您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > jquery实现滚动条到一定高度导航固定不变跟随效果
文章来源:365jz.com     点击数:734    更新时间:2018-03-23 23:37   参与评论
jquery实现滚动条到一定高度导航固定不变跟随效果方法说明:
由页面总高度减去已滚动的高度再减去ID为widget的层的高度即等于该层底部距离底部的高度;
当距离底部的高度小于或等于特定位置距离底部的高度时,去掉样式fixed,然后给该层添加绝对定位!
CSS中要给父父层添加position:relative;
方法一:
var rollSet = $('#widget');
    var offset = rollSet.offset();
    var fwidth = $("#footer").height();
    $(window).scroll(function() {
        var scrollTop = $(window).scrollTop();
        var scrollBtm = $(document).height() - $(window).scrollTop() - $("#widget").height();
        if (offset.top < scrollTop) {
            if (scrollBtm > fwidth) {
                rollSet.removeClass('absolute').addClass('fixed')
            } else {
                rollSet.removeClass('fixed').addClass('absolute')
        } else {
方法二:
<div class="one"></div>
.one {
width: 800px;
height: 100px;
background-color: yellow;
.fix {
position: fixed;
left: 0;
top: 0;
background-color: pink;
$(function(){
var nav=$(".one"); //得到导航对象
var win=$(window); //得到窗口对象
var sc=$(document);//得到document文档对象。
win.scroll(function(){
if(sc.scrollTop()>=600){
nav.addClass("fix");
}else{
nav.removeClass("fix");
方法三(建站常用代码实例):
 <div id="navtop">顶部文字</div>
<div class="bgwhite marginb fixed" id="navBar">
导航
</div>
<div id="mainPart"></div>
<div>内容</div>
$(window).scroll(function(){
    function e(){return{left:window.pageXOffset||document.body.scrollLeft||document.documentElement.scrollLeft||0,top:window.pageYOffset||document.body.scrollTop||document.documentElement.scrollTop||0}}
    var r=$("#navtop"),o=$("#navBar");
    if(0===r.length||0===o.length)return!0;
    var a=e();
    if(a.top>=r.height()){
        o.removeClass("marginbs").addClass("fixed");
     var s=a.top-r.height();s=s>66?66:s,s+=66,$("#mainPart").attr("style","padding-top: "+s+"px;")
    }else{
        o.removeClass("fixed").addClass("marginbs"),$("#mainPart").attr("style","padding-top: 0;")
发表评论 (734人查看0条评论)
