您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > vb.net中IIS配置HTTPS和http创建站点
文章来源:365jz.com     点击数:1324    更新时间:2018-03-15 13:08   参与评论
1,新建网站,选中类型为
https,然后更改SSL证书为你配置的SSL证书
对于SSL证书的配置是这样的
点开第二步,然后点击
创建自签名证书
确定以后点开网站看到有个SSL,
双击进去,再选中
要求SSL
选中此步就是为了防止浏览器认为你的网站不安全阻止网站的访问,到此,证书配置完成
然后发现IIS无法绑定域名,因为IIS7默认不支持HTTPS绑定域名,此时需要自己手动去设置
首先打开
C:\Windows\system32\inetsrv\config\applicationHost.config
在里面找到
<bindings>
                    <binding protocol="https" bindingInformation="*:443" />
                    <binding protocol="net.tcp" bindingInformation="808:*" />
                    <binding protocol="net.pipe" bindingInformation="*" />
                    <binding protocol="net.msmq" bindingInformation="localhost" />
                    <binding protocol="msmq.formatname" bindingInformation="localhost" />
                    <binding protocol="http" bindingInformation="*:80:www.console.com" />
                </bindings>
找到https的配置项目,修改为:
<binding protocol="https" bindingInformation="*:443:www.console.com" />
这里面需要注意的是:bindings节点有多个,需要找到你配置的站点,默认是<binding protocol="https" bindingInformation="*:443" />
然后保存,此时,HTTPS在IIS7上绑定域名搞定
如下函数回收名字为DefaultAppPool的应用程序池:
Private Sub recycleApplicationPool()
    Dim insServerManager As New ServerManager()
    insServerManager.ApplicationPools(&ldquo;DefaultAppPool&rdquo;).Recycle()
End Sub
函数:
Public Shared Sub createSite(ByVal siteName As String, ByVal dir As String, ByVal domainlist As String)
        Try
            'insServerManager.Sites.Add("TestSite1", "C:\TestSite", 82)
            Dim firstdomain As String = ""
            If InStr(domainlist, vbCrLf) > 0 Then
                firstdomain = Split(domainlist, vbCrLf)(0)
            Else
                firstdomain = domainlist
            End If
            If domainlist = "" Then
                MsgBox("请检查域名格式是否正确!")
                Exit Sub
            End If
            ZZform3.DelSite(siteName)
            Dim mySite As Site = insServerManager.Sites.Add(siteName, "http", "*:80:" & firstdomain, dir)
            If firstdomain = "" Or firstdomain = ":80" Then
                mySite = insServerManager.Sites.Add(siteName, "http", "*:80", dir)
            End If
            mySite.ServerAutoStart = True
            insServerManager.CommitChanges()
            insServerManager.Dispose()
            My.Application.DoEvents()
                Dim domainarr As Array = Split(domainlist, vbCrLf)
                Dim i As Integer = 0
                For i = 1 To domainarr.Length - 1
                    If domainarr(i) = "" Then
                        Continue For
                    End If
                    Dim ServerManager1 As New ServerManager()
                    Dim mySite1 As Site = ServerManager1.Sites(siteName)
                    Dim binding1 As Binding = mySite1.Bindings.CreateElement("binding")
                    Dim bindingsCollection1 As ConfigurationElementCollection = mySite1.GetCollection("bindings")
                    binding1("protocol") = "http"
                    binding1("bindingInformation") = "*:80:" & domainarr(i)
                    bindingsCollection1.Add(binding1)
                    ServerManager1.CommitChanges()
                    ServerManager1.Dispose()
                Next
            End If
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message)
        End Try
    End Sub
发表评论 (1324人查看0条评论)
