您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 360网站安全提示"X-Frame-Options头未设置"解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:539    更新时间:2018-03-26 16:50   参与评论
X-Frame-Options 响应头
X-Frame-Options HTTP响应头是用来确认是否浏览器可以在frame或iframe标签中渲染一个页面,网站可以用这个头来保证他们的内容不会被嵌入到其它网站中,以来避免点击劫持。
危害: 攻击者可以使用一个透明的、不可见的iframe,覆盖在目标网页上,然后诱使用户在该网页上进行操作,此时用户将在不知情的情况下点击透明的iframe页面。通过调整iframe页面的位置,可以诱使用户恰好点击iframe页面的一些功能性按钮上,导致被劫持。
X-Frame-Options 响应头
X-Frame-Options HTTP 响应头是用来给浏览器指示允许一个页面可否在 <frame>, </iframe> 或者 <object> 中展现的标记。网站可以使用此功能,来确保自己网站的内容没有被嵌到别人的网站中去,也从而避免了点击劫持 (clickjacking) 的攻击。
使用 X-Frame-Options
X-Frame-Options 有三个值:
DENY
表示该页面不允许在 frame 中展示,即便是在相同域名的页面中嵌套也不允许。
SAMEORIGIN
表示该页面可以在相同域名页面的 frame 中展示。
ALLOW-FROM uri
表示该页面可以在指定来源的 frame 中展示。
换一句话说,如果设置为 DENY,不光在别人的网站 frame 嵌入时会无法加载,在同域名页面中同样会无法加载。另一方面,如果设置为 SAMEORIGIN,那么页面就可以在同域名页面的 frame 中嵌套。
配置 Apache
配置 Apache 在所有页面上发送 X-Frame-Options 响应头,需要把下面这行添加到 ‘site’ 的配置中:
Header always append X-Frame-Options SAMEORIGIN
配置 nginx
配置 nginx 发送 X-Frame-Options 响应头,把下面这行添加到 ‘http’, ‘server’ 或者 ‘location’ 的配置中:
add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN;
配置 IIS
配置 IIS 发送 X-Frame-Options 响应头,添加下面的配置到 Web.config 文件中:
<system.webServer>
  <httpProtocol>
    <customHeaders>
      <add name="X-Frame-Options" value="SAMEORIGIN" />
    </customHeaders>
  </httpProtocol>
</system.webServer>
配置 TOMCAT
“点击劫持:X-Frame-Options未配置”
    因为项目使用的是tomcat服务器,我们不可能在每个页面去添加:
response.addHeader("x-frame-options","SAMEORIGIN");
    因此我们使用过滤器,代码如下:
  HttpServletResponse response = (HttpServletResponse) sResponse;
具体过滤器配置可以看我这篇博文,把这句
加在里面就可以了;
在 Firefox 尝试加载 frame 的内容时,如果 X-Frame-Options 响应头设置为禁止访问了,那么 Firefox 会用 about:blank 展现到 frame 中。也许从某种方面来讲的话,展示为错误消息会更好一点。
发表评论 (539人查看0条评论)
