您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php中普通时间转换为Linux时间戳和时间戳转换为普通时间的函数
文章来源:365jz.com     点击数:470    更新时间:2018-01-12 11:06   参与评论
普通时间转换为Linux时间戳的函数:
*  返回格林威治标准时间
* @param     string  $format  字符串格式
* @param     string  $timest  时间基准
* @return    string
function MyDate($format='Y-m-d H:i:s', $timest=0)
        global $cfg_cli_time;
        $addtime = $cfg_cli_time * 3600;
        if(empty($format))
            $format = 'Y-m-d H:i:s';
        return gmdate ($format, $timest+$addtime);
时间转换为普通时间的函数:
* 从普通时间转换为Linux时间截
* @param     string   $dtime  普通时间
* @return    string
function GetMkTime($dtime)
        if(!preg_match("/[^0-9]/", $dtime))
            return $dtime;
        $dtime = trim($dtime);
        $dt = Array(1970, 1, 1, 0, 0, 0);
        $dtime = preg_replace("/[\r\n\t]|日|秒/", " ", $dtime);
        $dtime = str_replace("年", "-", $dtime);
        $dtime = str_replace("月", "-", $dtime);
        $dtime = str_replace("时", ":", $dtime);
        $dtime = str_replace("分", ":", $dtime);
        $dtime = trim(preg_replace("/[ ]{1,}/", " ", $dtime));
        $ds = explode(" ", $dtime);
        $ymd = explode("-", $ds[0]);
        if(!isset($ymd[1]))
            $ymd = explode(".", $ds[0]);
        if(isset($ymd[0]))
            $dt[0] = $ymd[0];
        if(isset($ymd[1])) $dt[1] = $ymd[1];
        if(isset($ymd[2])) $dt[2] = $ymd[2];
        if(strlen($dt[0])==2) $dt[0] = '20'.$dt[0];
        if(isset($ds[1]))
            $hms = explode(":", $ds[1]);
            if(isset($hms[0])) $dt[3] = $hms[0];
            if(isset($hms[1])) $dt[4] = $hms[1];
            if(isset($hms[2])) $dt[5] = $hms[2];
        foreach($dt as $k=>$v)
            $v = preg_replace("/^0{1,}/", '', trim($v));
            if($v=='')
                $dt[$k] = 0;
        $mt = mktime($dt[3], $dt[4], $dt[5], $dt[1], $dt[2], $dt[0]);
        if(!empty($mt))
              return $mt;
        else
              return time();
*  减去时间
* @param     int  $ntime  当前时间
* @param     int  $ctime  减少的时间
* @return    int
if ( ! function_exists('SubDay'))
    function SubDay($ntime, $ctime)
        $dayst = 3600 * 24;
        $cday = ceil(($ntime-$ctime)/$dayst);
        return $cday;
*  增加天数
* @param     int  $aday   增加天数
* @return    int
if ( ! function_exists('AddDay'))
    function AddDay($ntime, $aday)
        $dayst = 3600 * 24;
        $oktime = $ntime + ($aday * $dayst);
        return $oktime;
*  返回格式化(Y-m-d H:i:s)的是时间
* @param     int    $mktime  时间戳
* @return    string
if ( ! function_exists('GetDateTimeMk'))
    function GetDateTimeMk($mktime)
        return MyDate('Y-m-d H:i:s',$mktime);
*  返回格式化(Y-m-d)的日期
* @return    string
if ( ! function_exists('GetDateMk'))
    function GetDateMk($mktime)
        if($mktime=="0") return "暂无";
        else return MyDate("Y-m-d", $mktime);
发表评论 (470人查看0条评论)
