您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 让windows server服务器iis支持.apk文件下载的设置方法
文章来源:365jz.com     点击数:1204    更新时间:2018-02-01 17:05   参与评论
随着智能手机的普及,越来越多的人使用手机上网,很多网站也应手机上网的需要推出了网站客户端,.apk文件就是安卓(Android)的应用程序后缀名,默认情况下,使用IIS作为Web服务器的无法下载此文件,那么怎么才能让IIS支持.apk文件的下载呢?
IIS服务器不能下载.apk文件的原因:iis的默认MIME类型中没有.apk文件,所以无法下载。
IIS服务器不能下载.apk文件的解决办法:既然.apk无法下载是因为没有MIME,那么添加一个MIME类型就可以了。
IIS服务器不能下载.apk文件的解决步骤:
打开IIS服务管理器,找到服务器,右键-属性,打开IIS服务属性;
单击MIME类型下的“MIME类型”按钮,打开MIME类型设置窗口;
单击“新建”,建立新的MIME类型;
扩展名中填写“.apk”,
MIME类型中填写apk的MIME类型“ application/vnd.android.package-archive ”
单击“确定”保存设置。
重启IIS,使设置生效。
现在使用IIS服务器的网站就可以下载.apk文件了。
经常我在用IIS做为下载服务器的时候有时传上去的文件比如 xxx.iso 文件名名是传上去了,但是用http打开的时候确显示为 404 文件不存在。
这其实是IIS对文件的一种保护,不在IIS指定的MIME类型里的文件显不会操作。
觉见的有 mp4 / flv / iso / 7z / apk 等扩展名的文件 iis 本身是没有指定MIME类型的,这类文件默认在IIS里是不能下载的。
 我们可以打开IIS 在 xx本地服务器上 右键 -> 属性 然后在 MIME类型 中查看已经的MIME格式
比如我们需要IIS支持 MP4 文件下载可以这么设置:(这里我们对IIS全局进行设置、如果只针对某一个站点可以直接设置站点的)
1、在 网站 上右键 选属性
2、在打开的 网站 属性 上选择 HTTP 头 再点 MIME类型按钮
3、在打开的窗本中 点下 新建
4、在弹出的 MIME类型框上 扩展名 MP4 MIME类型为: application/octet-stream
这样IIS就可以支持 MP4下载了。
下面列出一些常用的 扩展名的 MIME类型。
如果不知道MIME类型 可以写通用的: application/octet-stream
还有一些规律如果是文本类的让IE可以直接打开的 MIME 可以为 text/扩展名
如果是音频打开的时候让windows自动播放的可以用 audio/扩展名
.ipa无法下载
解决步骤:
1)、打开IIS服务管理器,找到服务器,右键-属性,打开IIS服务属性;
2、单击MIME类型下的“MIME类型”按钮,打开MIME类型设置窗口;
3)、单击“新建”,建立新的MIME类型;
扩展名是:.apk MIMI类型是:application/vnd.android.package-archive
扩展名是:.ipa MIMI类型是:application/iphone
4)、单击“确定”保存设置。重启IIS,使设置生效。
如此操作之后,使用IIS服务器的网站便可以下载.apk文件、.ipa文件了。
【IIS6】
1)打开IIS服务管理器,找到服务器,右键-属性,打开IIS服务属性;
2)单击MIME类型下的“MIME类型”按钮,打开MIME类型设置窗口;
3)单击“新建”,建立新的MIME类型;
4)扩展名中填写".apk",MIME类型中填写"application/vnd.android.package-archive"
5)单击“确定”保存设置。
6)重启IIS,使设置生效。
【IIS7、IIS7.5】
1)打开IIS服务管理器,左边点到计算机(也可设置特定网站)
2)右边功能项中找到MIME类型,双击打开。
3)右键“添加”
5)确定后重启IIS生效。
发表评论 (1204人查看0条评论)
