您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 分布式爬虫结构 数据存储器 节点 HTML下载器和解析器教程和代码写法
文章来源:365jz.com     点击数:405    更新时间:2018-01-24 11:34   参与评论
实战项目:简单分布式爬虫
本章继续实战项目,介绍如何打造分布式爬虫,这对初学者来说是一个不小的挑战,也是一次有意义的尝试。这次打造的分布式爬虫采用比较简单的主从模式,完全手工打造,不使用成熟框架,基本上涵盖了前六章的主要知识点,其中涉及的分布式知识点是分布式进程和进程间通信的内容,算是对Python爬虫基础篇的总结。
目前,大型的爬虫系统都采取分布式爬取结构,通过此次实战项目,大家会对分布式爬虫有一个比较清晰的了解,为之后系统地学习分布式爬虫打下基础。实战目标:爬取2000个百度百科网络爬虫词条以及相关词条的标题、摘要和链接等信息,采用分布式结构改写的基础爬虫,使其功能更加强大。
简单分布式爬虫结构
本次分布式爬虫采用主从模式。主从模式是指由一台主机作为控制节点,负责管理所有运行网络爬虫的主机,爬虫只需要从控制节点那里接收任务,并把新生成任务提交给控制节点就可以了,在这个过程中不必与其他爬虫通信,这种方式实现简单、利于管理。而控制节点则需要与所有爬虫进行通信,因此可以看到主从模式是有缺陷的,控制节点会成为整个系统的瓶颈,容易导致整个分布式网络爬虫系统性能下降。
此次使用三台主机进行分布式爬取,一台主机作为控制节点,另外两台主机作为爬虫节点。爬虫结构如图7-1所示。
控制节点
控制节点(ControlNode)主要分为URL管理器、数据存储器和控制调度器。控制调度器通过三个进程来协调URL管理器和数据存储器的工作:一个是URL管理进程,负责URL的管理和将URL传递给爬虫节点;一个是数据提取进程,负责读取爬虫节点返回的数据,将返回数据中的URL交给URL管理进程,将标题和摘要等数据交给数据存储进程;最后一个是数据存储进程,负责将数据提取进程中提交的数据进行本地存储。执行流程如图7-2所示。
图7-1 主从爬虫结构图7-2 控制节点执行流程
URL管理器
参考(Python)基础爬虫架构及运行流程,我们对URL管理器做了一些优化。我们采用set内存去重的方式,如果直接存储大量的URL链接,尤其是URL链接很长的时候,很容易造成内存溢出,所以我们将爬取过的URL进行MD5处理。字符串经过MD5处理后的信息摘要长度为128位,将生成的MD5摘要存储到set后,可以减少好几倍的内存消耗,不过Python中的MD5算法生成的是256位,取中间的128位即可。我们同时添加了save_progress和load_progress方法进行序列化的操作,将未爬取URL集合和已爬取的URL集合序列化到本地,保存当前的进度,以便下次恢复状态。URL管理器URLManager.py代码如下:
# coding:utf-8 import cPickle
import hashlib
class UrlManager(object):
def __init__(self):
self.new_urls = self.load_progress('new_urls.txt')# 未爬取URL集合
self.old_urls = self.load_progress('old_urls.txt')# 已爬取URL集合
def has_new_url(self):
判断是否有未爬取的URL :return:
return self.new_url_size()!=0 def get_new_url(self):
获取一个未爬取的URL :return:
new_url = self.new_urls.pop()
m = hashlib.md5()
m.update(new_url)
self.old_urls.add(m.hexdigest()[8:-8])
return new_url
def add_new_url(self,url):
return len(self.new_urls)
def old_url_size(self):
获取已经爬取URL集合的大小
:return:
return len(self.old_urls)
def save_progress(self,path,data):
保存进度
:param path:文件路径
:param data:数据
:return:
with open(path, 'wb') as f:
cPickle.dump(data, f)
def load_progress(self,path):
从本地文件加载进度
:param path:文件路径
:return:返回set集合
print '[+] 从文件加载进度: %s' % path
try:
with open(path, 'rb') as f:
tmp = cPickle.load(f)
return tmp
except:
print '[!] 无进度文件, 创建: %s' % path
return set()
数据存储器
数据存储器的内容基本上和第6章的一样,不过生成的文件按照当前时间进行命名,以避免重复,同时对文件进行缓存写入。代码如下:
# coding:utf-8 import codecs
import time
class DataOutput(object):
def __init__(self):
self.filepath='baike_%s.html'%(time.strftime("%Y_%m_%d_%H_%M_%
S", time. localtime()) )
self.output_head(self.filepath)
self.datas=[] def store_data(self,data):
if data is None:
return
self.datas.append(data)
if len(self.datas)>10:
self.output_html(self.filepath)
def output_head(self,path):
将HTML头写进去
:return:
fout=codecs.open(path,'w',encoding='utf-8')
fout.write("<html>")
fout.write("<body>")
fout.write("<table>")
fout.close()
def output_html(self,path):
将数据写入HTML文件中
:param path: 文件路径
:return:
fout=codecs.open(path,'a',encoding='utf-8')
for data in self.datas:
fout.write("<tr>")
fout.write("<td>%s</td>"%data['url'])
fout.write("<td>%s</td>"%data['title'])
fout.write("<td>%s</td>"%data['summary'])
fout.write("</tr>")
self.datas.remove(data)
fout.close()
def ouput_end(self,path):
输出HTML结束
:param path: 文件存储路径
:return:
fout.write("</table>")
fout.write("</body>")
fout.write("</html>")
fout.close()
控制调度器
控制调度器主要是产生并启动URL管理进程、数据提取进程和数据存储进程,同时维护4个队列保持进程间的通信,分别为url_queue、result_queue、conn_q、store_q。4个队列说明如下:
·url_q队列是URL管理进程将URL传递给爬虫节点的通道。
·result_q队列是爬虫节点将数据返回给数据提取进程的通道。
·conn_q队列是数据提取进程将新的URL数据提交给URL管理进程的通道。
·store_q队列是数据提取进程将获取到的数据交给数据存储进程的通道。
因为要和工作节点进行通信,所以分布式进程必不可少。创建一个分布式管理器,定义为start_manager方法。方法代码如下:
def start_Manager(self,url_q,result_q):
创建一个分布式管理器
:param url_q: url队列
:param result_q: 结果队列
:return:
# 把创建的两个队列注册在网络上,利用register方法,
callable参数关联了Queue对象,
# 将Queue对象在网络中暴露
BaseManager.register('get_task_queue',callable=lambda:url_q)
BaseManager.register('get_result_queue',callable=lambda:result_q)
# 绑定端口8001,设置验证口令“baike”。这个相当于对象的初始化
manager=BaseManager(address=('',8001),authkey='baike')
# 返回manager对象
return manager
URL管理进程将从conn_q队列获取到的新URL提交给URL管理器,经过去重之后,取出URL放入url_queue队列中传递给爬虫节点,代码如下:
def url_manager_proc(self,url_q,conn_q,root_url):
url_manager = UrlManager()
url_manager.add_new_url(root_url)
while True:
while(url_manager.has_new_url()):
# 从URL管理器获取新的URL new_url = url_manager.get_new_url()
# 将新的URL发给工作节点
url_q.put(new_url)
print 'old_url=',url_manager.old_url_size()
# 加一个判断条件,当爬取2000个链接后就关闭,并保存进度
if(url_manager.old_url_size()>2000):
# 通知爬行节点工作结束
url_q.put('end')
print '控制节点发起结束通知!'
# 关闭管理节点,同时存储set状态
url_manager.save_progress('new_urls.txt',url_manager.new_urls)
url_manager.save_progress('old_urls.txt',url_manager.old_urls)
return
# 将从result_solve_proc获取到的URL添加到URL管理器
try:
if not conn_q.empty():
urls = conn_q.get()
url_manager.add_new_urls(urls)
except BaseException,e:
time.sleep(0.1)# 延时休息
数据提取进程从result_queue队列读取返回的数据,并将数据中的URL添加到conn_q队列交给URL管理进程,将数据中的文章标题和摘要添加到store_q队列交给数据存储进程。代码如下:
def result_solve_proc(self,result_q,conn_q,store_q):
while(True):
try:
if not result_q.empty():
content = result_q.get(True)
if content['new_urls']=='end':
# 结果分析进程接收通知然后结束
print '结果分析进程接收通知然后结束!'
store_q.put('end')
return
conn_q.put(content['new_urls'])# url 为set 类型
store_q.put(content['data'])# 解析出来的数据为dict 类型
else:
数据存储进程从store_q队列中读取数据,并调用数据存储器进行数据存储。代码如下:
def store_proc(self,store_q):
output = DataOutput()
while True:
if not store_q.empty():
data = store_q.get()
if data=='end':
print '存储进程接受通知然后结束!'
output.ouput_end(output.filepath)
return
output.store_data(data)
else:
time.sleep(0.1)
最后启动分布式管理器、URL管理进程、数据提取进程和数据存储进程,并初始化4个队列。代码如下:
if __name__=='__main__':
# 初始化4个队列
url_q = Queue()
result_q = Queue()
store_q = Queue()
conn_q = Queue()
# 创建分布式管理器
node = NodeManager()
manager = node.start_Manager(url_q,result_q)
# 创建URL管理进程、 数据提取进程和数据存储进程
url_manager_proc = Process(target=node.url_manager_proc, args=(url_q,
conn_q, 'http://baike.baidu.com/view/284853.htm',))
result_solve_proc = Process(target=node.result_solve_proc, args=(result_q, conn_q,store_q,))
store_proc = Process(target=node.store_proc, args=(store_q,))
# 启动3个进程和分布式管理器
url_manager_proc.start()
result_solve_proc.start()
store_proc.start()
manager.get_server().serve_forever()
爬虫节点
爬虫节点(SpiderNode)相对简单,主要包含HTML下载器、HTML解析器和爬虫调度器。执行流程如下:
·爬虫调度器从控制节点中的url_q队列读取URL。
·爬虫调度器调用HTML下载器、HTML解析器获取网页中新的URL和标题摘要。
·爬虫调度器将新的URL和标题摘要传入result_q队列交给控制节点。
HTML下载器
HTML下载器的代码和第6章的一致,只要注意网页编码即可。
代码如下:
# coding:utf-8 import requests
class HtmlDownloader(object):
def download(self,url):
if url is None:
return None
user_agent = 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)'
headers={'User-Agent':user_agent} r = requests.get(url,headers=headers)
if r.status_code==200:
r.encoding='utf-8'
return r.text
return None
HTML解析器
HTML解析器的代码和第6章的一致,详细的网页分析过程可以回顾第6章。代码如下:
import urlparse
from bs4 import BeautifulSoup
class HtmlParser(object):
def parser(self,page_url,html_cont):
用于解析网页内容,抽取URL和数据
:param page_url: 下载页面的URL :param html_cont: 下载的网页内容
:return:返回URL和数据
if page_url is None or html_cont is None:
return
soup = BeautifulSoup(html_cont,'html.parser',from_encoding='utf-8')
new_urls = self._get_new_urls(page_url,soup)
new_data = self._get_new_data(page_url,soup)
return new_urls,new_data
def _get_new_urls(self,page_url,soup):
抽取新的URL集合
:param page_url: 下载页面的URL :param soup:soup
:return: 返回新的URL集合
new_urls = set()
# 抽取符合要求的a标记
links = soup.find_all('a',href=re.compile(r'/view/\d+\.htm'))
for link in links:
# 提取href属性
new_url = link['href'] # 拼接成完整网址
new_full_url = urlparse.urljoin(page_url,new_url)
new_urls.add(new_full_url)
return new_urls
def _get_new_data(self,page_url,soup):
抽取有效数据
:param page_url:下载页面的URL :param soup:
:return:返回有效数据
data={} data['url']=page_url
title = soup.find('dd',class_='lemmaWgt-lemmaTitle-title').find('h1')
data['title']=title.get_text()
summary = soup.find('div',class_='lemma-summary')
# 获取tag中包含的所有文本内容,包括子孙tag中的内容,
并将结果作为Unicode字符串返回
data['summary']=summary.get_text()
return data
爬虫调度器
爬虫调度器需要用到分布式进程中工作进程的代码,具体内容可以参考第1章的分布式进程章节。爬虫调度器需要先连接上控制节点,然后从url_q队列中获取URL,下载并解析网页,接着将获取的数据交给result_q队列并返回给控制节点,代码如下:
class SpiderWork(object):
def __init__(self):
# 初始化分布式进程中工作节点的连接工作
# 实现第一步:使用BaseManager注册用于获取Queue的方法名称
BaseManager.register('get_task_queue')
BaseManager.register('get_result_queue')
# 实现第二步:连接到服务器
server_addr = '127.0.0.1'
print('Connect to server %s...' % server_addr)
# 注意保持端口和验证口令与服务进程设置的完全一致
self.m = BaseManager(address=(server_addr, 8001), authkey='baike')
# 从网络连接
self.m.connect()
# 实现第三步:获取Queue的对象
self.task = self.m.get_task_queue()
self.result = self.m.get_result_queue()
# 初始化网页下载器和解析器
self.downloader = HtmlDownloader()
self.parser = HtmlParser()
print 'init finish'
def crawl(self):
while(True):
try:
if not self.task.empty():
url = self.task.get()
if url =='end':
print '控制节点通知爬虫节点停止工作...'
# 接着通知其他节点停止工作
self.result.put({'new_urls':'end','data':'end'})
return
print '爬虫节点正在解析:%s'%url.encode('utf-8')
content = self.downloader.download(url)
new_urls,data = self.parser.parser(url,content)
self.result.put({"new_urls":new_urls,"data":data})
except EOFError,e:
print "连接工作节点失败"
return
except Exception,e:
print e
print 'Crawl fali '
if __name__=="__main__":
spider = SpiderWork()
spider.crawl()
在爬虫调度器中设置了一个本地IP 127.0.0.1,大家可以在一台机器上测试代码的正确性。当然也可以使用三台VPS服务器,两台运行爬虫节点程序,将IP改为控制节点主机的公网IP,一台运行控制节点程序,进行分布式爬取,这样更贴近真实的爬取环境。图7-3为最终爬取的数据,图7-4为new_urls.txt的内容,图7-5为old_urls.txt的内容,大家可以进行对比测试,这个简单的分布式爬虫还有很大的发挥空间,希望大家发挥自己的聪明才智进一步完善。
图7-3 最终爬取的数据图7-4 new_urls.txt
图7-5 old_urls.txt
小结
本章讲解了一个简单的分布式爬虫结构,主要目的是帮助大家对Python爬虫基础篇的知识进行总结和强化,开拓思维,同时也让大家知道分布式爬虫并不是高不可攀。不过当你亲手打造一个分布式爬虫后,就会知道分布式爬虫的难点在于节点的调度,什么样的结构能让各个节点稳定高效地运作才是分布式爬虫要考虑的核心内容。到本章为止,Python爬虫基础篇已经结束,这个时候大家基本上可以编写简单的爬虫,爬取一些静态网站的内容,但是Python爬虫开发不仅如此,大家接着往下学习吧。
发表评论 (405人查看0条评论)
