您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > server 2008中opcache引起的“php-cgi.exe - FastCGI 进程意外退出”,事件ID487
文章来源:365jz.com     点击数:834    更新时间:2018-01-26 00:12   参与评论
服务器环境:windows2008 R2 64bit/IIS7.5 ,PHP7或5.6
无法找到来自源 Zend OPcache 的事件 ID 487 的描述。本地计算机上未安装引发此事件的组件,或者安装已损坏。可以安装或修复本地计算机上的组件。
如果该事件产生于另一台计算机,则必须在该事件中保存显示信息。
以下是包含在事件中的信息:
Base address marks unusable memory region. Please setup opcache.file_cache and opcache.file_cache_fallback directives for more convenient Opcache usage
试图访问无效的地址。
php -v一切正常,IIS错误:“php-cgi.exe - FastCGI 进程意外退出”,事件查看器显示:无法找到来自源 Zend OPcache 的事件 ID 487 的描述。……
解决方法:
修改php.ini 里opcache 配置:opcache.mmap_base = 0x20000000
[opcache]
; dll地址
zend_extension=php_opcache.dll
; 开关打开
opcache.enable=1
; 开启CLI
opcache.enable_cli=1
; 可用内存, 酌情而定, 单位为:Mb
opcache.memory_consumption=528
; Zend Optimizer + 暂存池中字符串的占内存总量.(单位:MB)
opcache.interned_strings_buffer=8
; 对多缓存文件限制, 命中率不到 100% 的话, 可以试着提高这个值
opcache.max_accelerated_files=10000
; Opcache 会在一定时间内去检查文件的修改时间, 这里设置检查的时间周期, 默认为 2, 定位为秒
opcache.revalidate_freq=60
; 打开快速关闭, 打开这个在PHP Request Shutdown的时候回收内存的速度会提高
opcache.fast_shutdown=1
发表评论 (834人查看0条评论)
