您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP实现合并两个排序链表的代码
PHP实现合并两个排序链表的代码
文章来源:365jz.com     点击数:337    更新时间:2018-01-19 11:48   参与评论
本文实例讲述了PHP实现合并两个排序链表的方法。分享给大家供大家参考,具体如下:
问题
输入两个单调递增的链表,输出两个链表合成后的链表,当然我们需要合成后的链表满足单调不减规则。
解决思路
简单的合并排序。由于两个数列本来就是递增的,所以每次将两个数列中较小的部分拿过来就可以了。
实现代码
<?php
/*class ListNode{
 var $val;
 var $next = NULL;
 function __construct($x){
  $this->val = $x;
function Merge($pHead1, $pHead2)
 if($pHead1 == NULL)
  return $pHead2;
 if($pHead2 == NULL)
  return $pHead1;
 $reHead = new ListNode();
 if($pHead1->val < $pHead2->val){
  $reHead = $pHead1;
  $pHead1 = $pHead1->next;
 }else{
  $reHead = $pHead2;
  $pHead2 = $pHead2->next;
 $p = $reHead;
 while($pHead1&&$pHead2){
  if($pHead1->val <= $pHead2->val){
   $p->next = $pHead1;
   $p = $p->next;
  else{
   $p->next = $pHead2;
   $p = $p->next;
 if($pHead1 != NULL){
  $p->next = $pHead1;
 if($pHead2 != NULL)
  $p->next = $pHead2;
 return $reHead;
php实现两表合并成新表并且有序排列的方法。
具体实现方法如下:
<?php
la (3,5,8,11)
lb(2,6,8,9,11,15)
合并为lc,有序排列。
用php实现,不能用sort之类的函数!!!!
class union {
    var $lista = array();
    var $listb = array();
    var $listc = array();
    function getlenght($arr) { //获得表长度
        return count($arr);
    function getelement($arr, $n) { //获取表中第n个元素,返回
        return $e = $arr[$n] ? $arr[$n] : '';
    function listinsert($arr, $e) { //表末尾插入元素
        $arr[] = $e;
        return $arr;
$phpig = new union();
$lista = $phpig->lista = array(3, 5, 8, 11);
$listb = $phpig->listb = array(2, 6, 8, 9, 11, 15);
$listc = $phpig->listc;
$lena = $phpig->getlenght($lista); //取得表大小
$lenb = $phpig->getlenght($listb);
$i = $j = 0;
while($i < $lena && $j < $lenb) {
    $ea = $phpig->getelement($lista, $i);
    $eb = $phpig->getelement($listb, $j);
    if($ea <= $eb) {
        $listc = $phpig->listinsert($listc, $ea);
        ++$i;
    } else {
        $listc = $phpig->listinsert($listc, $eb);
        ++$j;
while($i < $lena) {
    ++$i;
while($j < $lenb) {
    ++$j;
print_r($listc);
发表评论 (337人查看0条评论)
