您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > jQuery 中淡入淡出效果fadeIn、fadeOut、fadeTo的用法
文章来源:365jz.com     点击数:1071    更新时间:2018-01-08 11:35   参与评论
jQuery Fading 方法
通过 jQuery,您可以实现元素的淡入淡出效果。
jQuery 拥有下面四种 fade 方法:
fadeIn()
fadeOut()
fadeToggle()
fadeTo()
jQuery fadeIn() 方法
jQuery fadeIn() 用于淡入已隐藏的元素。
语法:
$(selector).fadeIn(speed,callback);
可选的 speed 参数规定效果的时长。它可以取以下值:"slow"、"fast" 或毫秒。
可选的 callback 参数是 fading 完成后所执行的函数名称。
下面的例子演示了带有不同参数的 fadeIn() 方法:
$("button").click(function(){
  $("#div1").fadeIn();
  $("#div2").fadeIn("slow");
  $("#div3").fadeIn(3000);
jQuery fadeOut() 方法
jQuery fadeOut() 方法用于淡出可见元素。
语法:
$(selector).fadeOut(speed,callback);
下面的例子演示了带有不同参数的 fadeOut() 方法:
  $("#div1").fadeOut();
  $("#div2").fadeOut("slow");
  $("#div3").fadeOut(3000);
jQuery fadeToggle() 方法
jQuery fadeToggle() 方法可以在 fadeIn() 与 fadeOut() 方法之间进行切换。
如果元素已淡出,则 fadeToggle() 会向元素添加淡入效果。
如果元素已淡入,则 fadeToggle() 会向元素添加淡出效果。
语法:
$(selector).fadeToggle(speed,callback);
下面的例子演示了带有不同参数的 fadeToggle() 方法:
  $("#div1").fadeToggle();
  $("#div2").fadeToggle("slow");
  $("#div3").fadeToggle(3000);
jQuery fadeTo() 方法
jQuery fadeTo() 方法允许渐变为给定的不透明度(值介于 0 与 1 之间)。
语法:
$(selector).fadeTo(speed,opacity,callback);
必需的 speed 参数规定效果的时长。它可以取以下值:"slow"、"fast" 或毫秒。
fadeTo() 方法中必需的 opacity 参数将淡入淡出效果设置为给定的不透明度(值介于 0 与 1 之间)。
可选的 callback 参数是该函数完成后所执行的函数名称。
下面的例子演示了带有不同参数的 fadeTo() 方法:
  $("#div1").fadeTo("slow",0.15);
  $("#div2").fadeTo("slow",0.4);
  $("#div3").fadeTo("slow",0.7);
    <title></title>
    <style type="text/css">
    #img1
        width:400px;
height
:500px;
    </style>
    <script src="
jquery
-1.9.1.js" type="text/
javascript
"></script>
        $(function () {
            $('#Button1').bind('click', function () {
                $('img').fadeOut(2000, function () {
                    $('#Button1').val('哎,没了');      //
的消失
            $('#Button2').bind('click', function () {
                $('img').fadeIn(2000, function () {
                    $('#Button2').val('有了');      //图片的呈现
            $('#Button3').bind('click', function () {
                $('img').fadeTo(2000, 0.3, function () {
                    alert('
动画
执行完毕');       //图片透明度
            $('#Select1').bind('change', function () { //可以是change或者是click
事件
                $('img').fadeTo(1000, $('#Select1 option:selected').val());
<img src="images/1.jpg" id="img1" />
    <input id="Button1" type="button" value="button" />
    <input id="Button2" type="button" value="button" />
    <input id="Button3" type="button" value="button" />
    <select id="Select1">
        <option>1</option>
        <option>0.1</option>
        <option>0.2</option>
        <option>0.3</option>
        <option>0.4</option>
        <option>0.5</option>
        <option>0.6</option>
        <option>0.7</option>
        <option>0.8</option>
        <option>0.9</option>
        <option>0</option>
    </select>
jquery 如何判断是否已经fadein/fadeout? 判断是否隐藏hide()/show()
首先判断是否hide和show可以用
$('#header').is(":hidden");
不过对于fadein fadeout不好使,方法就是定义一个变量,然后在回调函数里面赋值,看代码:
$(document).ready(function() {
        var headerfade = 0; // 表头是否已经隐藏
        'afterLoad': function(anchorLink, index){ // index从1开始
            if(index != 1){
                if(headerfade == 0 ){
                    $('#header').fadeOut(500,function(){headerfade=1;}); // 二页隐藏菜单
            }else{
                if(headerfade == 1 ){
                    $('#header').fadeIn(1000,function(){headerfade=0;});
看到没,定义一个变量headerfade然后用之前判断就OK啦,其他同样道理!
hide和fadeOut 显示效果有什么区别? show和fadeIn显示效果都一样?
很多朋友在学习jQuery的时候 会遇到这个问题 ,hide和 fadeOut都可以带有参数:
$(selector).hide(speed,callback);
首先我们从名字上就可以看出  hide是隐藏而fadeOut是淡出,当然名字不能看出具体的区别,只能体现他们是不同的而已。但是当我们把参数 speed  设置稍微长一些就可以看出区别了。并且实现的效果显示起来都差不多,所以被误以为是一样的,其实不然。
让我们写下如下代码:
<!DOCTYPE html><html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script type=text/javascript src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4/jquery.min.js"></script>
$(document).ready(function(){
  $("button.dl").click(function(){
    $("#div1").fadeOut(3000);
  $("button.dll").click(function(){
    $("#div2").hide(3000);
<p>演示带有不同参数的 fadeOut() 方法。</p>
<button class="dl">点击这里,使红色矩形1淡出(fadeOut)</button>
<br><br>
<div id="div1" style="width:80px;height:80px;background-color:red;"></div>
<br><br>
<button  class="dll">点击这里,使红色矩形2隐藏(hide)</button>
<br><br>
<div id="div2" style="width:80px;height:80px;background-color:red;"></div>
好了 现在我们可以测试下了,怎么样区别一目了然吧。
没错,hide隐藏的效果是从下至上或从右下到左上的慢慢折叠缩小,而fadeOut的淡出效果是整体淡化直至消失。好了 现在我们可以测试下了,怎么样区别一目了然吧。
同理 show和fadeIn也是这样的区别,大家自己改下代码试下吧。
IE下 jquery的fadeIn与fadeOut方法失效的BUG
BUG1:绝对定位嵌套绝对定位
这个问题遇到过好多次,因为没有做笔记,所以每次遇到这个问题都要研究半天。好记性不如烂笔头,这话一点没错。
<div id="show_list">
      <div class=""  val="0">
           <div class=" posab" style="top:50px; left:260px;"> <img class="png_bg" src="/uploads/productimage/164613_634717302959421250.png" /></div>
           <div  class="posab alce"  style="top:200px; width:260px; left:80px;">
                <p class=" f18 l22 alce" style="color:#e99417; margin-top:20px;">测试测试测试</p>
                <p class=" f14 l22 alce" style="color:#e99417;">测试测试测试</p>
                <p class="lk444 f14  l22 alce" style="margin-top:5px;">测试测试测试</p>
           </div>
       </div>
       </div>
   </div>
<div>
posab  是绝对定位的class
只要把绝对定位换成浮动,就可以实现淡隐淡出的效果了。
      <div class="posab"  val="0">
           <div class="" style="margin-top:50px; float:left; margin-left:260px"> <img class="png_bg" src="/uploads/productimage/164613_634717302959421250.png" /></div>
           <div  class="alce"  style="margin-top:-200px; width:260px; margin-left:80px; float:left">
           </div>
       </div>
           <div class="" style="margin-top:50px; margin-left:260px;"> <img class="png_bg" src="/uploads/productimage/164613_634717302959421250.png" /></div>
           <div  class="alce"  style="margin-top:-200px; width:260px; margin-left:80px;float:left">
                <p class=" f18 l22 alce" style="color:#e99417; margin-top:20px;float:left">测试测试测试</p>
           </div>
       </div>
<div>
具体的位置需要做一些调整
BUG2:父级绝对定位嵌套大于父级尺寸的图片
还有一种情况,是IE8独有的BUG,格式如下
<div class=" posab" style=" top:80px; left:260px;width:550px;height:55px">
  <img class="png_bg" src="image.jpg" />
</div>
如果图片的大小超过了div的大小,在IE8下面淡隐淡出效果将会失效
BUG3:
网上还差了一种bug,具体没有遇到过,现也贴上:
IE6 IE7 IE8 在 position : relative 时fadeIn() fadeOut() bug 解决方案
先看一个例子
<div class="fadein">
    <div>
        <div>I am going to fade in ;</div>
    </div>
</div>
$('.fadein').fadeIn();
以上代码基本上在所有主流浏览器都可以达到预期效果
但是现实是残酷的, 大家的html结构当然不会这么简单。
我们再加一点东东
<style>
.relative{position: relative;}
</style>
    <div class="relative">
    </div>
</div>
这个时候在IE 6 78 就会吭爹的事情出现, 动画不出现有木有!  直接show出来有木有!
这是臭名昭著的 IE 大bug: 如果fadeIn的元素的子元素有position属性时 以relative值为最严重 有position属性的元素不会出现fadeIn的效果!
可能的曲线解决方法:
1, 不用position: relative;  这个嘛 有时候可以做到
2,如果1实在做不到, 比如笔者遇到的情况,那就用each()。 你可以一个一个做这个效果, 这个当然是可以做到的, 不过效率太差, 搞不好会挂掉用户的电脑,比如笔者遇到的情况,有几十个上百个子元素 这个方法是万万使不得滴。。
针对性解决办法
我们要在使用position:relative 而且不使用each()的情况下达到这个效果,可以吗?
可以!
既然这是一个bug 那一定就有hack的方法
$('.fadein').css('position', 'relative').fadeIn();
在fadeIn()之前动态的将其position属性改为relative; 会解决IE7下的这个bug
<style>
.relative{position: relative; filter: inherit}
</style>
在你子元素有position属性的元素加 filter: inherit; 当前元素的第一层子元素也要加。
这两条一结合 IE678 的问题就都解决了
发表评论 (1071人查看0条评论)
2018年01月08日 11:36游客
写的好啊,,,回去研究下!!!
