您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php判断字符串中是否包含中文汉字和获得字符串中的汉字
文章来源:365jz.com     点击数:1632    更新时间:2018-01-12 11:40   参与评论
一,判断全是中文
$str="'324是中国人";
if(!eregi("[^\x80-\xff]","$str")){
echo "全是中文";
}else{
echo "不是";
二,判断是否包含中文汉字
$str = "中文汉字";
if (preg_match("/[\x7f-\xff]/", $str)) {
echo "含有中文";
}else{
echo "没有中文";
或
$pattern = '/[^\x00-\x80]/';
if(preg_match($pattern,$str)){
echo "含有中文";
}else{
echo "没有中文";
PHP取得汉字(中文):
function getChinese($str,$charset='utf8'){
  if($charset=='gb2312'){
    if(!preg_match_all("/^[".chr(0xa1)."-".chr(0xff)."]+/",$str,$match)){
      return false;
    return implode('',$match[0]);
  if($charset=='utf8'){
    if(!preg_match_all("/[\x{4e00}-\x{9fa5}]+/u",$str,$match)){
      return false;
  return false;
说明:PHP利用正则表达式如何匹配出一段字符串中的中文,对于这个问题,网上也有很多代码,但是大部分都存在纰漏,所以下面为大家提供真正能够匹配出中文的代码。分两种编码形式:
1)utf-8的编码格式,匹配中文代码如下:
<?php
    $str = "utf-8下匹配出中文字符串";
    $preg = "/[\x{4e00}-\x{9fa5}]+/u";
    if(preg_match_all($preg,$str,$matches)){
        print_r($matches);
2)gb2312的编码格式,匹配中文字符串代码如下:
<?php
    $str = "gb2312下匹配出中文字符串";
    $preg = "/([".chr(0xb0)."-".chr(0xf7)."][".chr(0xa1)."-".chr(0xfe)."])+/i";
    if(preg_match($preg,$str,$matches)){
        print_r($matches);
发表评论 (1632人查看0条评论)
