您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > HTML转换为文本和文本转HTML函数实例
文章来源:365jz.com     点击数:435    更新时间:2018-01-11 10:05   参与评论
HTML转换为文本:
*  HTML转换为文本
* @param    string  $str 需要转换的字符串
* @param    string  $r   如果$r=0直接返回内容,否则需要使用反斜线引用字符串
* @return   string
if ( ! function_exists('Html2Text'))
    function Html2Text($str,$r=0)
        if($r==0)
            return SpHtml2Text($str);
        else
            $str = SpHtml2Text(stripslashes($str));
            return addslashes($str);
function SpHtml2Text($str)
$str = preg_replace("/<sty(.*)\\/style>|<scr(.*)\\/script>|<!--(.*)-->/isU","",$str);
$alltext = "";
$start = 1;
for($i=0;$i<strlen($str);$i++)
if($start==0 && $str[$i]==">")
$start = 1;
else if($start==1)
if($str[$i]=="<")
$start = 0;
$alltext .= " ";
else if(ord($str[$i])>31)
$alltext .= $str[$i];
$alltext = str_replace(" "," ",$alltext);
$alltext = preg_replace("/&([^;&]*)(;|&)/","",$alltext);
$alltext = preg_replace("/[ ]+/s"," ",$alltext);
return $alltext;
文本转HTML:
*  文本转HTML
* @param    string  $txt 需要转换的文本内容
* @return   string
if ( ! function_exists('Text2Html'))
    function Text2Html($txt)
        $txt = str_replace("  ", " ", $txt);
        $txt = str_replace("<", "&lt;", $txt);
        $txt = str_replace(">", "&gt;", $txt);
        $txt = preg_replace("/[\r\n]{1,}/isU", "<br/>\r\n", $txt);
        return $txt;
发表评论 (435人查看0条评论)
