您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php模拟获取POST数据的方法实例详解
文章来源:365jz.com     点击数:543    更新时间:2018-03-10 12:14   参与评论
php获取POST数据的方法
方法一,$_POST
$_POST或$_REQUEST存放的是PHP以key=>value的形式格式化以后的数据。
方法二,使用file_get_contents(“php://input”)
对于未指定 Content-Type 的POST数据,则可以使用file_get_contents(“php://input”);来获取原始数据。 事实上,用PHP接收POST的任何数据均使用本方法。而不用考虑Content-Type,包括二进制文件流也是可行的。
同$HTTP_RAW_POST_DATA比起来,它给内存带来的压力较小,并且不需要任何特殊的 php.ini 设置。
php://input无法读取Content-Type为multipart/form-data的POST数据,需要设置php.ini中的always_populate_raw_post_data值为On才可以。
php://input读取不到$_GET数据。是因为$_GET数据作为query_path写在http请求头部(header)的PATH字段,而不是写在http请求的body部分。
方法三,使用全局变量$GLOBALS[‘HTTP_RAW_POST_DATA']
在$GLOBALS[‘HTTP_RAW_POST_DATA']存放的是POST过来的原始数据。
但$GLOBALS[‘HTTP_RAW_POST_DATA']中是否保存POST过来的数据取决于centent-Type的设置,只有在PHP在无法识别的Content-Type的情况下,才会将POST过来的数据原样地填入变量$GLOBALS[‘HTTP_RAW_POST_DATA']中,象Content-Type=application/x-www-form-urlencoded时,该变量是空的。
另外,它同样无法读取Content-Type为multipart/form-data的POST数据,也需要设置php.ini中always_populate_raw_post_data值为On,PHP才会总把POST数据填入变量$http_raw_post_data。
例如,用户使用某个客户端应用程序post给服务器一个文件,文件的内容我们不管它,但是我们要把这个文件完整的保存在服务器上,我们可以使用如下代码:
$input = file_get_contents('php://input');
file_put_contents($original, $input); //$original为服务器上的文件
以上代码使用file_get_contents('php://input')接收post数据,然后将数据写入$original文件中,其实可以理解为从客户端上传了一个文件到服务器上,此类应用非常多,尤其是我们PHP开发要与C,C++等应用程序开发进行产品联合开发时会用到。
以下是一个小示例,演示了$_POST,$GLOBALS['HTTP_RAW_POST_DATA']和php://input三种不同方式的接收POST数据处理:
a.html
<form name="demo_form" action="post.php" method="post">
  <p><label>Name: </label><input type="text" class="input" name="name"></p>
  <p><label>Address: </label><input type="text" class="input" name="address"></p>
  <p><input type="submit" name="submit" class="btn" value="Submit"></p>
</form>
post.php
header("Content-type:text/html;charset=utf-8");
echo '$_POST接收:<br/>';
print_r($_POST);
echo '<hr/>';
echo '$GLOBALS[\'HTTP_RAW_POST_DATA\']接收:<br/>';
print_r($GLOBALS['HTTP_RAW_POST_DATA']);
echo '<hr/>';
echo 'php://input接收:<br/>';
$data = file_get_contents('php://input');
print_r(urldecode($data));
发表评论 (543人查看0条评论)
