您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > MySQL中Access denied for user:'red@localhost' to database 'newdata'问题的解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:292    更新时间:2018-01-25 11:35   参与评论
翻译:用户 red在localhost 服务器上没有权限操作数据库newdata
分析:这个提示和问题三是不同的。那个是在连接数据库的时候就被阻止了,而这个错误是在对数据库进行操作时引起的。比如在selectupdate等等。这个是因为该用户没有操作数据库相应的权力。比如select 这个操作在mysql.user.Select_priv里记录 Y 可以操作N 不可以操作。
MySQL中Access denied for user:'red@localhost' to database 'newdata'问题的解决方法:
如果是自己的独立主机那么更新mysql.user 的相应用户记录,比如这里要更新的用户为red 。或者直接修改./config.inc.php 为其配置一个具有对数据库操作权限的用户?或者通过如下的命令来更新授权grantall privileges on dbname.* to 'user'@'localhost' identified by 'password’?提示:更新了mysql库中的记录一定要重启mysql服务器才能使更新生效?FLUSH PRIVILEGES;
发表评论 (292人查看0条评论)
