您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP中substr和mb_substr的使用方法及参数设置
文章来源:365jz.com     点击数:359    更新时间:2018-01-09 10:00   参与评论
大家都知道js中字符串截取字符有函数substr和substring,那php呢,php没有直接可用的substring函数,但是有substr函数。
不信自己可以测试一下。 下面给出一段正确的代码。
$a="me";
echo(substr($a,,));//输出me
下面又给出一段错误的代码
$a="me";
echo(subString($a,,));
substr() 函数返回字符串的一部分。
substr(string,start,length)
string:要截取的字符串
start:
正数 - 在字符串的指定位置开始
负数 - 在从字符串结尾的指定位置开始
0 - 在字符串中的第一个字符处开始
length:
可选。规定要返回的字符串长度。默认是直到字符串的结尾。
正数 - 从 start 参数所在的位置返回
负数 - 从字符串末端返回
PHP substr()的用法详解
substr() 函数返回字符串的一部分。使用substr()函数截取中文可能会出现乱码,建议使用mb_substr() 函数截取中文。
参数 描述
string 必需。规定要返回其中一部分的字符串。
start
必需。规定在字符串的何处开始。
  • 正数 - 在字符串的指定位置开始
  • 负数 - 在从字符串结尾的指定位置开始
  • 0 - 在字符串中的第一个字符处开始
length
  • 正数 - 从 start 参数所在的位置返回
  • 负数 - 从字符串末端返回
提示和注释
注释:如果 start 是负数且 length 小于等于 start,则 length 为 0。
例子
<?php
$str = 'hello world!';
echo substr($str, 4); // o world! 左起第4开始向右截取到末尾
echo substr($str, 4, 5); // o wor 左起第4开始向右取5位
echo substr($str, 4, -1); // o world 左起第4与右起第1之间的字符
echo substr($str, -8, 4); // o wo 右起第8开始向右截取4位
echo substr($str, -8,-2); // o worl 右起第8与右起第2之间的字符
PHP substr()函数可以分割文字,但要分割的文字如果包括中文字符往往会遇到问题,这时可以用mb_substr()/mb_strcut这个函数,mb_substr() /mb_strcut的用法与substr()相似,只是在mb_substr()/mb_strcut最后要加入多一个参数,以设定字符串的编码,但是 一般的服务器都没打开php_mbstring.dll,需要在php.ini中把php_mbstring.dll打开。
function: mb_substr( $str, $start, $length, $encoding )
$str,需要截断的字符串
$start,截断开始处
$length,长度(注意,这个跟mb_strimwidth不同,1就代表一个中文字符)
$encoding,编码,我设为 utf-8
例:截断文章标题,控制在15个文字
代码如下:
<?php echo mb_substr(get_the_title(), 0, 15,"utf-8"); ?>
<?php
echo mb_substr('我们都是好孩子hehe',0,9);
输出:我们都
现在我们加上字符集utf-8
<?php
echo mb_substr('我们都是好孩子hehe',0,9,'utf-8');
输出:我们都是好孩子he
第一个是以三个字节为一个中文,这就是utf-8编码的特点,下面加上utf-8字符集说明,所以,是以一个字为单位来截取的
下面是截取UTF-8编码下字符串的函数
 function sub_str($str, $length = 0, $append = true)
     $str = trim($str);
     $strlength = strlen($str);
     if ($length == 0 || $length >= $strlength)
         return $str;  //截取长度等于0或大于等于本字符串的长度,返回字符串本身
     elseif ($length < 0)  //如果截取长度为负数
         $length = $strlength + $length;//那么截取长度就等于字符串长度减去截取长度
         if ($length < 0)
             $length = $strlength;//如果截取长度的绝对值大于字符串本身长度,则截取长度取字符串本身的长度
     if (function_exists('mb_substr'))
         $newstr = mb_substr($str, 0, $length, EC_CHARSET);
     elseif (function_exists('iconv_substr'))
         $newstr = iconv_substr($str, 0, $length, EC_CHARSET);
     else
         //$newstr = trim_right(substr($str, 0, $length));
         $newstr = substr($str, 0, $length);
     if ($append && $str != $newstr)
         $newstr .= '...';
     return $newstr;
发表评论 (359人查看0条评论)
