您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > jQuery.contents() 函数用法实例详解
文章来源:365jz.com     点击数:354    更新时间:2018-01-08 11:53   参与评论
找到段落中的所有文本节点,并用粗体标签包装它们。
$("p").contents().filter(function(){ return this.nodeType != 1; }).wrap("<b/>");
contents() 方法获得匹配元素集合中每个元素的子节点,包括文本和注释节点。
.contents()
详细说明
如果给定表示 DOM 元素集合的 jQuery 对象,.contents() 方法允许我们检索 DOM 树中的这些元素的直接子节点,并用匹配元素构造新的 jQuery 对象。.contents() 和 .children() 方法类似,不同的是前者在结果 jQuery 对象中包含了文本节点以及 HTML 元素。
.contents() 方法也可以用于获得 iframe 的内容文档,前提是该 iframe 与主页面在同一个域。
请思考下面这个带有一些文本节点的 <div>,每个节点被两个折行元素 (<br />) 分隔:
<div class="container">
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed
  do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  <br /><br />
  Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
  laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  <br /> <br />
  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit
  esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
</div>
我们可以使用 .contents() 方法来把文本块转换为形式良好的段落:
$('.container').contents().filter(function() {
  return this.nodeType == 3;
  .wrap('<p></p>')
.end()
.filter('br')
  .remove();
这段代码首先会接收 <div class="container"> 的内容,然后滤过其文本节点,将文本节点封装入段落标签中。这是通过测试元素的 .nodeType 属性实现的。该属性存有指示节点类型的数字代码;文本节点使用代码 3。内容会被再次过滤,这次针对 <br /> 元素,这些元素会被移除。
以下面这段HTML代码为例:
<p id="n1">
    Hello
    <span id="n2">
        CodePlayer
        <span id="n3">A</span>
    </span>
    <!-- 注释内容 -->
    <span id="n4">
        B
        <label id="n5"></label>
    </span>
</p>
以下jQuery示例代码用于演示contents()函数的具体用法:
//返回jQuery对象所有匹配元素的标识信息数组
//每个元素形如:[文本内容]、[--注释内容--]或#id
function getTagsInfo($doms){
    return $doms.map(function(){
        if(this.nodeType == 3){ // 文本节点
            return "[" + this.nodeValue + "]";
        }else if(this.nodeType == 8){ // 注释节点
            return "[--" + this.nodeValue + "--]";
        }else{
            return "#" + this.id;
    }).get();
// 匹配n1元素所有的子节点(包括文本节点、注释节点等,下同)
var $n1_contents = $("#n1").contents();
document.writeln( getTagsInfo( $n1_contents ) ); // [ Hello ],#n2,[ ],[-- 注释内容 --],[ ],#n4,[ ]
//匹配span元素所有的子节点
var $span_contents = $("span").contents();
document.writeln( getTagsInfo( $span_contents ) ); // [ CodePlayer ],#n3,[ ],[A],[ B ],#n5,[ ]
// 匹配span元素所有子节点中的非Element节点
var $span_text = $span_contents.filter( function(){
document.writeln( getTagsInfo( $span_text ) ); // [ CodePlayer ],[ ],[A],[ B ],[ ]
//匹配n5元素所有的子节点,n5标签中没有任何内容,因此返回空的jQuery对象,匹配0个元素
var $n5_contents = $("#n5").contents();
document.writeln( $n5_contents.length ); // 0
语法结构:
$(selector).contents()
实例代码:
<!DOCTYPE html>
<meta charset=" utf-8">
<meta name="author" content="https://www.365jz.com/" />
<title>contents()函数-365建站网</title>
<script type="text/javascript" src="mytest/jQuery/jquery-1.8.3.js"></script>
$(document).ready(function(){
  $("ul").contents().not("[nodeType==1]").css("color","red");
<div>
  <ul>
    <li>html专区</li>
    <li>DIV+CSS专区</li>
    <li>Javascript专区</li>
    <li>Jquery专区</li>
  </ul>
</div>
以上代码可以将ul元素下的文本节点的颜色设置为红色。
jquery的contents()访求可以获取iframe里面的元素,如
<iframe id="test" src="test.jsp"></iframe>
$("#test").contents().find("#testI");这句话的作用就是能够得到test.jsp里面的id为testI的节点
发表评论 (354人查看0条评论)
