您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网站上传流程和架构网站服务器的筹备工作
网站上传流程和架构网站服务器的筹备工作
文章来源:365jz.com     点击数:291    更新时间:2018-01-15 10:37   参与评论
 网站上传流程
网站上传就是将网站信息从个人计算机(本地计算机)传递到中央计算机(远程计算机)系统上,让网络上的人都能看到。将制作好的网页、文字、图片等发布到互联网上去,以便让其他人浏览、欣赏,这一过程称为上传。上传分为Web上传和FTP上传,前者直接通过单击网页上的链接即可操作,后者需要专用的FTP工具。
1.本地测试网站本地测试网站是在自己计算机上运行网站程序,进行编辑和修改。在IIS配置成功后,可以通过http://127.0.0.1、http://localhost或者http://计算机名三种方式测试自己本地默认主页。
2. 配置网站与服务器数据参数可以将本地机配置成服务器。操作系统建议使用 Windows 2003 Server,网站系统采用 IIS6.0,磁盘格式采用 NTFS,FTP 工具采用 ServerU。简单服务器一般只需要配置 IIS,而 Windows 2003Server默认安装是有IIS的,所以只需启动即可。
3. 上传网站文件网站制作好后,要把源文件上传到虚拟主机,这时需要用到一些上传工具,上传工具有很多,其中用得最多工具的是FTP,FTP很方便、快捷地把企业网站源码上传到主机,在以后的修改过程中也经常会用到。
架构网站服务器的筹备工作
在互联网上出现的网页是被放置在互联网上的某个地方来让用户访问,这个地方就是Web服务器。Web服务器用来存储超文本文件(网页),并基于客户端网页浏览器的需求,将网页传输并分配给用户的计算机,如下图所示。所有工作的执行都依赖于超文本传输协议(HTTP)。用户运行客户端浏览器,以此给网站服务器发送访问请求并浏览其存储的超文本文件。除此之外,用户还可利用网页向网站服务器发送信息,要求网站服务器进行处理并返回结果。因此,网站服务器不仅能够存储超文本文件(网页),还拥有处理数据等其他功能。
网站服务器对硬件和软件的要求较高。不同软件厂商提供的网站服务器、同一网站服务器的不同版本,对资源的耗费以及本身的性能要求也不一样。因此,网站服务器的配置首先应确定服务器的软件。
硬件要求
Web服务器是每个网站不可或缺的服务器,但是Web服务器对服务器硬件来说有哪些要求呢?或者说Web服务器有何特点?下面从六个方面来详细分析Web服务器应该考虑哪些因素,也为大家在日后购买Web服务器提供一个参考。
1. 性能网站网页的访问会牵扯到文件系统缓存对服务器内存子系统的影响,所以在选购Web服务器时, CPU缓存的大小和内存的性能就很关键。
2. 并发用户数量经常会听到某个网站瘫痪了,这就是并发用户数量太大导致的。
Web服务器并发用户数量是指在同一时刻,可以允许的用户连接数。
并发用户数量主要由系统的硬件配置、网络出口带宽和应用复杂性等方面决定。
3. 响应能力响应能力和并发用户数量相关,响应的速度越快,单位时间内支持的访问数量就会越多,用户点击的响应速度也会越好。
4. Web服务器软件对系统的支持很多品牌服务器一般都有自己的Web网站软件,但这对于不同网页,不同数据库系统兼容性可能会存在问题,如现在ASP.NET动态网页就要选择IIS5.0以上的服务器。当然这其中要根据自己的情况来选择。
5. 安全性Web服务器通常是放在防火墙之外的,所以要保证服务器的安全主要考虑两个方面:安装一些安全的软件工具;自身安装的应用要少,要简单。
6. 技术支持技术支持涉及Web服务器厂商的今后服务体系和技术实力。毕竟这样一个庞大系统的应用是非常复杂的,如果出了问题,不能得到厂商及时、可靠的技术支持,将很可能影响到公司电子商务的正常应用。
软件要求
目前,较为流行的两种 WWW 服务器软件是 Apache 和微软的 IIS。IIS 主要定位于小型的网络环境,运行于 Windows NT/2000/XP/2003 Server 平台;而 Apache 则有多种平台版本,如 Windows、Linux、UNIX 版本。从性能上来比较 Apache+PHP 相对于 Windows NT+IIS 运行 ASP 要稍强, Apache略占优势。现有的版本已能在高性能的主机上1s内处理10000次以上的操作(响应一次请求为一次操
作)。因此,企业根据应用开发需求,选择相应的软件平台。
域名申请与解析
域名申请可用于解决因特网地址对应问题。域名需遵循先申请先注册原则,每个域名都是独一无二的,价格不等。七个类别顶级域名是按用途分类的,以不同后缀结尾。在一般情况下,域名代表互联网协议(IP)资源,如使用个人计算机访问Internet,服务器计算机上托管一个网站,或者网站本身或任何其他通过互联网沟通的服务。
域名(Domain Name)是由一串用点分隔的名字组成的,其在 Internet 上提供用户访问某网站或网页的路径,用于在数据传输时标识计算机的电子方位(有时也指地理位置)。
“域名申请”:为保证每个网站的域名或访问地址是独一无二的,需要向统一管理域名的机构或组织注册或备档的一种行为。也就是说,为了保证网络安全和有序性,网站建立后为其绑定一个全球独一无二的域名或访问地址,必须向全球统一管理域名的机构或组织去注册或者备档方可使用的一种行为。
域名申请有以下几个步骤。
⑴ 准备申请资料:com 域名无需提供身份证、营业执照等资料,2012年6月3日起,cn 域名已开放个人申请注册,所以申请cn域名则需要提供身份证或企业营业执照。
⑵ 寻找域名注册商:推荐一个信誉、质量、服务、稳定性都很
好的网站“空间域名网络”,在这个网站上注册一个用户名。由于.com、.cn等不同后缀域名均属于不同注册管理机构所管理,如要注册不同后缀域名则需要从注册管理机构寻找经过其授权的顶级域名注册服务机构,如com域名的管理机构为ICANN,cn域名的管理机构为CNNIC(中国互联网络信息中心)。若注册商已经通过ICANN、CNNIC双重认证,则无需分别到其他注册服务机构申请域名。
⑶ 查询域名:在注册商网站点击查询域名,选择要注册的域名,并点击注册。
⑷ 正式申请:查到想要注册的域名,并且确认域名为可申请的状态后,提交注册,并缴纳年费。
⑸ 申请成功:正式申请成功后,即可开始进入DNS解析管理、设置解析记录等操作。
域名解析是把域名指向网站空间IP,让人们通过注册的域名可以方便地访问到网站的一种服务。域名解析也叫域名指向、服务器设置、域名配置以及反向IP登记等。说得简单点就是将好记的域名解析成IP,该服务由DNS服务器完成,其把域名解析到一个IP地址,然后在此IP地址的主机上将一个子目录与域名绑定,如下图所示。
高手私房菜技巧1:
如何使网站更容易被搜索到⑴ 设置合理、热门的关键字。
⑵ 增加关键字的数量。
⑶ 增加适量的模糊关键字。
⑷ 尽量减少关键字中特殊字符的数量。
⑸ 合理处理好关键字前后的空格。
技巧2:在网页中保存图片的技巧
平时浏览网站时看到好的图片或网页结构可以随手保存,方便自己使用。保存时可以使用360浏览器中自带的功能,如360安全浏览器可以直接对网页进行截图,包括网页区域截图、当前网页截图、所有网页截图、窗口截图、全屏截图。如下图所示,选择【截图】图标,如果是第一次会弹出截图使用说明。
单击截图的下拉三角按钮,会弹出截图的功能菜单,如下图所示。
⑴ 指定区域截图:直接截取当前显示屏幕的图片。
⑵ 隐藏浏览器窗口截图:开始截图时会将浏览器最小化后再开始截图。
⑶ 保存完整网页为图片:将当前的网页保存为一张完整的图片。
⑷ 打开Windows画图工具:单击该菜单项即可打开系统自带的画图工具
截图步骤如下。
1 单击截图下拉三角按钮,选择指定区域截图,会出现360截图光标,如下图所示。
发表评论 (291人查看0条评论)
