您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > jQuery 前端实现手机验证码按钮显示倒计时的代码
文章来源:365jz.com     点击数:373    更新时间:2018-04-01 13:43   参与评论
1.jQuery 前端实现手机验证码方法一:
html
</>code
  1. <input id="phone" type="text" name="phone">
  2. <input id="checkCode" type="text" name="code">
  3. <button id="code-btn">点击发送验证码</button>
js代码
</>code
  1. var code = ""; //接收验证码
  2. $('#code-btn').click(function(){
  3. var count = 5;
  4. var phone=$("#phone").val();//手机号码
  5. var reg_phone = /1\d{10}/;
  6. if(!reg_phone.test(phone)){ //验证手机是否符合格式
  7. alert("填写手机号");
  8. return false;
  9. }
  10. //开始计时
  11. $("#code-btn").attr('disabled','disabled');
  12. $("#code-btn").html("倒计时" + count + "秒");
  13. var timer = setInterval(function(){
  14. count--;
  15. $("#code-btn").html("倒计时" + count + "秒");
  16. if (count==0) {
  17. clearInterval(timer);
  18. $("#code-btn").attr("disabled",false);//启用按钮
  19. $("#code-btn").html("重新发送验证码");
  20. code = "";//清除验证码。如果不清除,过时间后,输入收到的验证码依然有效
  21. }
  22. },1000);
  23. //向后台发送处理数据
  24. $.ajax({
  25. type: "POST", //用POST方式传输
  26. dataType: "text", //数据格式:JSON
  27. url: '', //目标地址
  28. data: "phone=" + phone + "&code=" + code,
  29. error: function (XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) { },
  30. success: function (msg){ }
  31. });
  32. });
2.jQuery手机发送验证码倒计时代码方法二
<!DOCTYPE>
        <meta charset="UTF-8">
        <script type="text/javascript" src="http://s29.xtest.tech/res/bxdapp/js/jquery.min.js"></script>
        var InterValObj; //timer变量,控制时间
        var count = 5; //间隔函数,1秒执行
        var curCount;//当前剩余秒数
        function sendMessage() {
           curCount = count;
          //设置button效果,开始计时
             $("#btnSendCode").attr("disabled", "true");
             $("#btnSendCode").val("请在" + curCount + "秒内输入验证码");
             InterValObj = window.setInterval(SetRemainTime, 1000); //启动计时器,1秒执行一次
            //向后台发送处理数据
             $.ajax({
               url: 'Login.ashx', //目标地址
               data: "dealType=" + dealType +"&uid=" + uid + "&code=" + code,
        //timer处理函数
        function SetRemainTime() {
            if (curCount == 0) {
                window.clearInterval(InterValObj);//停止计时器
                $("#btnSendCode").removeAttr("disabled");//启用按钮
                $("#btnSendCode").val("重新发送验证码");
            else {
                curCount--;
    <input id="btnSendCode" type="button" value="发送验证码" onclick="sendMessage()" /></p>
发表评论 (373人查看0条评论)
