您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网站的高可用架构之服务 数据 发布与运行监控
文章来源:365jz.com     点击数:344    更新时间:2018-01-18 11:37   参与评论
5.4 高可用的服务
可复用的服务模块为业务产品提供基础公共服务,大型网站中这些服务通常都独立分布式部署,被具体应用远程调用。可复用的服务和应用一样,也是无状态的服务,因此可以使用类似负载均衡的失效转移策略实现高可用的服务。
除此之外,具体实践中,还有以下几点高可用的服务策略。
1.分级管理
运维上将服务器进行分级管理,核心应用和服务优先使用更好的硬件,在运维响应速度上也格外迅速。显然,用户及时付款购物比能不能评价商品更重要,所以订单、支付服务比评价服务有更高优先级。
同时在服务部署上也进行必要的隔离,避免故障的连锁反应。低优先级的服务通过启动不同的线程或者部署在不同的虚拟机上进行隔离,而高优先级的服务则需要部署在不同的物理机上,核心服务和数据甚至需要部署在不同地域的数据中心。
2.超时设置
由于服务端宕机、线程死锁等原因,可能导致应用程序对服务端的调用失去响应,进而导致用户请求长时间得不到响应,同时还占用应用程序的资源,不利于及时将访问请求转移到正常的服务器上。
在应用程序中设置服务调用的超时时间,一旦超时,通信框架就抛出异常,应用程序根据服务调度策略,可选择继续重试或将请求转移到提供相同服务的其他服务器上。
3.异步调用
应用对服务的调用通过消息队列等异步方式完成,避免一个服务失败导致整个应用请求失败的情况。如提交一个新用户注册请求,应用需要调用三个服务:将用户信息写入数据库,发送账户注册成功邮件,开通对应权限。如果采用同步服务调用,当邮件队列阻塞不能发送邮件时,会导致其他两个服务也无法执行,最终导致用户注册失败。
如果采用异步调用的方式,应用程序将用户注册信息发送给消息队列服务器后立即返回用户注册成功响应。而记录用户注册信息到数据库、发送用户注册成功邮件、调用用户服务开通权限这三个服务作为消息的消费者任务,分别从消息队列获取用户注册信息异步执行。
即使邮件服务队列阻塞,邮件不能成功发送,也不会影响其他服务的执行,用户注册操作可顺利完成,只是晚一点收到注册成功的邮件而已。
当然不是所有服务调用都可以异步调用,对于获取用户信息这类调用,采用异步方式会延长响应时间,得不偿失。对于那些必须确认服务调用成功才能继续下一步操作的应用也不合适使用异步调用。
4.服务降级
在网站访问高峰期,服务可能因为大量的并发调用而性能下降,严重时可能会导致服务宕机。为了保证核心应用和功能的正常运行,需要对服务进行降级。降级有两种手段:拒绝服务及关闭服务。
拒绝服务:拒绝低优先级应用的调用,减少服务调用并发数,确保核心应用正常使用;或者随机拒绝部分请求调用,节约资源,让另一部分请求得以成功,避免要死大家一起死的惨剧。貌似Twitter比较
喜欢使用随机拒绝请求的策略,经常有用户看到请求失败的故障页面,但是问下身边的人,其他人都正常使用,自己再刷新页面,也好了。
关闭功能:关闭部分不重要的服务,或者服务内部关闭部分不重要的功能,以节约系统开销,为重要的服务和功能让出资源。淘宝在每年的“双十一”促销中就使用这种方法,在系统最繁忙的时段关闭“评价”、“确认收货”等非核心服务,以保证核心交易服务的顺利完成。
5.幂等性设计
应用调用服务失败后,会将调用请求重新发送到其他服务器,但是这个失败可能是虚假的失败。比如服务已经处理成功,但因为网络故障应用没有收到响应,这时应用重新提交请求就导致服务重复调用,如果这个服务是一个转账操作,就会产生严重后果。
服务重复调用是无法避免的,应用层也不需要关心服务是否真的失败,只要没有收到调用成功的响应,就可以认为调用失败,并重试服务调用。因此必须在服务层保证服务重复调用和调用一次产生的结果相同,即服务具有幂等性。
有些服务天然具有幂等性,比如将用户性别设置为男性,不管设置多少次,结果都一样。但是对于转账交易等操作,问题就会比较复杂,需要通过交易编号等信息进行服务调用有效性校验,只有有效的操作才能继续执行。
5.5 高可用的数据
对许多网站而言,数据是其最宝贵的物质资产,硬件可以购买,软件可以重写,但是多年运营积淀下来的各种数据(用户数据、交易数据、商品数据……),代表着历史,已经成为过往,不能再重来,一旦失去,对网站的打击可以说是毁灭性的,因此可以说,保护网站的数据就是保护企业的命脉。
不同于高可用的应用和服务,由于数据存储服务器上保存的数据不同,当某台服务器宕机的时候,数据访问请求不能任意切换到集群中其他的机器上。
保证数据存储高可用的手段主要是数据备份和失效转移机制。数据备份是保证数据有多个副本,任意副本的失效都不会导致数据的永久丢失,从而实现数据完全的持久化。而失效转移机制则保证当一个数据副本不可访问时,可以快速切换访问数据的其他副本,保证系统可用。
关于缓存服务的高可用,在实践中争议很大,一种观点认为缓存已经成为网站数据服务的重要组成部分,事实上承担了业务中绝大多数的数据读取访问服务,缓存服务失效可能会导致数据库负载过高而宕机,进而影响整个网站的可用性,因此缓存服务需要实现和数据存储服务同样的高可用。
另一种观点认为,缓存服务不是数据存储服务,缓存服务器宕机引起缓存数据丢失导致服务器负载压力过高应该通过其他手段解决,而不是提高缓存服务本身的高可用。
笔者持后一种观点,对于缓存服务器集群中的单机宕机,如果缓存服务器集群规模较大,那么单机宕机引起的缓存数据丢失比例和数据库负载压力变化都较小,对整个系统影响也较小。扩大缓存服务器集群规模的一个简单手段就是整个网站共享同一个分布式缓存集群,单独的应用和产品不需要部署自己的缓存服务器,只需要向共享缓存集群申请缓存资源即可。并且通过逻辑或物理分区的方式将每个应用的缓存部署在多台服务器上,任何一台服务器宕机引起的缓存失效都只影响应用缓存数据的一小部分,不会对应用性能和数据库负载造成太大影响。
5.5.1 CAP原理
在讨论高可用数据服务架构之前,必须先讨论的一个话题是,为了保证数据的高可用,网站通常会牺牲另一个也很重要的指标:数据一致性。
高可用的数据有如下几个层面的含义。
数据持久性
保证数据可持久存储,在各种情况下都不会出现数据丢失的问题。为了实现数据的持久性,不但在写入数据时需要写入持久性存储,还需要将数据备份一个或多个副本,存放在不同的物理存储设备上,在某个存储故障或灾害发生时,数据不会丢失。
数据可访问性
在多份数据副本分别存放在不同存储设备的情况下,如果一个数据存储设备损坏,就需要将数据访问切换到另一个数据存储设备上,如果这个过程不能很快完成(终端用户几乎没有感知),或者在完成过程中需要停止终端用户访问数据,那么这段时间数据是不可访问的。
数据一致性
在数据有多份副本的情况下,如果网络、服务器或者软件出现故障,会导致部分副本写入成功,部分副本写入失败。这就会造成各个副本之间的数据不一致,数据内容冲突。实践中,导致数据不一致的情形有很多种,表现形式也多种多样,比如数据更新返回操作失败,事实上数据在存储服务器已经更新成功。
CAP原理认为,一个提供数据服务的存储系统无法同时满足数据一致性(Consistency)、数据可用性(Availibility)、分区耐受性(Patition Tolerance,系统具有跨网络分区的伸缩性)这三个条件,如图5.10所示。
图5.10 CAP原理
在大型网站应用中,数据规模总是快速扩张的,因此可伸缩性即分区耐受性必不可少,规模变大以后,机器数量也会变得庞大,这时网络和服务器故障会频繁出现,要想保证应用可用,就必须保证分布式处理系统的高可用性。所以在大型网站中,通常会选择强化分布式存储系统的可用性(A)和伸缩性(P),而在某种程度上放弃一致性(C)。一般说来,数据不一致通常出现在系统高并发写操作或者集群状态不稳(故障恢复、集群扩容……)的情况下,应用系统需要对分布式数据处理系统的数据不一致性有所了解并进行某种意义上的补偿和纠错,以避免出现应用系统数据不正确。
2012年淘宝“双十一”活动期间,在活动第一分钟就涌入了
1000万独立用户访问,这种极端的高并发场景对数据处理系统造成了巨大压力,存储系统较弱的数据一致性导致出现部分商品超卖现象(交易成功的商品数超过了商品库存数)。
CAP原理对于可伸缩的分布式系统设计具有重要意义,在系统设计开发过程中,不恰当地迎合各种需求,企图打造一个完美的产品,可能会使设计进入两难境地,难以为继。
具体说来,数据一致性又可分为如下几点。
数据强一致
各个副本的数据在物理存储中总是一致的;数据更新操作结果和操作响应总是一致的,即操作响应通知更新失败,那么数据一定没有被更新,而不是处于不确定状态。
数据用户一致
即数据在物理存储中的各个副本的数据可能是不一致的,但是终运维中使用,同时在网站实时在线业务中,还需要进行数据热备,以提供更好的数据可用性。
数据热备可分为两种:异步热备方式和同步热备方式。
异步方式是指多份数据副本的写入操作异步完成,应用程序收到数据服务系统的写操作成功响应时,只写成功了一份,存储系统将会异步地写其他副本(这个过程有可能会失败)。如图5.11所示。
图5.11 数据异步热备
在异步写入方式下,存储服务器分为主存储服务器(Master)和从存储服务器(Slave),应用程序正常情况下只连接主存储服务器,数据写入时,由主存储服务器的写操作代理模块将数据写入本机存储系统后立即返回写操作成功响应,然后通过异步线程将写操作数据同步到从存储服务器。
同步方式是指多份数据副本的写入操作同步完成,即应用程序收到数据服务系统的写成功响应时,多份数据都已经写操作成功。但是当应用程序收到数据写操作失败的响应时,可能有部分副本或者全部副本都已经写成功了(因为网络或者系统故障,无法返回操作成功的响应),如图5.12所示。
图5.12 数据同步热备
同步热备具体实现的时候,为了提高性能,在应用程序客户端并发向多个存储服务器同时写入数据,然后等待所有存储服务器都返回操作成功的响应后,再通知应用程序写操作成功。
这种情况下,存储服务器没有主从之分,完全对等,更便于管理和维护。存储服务客户端在写多份数据的时候,并发操作,这意味着多份数据的总写操作延迟是响应最慢的那台存储服务器的响应延迟,而不是多台存储服务器响应延迟之和。其性能和异步热备方式差不多。
传统的企业级关系数据库系统几乎都提供了数据实时同步备份的机制。而一开始就为大型网站而设计的各种NoSQL数据库(如
HBase)更是将数据备份机制作为产品最主要的功能点之一。
关系数据库热备机制就是通常所说的Master-Slave同步机制。
Master-Slave机制不但解决了数据备份问题,还改善了数据库系统的性能,实践中,通常使用读写分离的方法访问Slave和Master数据库,写操作只访问Master数据库,读操作只访问Slave数据库。
5.5.3 失效转移
若数据服务器集群中任何一台服务器宕机,那么应用程序针对这台服务器的所有读写操作都需要重新路由到其他服务器,保证数据访问不会失败,这个过程叫作失效转移。
失效转移操作由三部分组成:失效确认、访问转移、数据恢复。
1.失效确认
判断服务器宕机是系统进行失效转移的第一步,系统确认一台服务器是否宕机的手段有两种:心跳检测和应用程序访问失败报告,如图5.13所示。
图5.13 存储服务器失效确认
对于应用程序的访问失败报告,控制中心还需要再一次发送心跳检测进行确认,以免错误判断服务器宕机,因为一旦进行数据访问的失效转移,就意味着数据存储多份副本不一致,需要进行后续一系列复杂的操作。
2.访问转移
确认某台数据存储服务器宕机后,就需要将数据读写访问重新路由到其他服务器上。对于完全对等存储的服务器(几台存储服务器存储的数据完全一样,我们称几台服务器为对等服务器,比如主从结构的存储服务器,其存储的数据完全一样),当其中一台宕机后,应用程序根据配置直接切换到对等服务器上。如果存储是不对等的,那么就需要重新计算路由,选择存储服务器。
3.数据恢复
因为某台服务器宕机,所以数据存储的副本数目会减少,必须将副本的数目恢复到系统设定的值,否则,再有服务器宕机时,就可能出现无法访问转移(所有副本的服务器都宕机了),数据永久丢失的情况。因此系统需要从健康的服务器复制数据,将数据副本数目恢复到设定值。具体设计可参考本书第11章。
5.6 高可用网站的软件质量保证
在网站运维实践中,除了网络、服务器等硬件故障导致的系统可用性风险外,还有来自软件系统本身的风险。
关于传统的软件测试和软件质量保证管理无需赘言,本节重点讨论网站为了保证线上系统的可用性而采取的一些与传统软件开发不同的质量保证手段。
5.6.1 网站发布
网站需要保证7724高可用运行,同时网站又需要不断地发布新功能吸引用户以保证在激烈的市场竞争中获得成功。许多大型网站每周都需要发布一到两次,而中小型网站则更加频繁,一些处于快速发展期的网站甚至每天发布十几次。
不管发布的新功能是修改了一个按钮的布局还是增加了一个核心业务,都需要在服务器上关闭原有的应用,然后重新部署启动新的应用,整个过程还要求不影响用户的使用。这相当于要求给飞行中的飞机换个引擎,既不能让飞机有剧烈晃动(影响用户体验),也不能让飞机降落(系统停机维护),更不能让飞机坠毁(系统故障网站完全不可用)。
网站的发布过程事实上和服务器宕机效果相当,其对系统可用性的影响也和服务器宕机相似。所以设计一个网站的高可用架构时,需要考虑的服务器宕机概率不是物理上的每年一两次,而是事实上的每周一两次。也许你认为这个应用不重要,重启也非常快,用户可以忍受每年一到两次的宕机故障,因而不需要复杂的高可用设计。事实上,由于应用的不断发布,用户需要面对的是每周一到两次的宕机故障。
但是网站发布毕竟是一次提前预知的服务器宕机,所以过程可以更柔和,对用户影响更小。通常使用发布脚本来完成发布,其流程如图5.14所示。
图5.14 网站应用发布流程
发布过程中,每次关闭的服务器都是集群中的一小部分,并在发布完成后立即可以访问,因此整个发布过程不影响用户使用。
5.6.2 自动化测试
代码在发布到线上服务器之前需要进行严格的测试。即使每次发布的新功能都是在原有系统功能上的小幅增加,但为了保证系统没有引入未预料的Bug,网站测试还是需要对整个网站功能进行全面的回归测试。此外还需要测试各种浏览器的兼容性。在发布频繁的网站应用中,如果使用人工测试,成本、时间及测试覆盖率都难以接受。
目前大部分网站都采用Web自动化测试技术,使用自动测试工具或脚本完成测试。比较流行的Web自动化测试工具是ThoughtWorks
开发的Selenium。Selenium运行在浏览器中,模拟用户操作进行测试,因此Selenium可以同时完成Web功能测试和浏览器兼容测试。
大型网站通常也会开发自己的自动化测试工具,可以一键完成系统部署,测试数据生成、测试执行、测试报告生成等全部测试过程。
许多网站测试工程师的编码能力毫不逊于软件工程师。
5.6.3 预发布验证
即使是经过严格的测试,软件部署到线上服务器之后还是经常会出现各种问题,甚至根本无法启动服务器。主要原因是测试环境和线上环境并不相同,特别是应用需要依赖的其他服务,如数据库,缓存、公用业务服务等,以及一些第三方服务,如电信短信网关、银行网银接口等。
也许是数据库表结构不一致;也许是接口变化导致的通信失败;也许是配置错误导致连接失败;也许是依赖的服务线上环境还没有准备好,这些问题都有可能导致应用故障。
因此在网站发布时,并不是把测试通过的代码包直接发布到线上服务器,而是先发布到预发布机器上,开发工程师和测试工程师在预发布服务器上进行预发布验证,执行一些典型的业务流程,确认系统没有问题后才正式发布。
预发布服务器是一种特殊用途的服务器,它和线上的正式服务器唯一的不同就是没有配置在负载均衡服务器上,外部用户无法访问,如图5.15所示。
图5.15 网站应用预发布
预发布服务器和线上正式服务器(应用服务器1,2,3)都部署在相同的物理环境(同一个数据中心甚至同一个机架上,如果使用虚拟机,甚至可能在同一个物理服务器上)中,使用相同的线上配置,依赖相同的外部服务。网站工程师通过在自己的开发用计算机上配置hosts文件绑定域名IP关系直接使用IP地址访问预发布服务器。如果在预发布服务器上执行的测试验证是正确的,基本可以确保在线上正式服务器部署时也没有问题。
不过,也有可能会因为预发布验证而引入问题。因为预发布服务器连接的是真实的生产环境,所有的预发布验证操作都是真实有效的数据,这些操作也许会引起不可预期的问题。比如创建一个店铺,上架一个商品,就有可能有真的用户过来购买,如果不能发货,会导致用户投诉。
一个真实的案例是某网站需要验证海外第三方支付功能,每件商品的售价本来是数千美金,工程师不可能花数千美金去验证自己开发的功能,于是将金额改成一美元,验证成功后,幸福地发布上线了,第二天上班后,发现大量商品以一美元的价格成交。
此外,在网站应用中强调的一个处理错误的理念是快速失败(fast failed),即如果系统在启动时发现问题就立刻抛出异常,停止启动让工程师介入排查错误,而不是启动后执行错误的操作。
5.6.4 代码控制
对于大型网站,核心应用系统和公用业务模块涉及许多团队和工程师,需要对相同的代码库进行共同开发和维护。而这些团队对同一个应用的开发维护(开发周期和发布时间点各不相同),如果代码控
制环节出了问题,可能将有问题的代码发布上线,将问题带入生产环境,导致系统故障。
网站代码控制的核心问题是如何进行代码管理,既能保证代码发布版本的稳定正确,同时又能保证不同团队的开发互不影响。
目前大部分网站使用的源代码版本控制工具是SVN,SVN代码控制和版本发布方式一般有以下两种。
1.主干开发、分支发布
代码修改都在主干(trunk)上进行,需要发布的时候,从主干上拉一个分支(branch)发布,该分支即成为一个发布版本,如果该版本发现Bug,继续在该分支上修改发布,并将修改合并(merge)回主干,直到下次主干发布。
2.分支开发,主干发布
任何修改都不得在主干上直接进行,需要开发一个新功能或者修复一个Bug时,从主干拉一个分支进行开发,开发完成且测试通过后,合并回主干,然后从主干进行发布,主干上的代码永远是最新发布的版本。
这两种方式各有优缺点。主干开发、分支发布方式,主干代码反应目前整个应用的状态,一目了然,便于管理和控制,也利于持续集成。分支开发,主干发布方式,各个分支独立进行,互不干扰,可以使不同发布周期的开发在同一应用中进行。
目前网站应用开发中主要使用的是分支开发、主干发布的方式,如图5.16所示。
图5.16 网站分支开发主干发布示意图
可以想象,如果使用主干开发、分支发布,那么在同一个应用上,对于不同开发周期,不同发布时间的项目,有可能A项目发布的时候,
B项目只开发了一半,这时候的主干代码是半成品,根本不能发布。
而使用分支开发、主干发布的方式,只需要将A项目的分支合并回主干即可发布,不受B项目发布时间的影响。
目前在开源技术社区,Git作为版本控制工具,正逐步取代SVN
的地位。Git对分布式开发,分支开发等有更好的支持,也更容易在各个开发分支上及时反映主干的最新更新,避免SVN在最后提交分支代码时发现和主干代码差别太大难以merge成功。但是Git的学习成本较高,如何和网站开发流程相结合还缺乏最佳实践和使用规范。不过相信Git成为网站的标准版本控制工具是迟早的事。
5.6.5 自动化发布
网站的版本发布频繁,整个发布过程需要许多团队通力合作,发布前,多个代码分支合并回主干可能会发生冲突(conflict),预发布验证也会带来风险,每次发布又相当于一次宕机事故。因此网站发布过程荆棘丛生,一不小心就会踩到雷。
对于有固定发布日期的网站(很多网站选择周四作为发布日,这样一周前面有三天时间可以准备发布,后面还有一天时间可以挽回错误。如果选择周五发布,发现问题就必须要周末加班了。),一到发布日,整个技术部门甚至运营部门就如临大敌,电话声此起彼伏,工程师步履匆匆,连空气中的温度都仿佛升高了几度。即便如此,发布过程还是常常出错,发布日工程师加班到凌晨是常有的事。而且容易忙中出错,因发布引发的故障也居高不下。
据说国外某知名互联网公司的CTO就因为没有有效手段控制发布故障、减少发布日的加班而引咎辞职。其继任者提出了一个火车发布模型:将每个应用的发布过程看作一次火车旅程,火车定点运行,期间有若干站点,每一站都进行例行检查,不通过的项目下车,剩下的项目继续坐着火车旅行,直到火车到达终点(应用发布成功)。但实际中,有可能所有项目都下车了,开着空车前进是没有意义的,火车不得不回到起点,等待解决了问题再重来一次。还有可能是车上有达官贵人(重点项目,CEO跟投资人拍胸脯的项目),他不上车,谁也别想走,他出了错,大家都跟着回去重来。简化的火车发布模型如图
5.17所示。
图5.17 网站火车发布模型
由于火车发布模型是基于规则驱动的流程,所以这个流程可以自动化。采用火车发布模型的网站会开发一个自动化发布的工具实现发布过程的自动化。根据响应驱动流程,自动构造代码分支,进行代码合并,执行发布脚本等。正常流程下,可以做到发布过程无人值守,无需SCM(网站配置管理员)参与,每个项目相关人员基于流程执行相应的操作,即可完成应用自动发布。人的干预越少,自动化程度越高,引入故障的可能性就越小,火车准点到达,大家按时下班的可能性就越大。
5.6.6 灰度发布
应用发布成功后,仍然可能发现因为软件问题而引入的故障,这时候就需要做发布回滚,即卸载刚刚发布的软件,将上一个版本的软件包重新发布,使系统复原,消除故障。
大型网站的主要业务服务器集群规模非常庞大,比如某大型应用集群服务器数量超过一万台。一旦发现故障,即使想要发布回滚也需要很长时间才能完成,只能眼睁睁看着故障时间不断增加却干着急。
为了应付这种局面,大型网站会使用灰度发布模式,将集群服务器分成若干部分,每天只发布一部分服务器,观察运行稳定没有故障,第二天继续发布一部分服务器,持续几天才把整个集群全部发布完毕,期间如果发现问题,只需要回滚已发布的一部分服务器即可。如图
5.18所示。
图5.18 网站灰度发布模型
灰度发布也常用于用户测试,即在部分服务器上发布新版本,其余服务器保持老版本(或者发布另一个版本),然后监控用户操作行为,收集用户体验报告,比较用户对两个版本的满意度,以确定最终的发布版本。这种手段也被称作AB测试。
5.7 网站运行监控
“不允许没有监控的系统上线”,这是许多网站架构师在做项目上线评审时常说的一句话。网站运行监控对于网站运维和架构设计优化至关重要,运维没有监控的网站,犹如驾驶没有仪表的飞机。盲人骑瞎马,夜半临深渊而不知,生死尚且未卜,提高可用性、减少故障率就更无从做起了。
5.7.1 监控数据采集
广义上的网站监控涵盖所有非直接业务行为的数据采集与管理,包括供数据分析师和产品设计师使用的网站用户行为日志、业务运行数据,以及供运维工程师和开发工程师使用的系统性能数据等。
1.用户行为日志收集
用户行为日志指用户在浏览器上所做的所有操作及其所在的操作环境,包括用户操作系统与浏览器版本信息,IP地址、页面访问路径、页面停留时间等,这些数据对统计网站PV/UV指标、分析用户行为、优化网站设计、个性化营销与推荐等非常重要。
具体用户行为日志收集手段有两种。
服务器端日志收集。这个方案比较简单,Apache等几乎所有
Web服务器都具备日志记录功能,可以记录大部分用户行为日志,开启Web服务器的日志记录功能即可。其缺点是可能会出现信息失真,如IP地址是代理服务器地址而不是用户真实IP;无法识别访问路径等。
客户端浏览器日志收集。利用页面嵌入专门的JavaScript脚本可
以收集用户真实的操作行为,因此比服务器日志收集更加精准。其缺点是比较麻烦,需要在页面嵌入特定的JavaScript脚本来完成。
此外,大型网站的用户日志数据量惊人,数据存储与计算压力很大,目前许多网站逐步开发基于实时计算框架Storm的日志统计与分析工具。
2.服务器性能监控
收集服务器性能指标,如系统Load、内存占用、磁盘IO、网络
IO等对尽早做出故障预警,及时判断应用状况,防患于未然,将故障扼杀在萌芽时期非常重要。此外根据性能监控数据,运维工程师可以合理安排服务器集群规模,架构师及时改善系统性能及调整系统伸缩性策略。
目前网站使用比较广泛的开源性能监控工具是Ganglia,它支持大规模服务器集群,并支持以图形的方式在浏览器展示实时性能曲线。
3.运行数据报告
除了服务器系统性能监控,网站还需要监控一些与具体业务场景相关的技术和业务指标,比如缓冲命中率、平均响应延迟时间、每分钟发送邮件数目、待处理的任务总数等。
对于服务器性能监控,网站运维人员可以在初始化系统时统一部署,应用程序开发完全不关心服务器性能监控。而运行数据需要在具体程序中采集并报告,汇总后统一显示,应用程序需要在代码中处理运行数据采集的逻辑。
5.7.2 监控管理
监控数据采集后,除了用作系统性能评估、集群规模伸缩性预测等,还可以根据实时监控数据进行风险预警,并对服务器进行失效转移,自动负载调整,最大化利用集群所有机器的资源。
系统报警
在服务器运行正常的情况下,其各项监控指标基本稳定在一个特定水平,如果这些指标超过某个阈值,就意味着系统可能将要出现故障,这时就需要对相关人员报警,及时采取措施,在故障还未真正发生时就将其扼杀在萌芽状态。
监控管理系统可以配置报警阈值和值守人员的联系方式,报警方式除了邮件,即时通信工具,还可以配置手机短信,语音报警,系统发生报警时,工程师即使在千里之外、夜里睡觉也能被及时通知,迅速响应。
失效转移
除了应用程序访问失败时进行失效转移,监控系统还可以在发现故障的情况下主动通知应用,进行失效转移。
自动优雅降级
优雅降级是指网站为了应付突然爆发的访问高峰,主动关闭部分功能,释放部分系统资源,保证网站核心功能正常访问的一个手段。
淘宝每年一次的“双十一”促销活动主动关闭“评价”、“确认收货”等非核心功能,以保证交易功能的正常进行,就可以看作是一种优雅降级。
网站在监控管理基础之上实现自动优雅降级,是网站柔性架构的
理想状态:监控系统实时监控所有服务器的运行状况,根据监控参数判断应用访问负载情况,如果发现部分应用负载过高,而部分应用负载过低,就会适当卸载低负载应用部分服务器,重新安装启动部分高负载应用,使应用负载总体均衡,如果所有应用负载都很高,而且负载压力还在继续增加,就会自动关闭部分非重要功能,保证核心功能正常运行。
对公司而言,可用性关系网站的生死存亡。对个人而言,可用性关系到自己的绩效升迁。工程师对架构做了许多优化、对代码做了很多重构,对性能、扩展性、伸缩性做了很多改善,但别人未必能直观地感受到,也许你的直接领导都不知道你做的这些意义何在。但如果你负责的产品出了重大故障,CEO都会知道你的名字。事物总是先求生存,然后求发展。保证网站可用,万无一失,任重而道远。
发表评论 (344人查看0条评论)
