您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CSS 实现隐藏滚动条同时又可以滚动的代码
文章来源:365jz.com     点击数:592    更新时间:2018-04-06 12:58   参与评论
移动端页面为了更接近原生的体验,是否可以隐藏滚动条,同时又保证页面可以滚动?
使用 overflow:hidden 隐藏滚动条,但存在的问题是:页面或元素失去了滚动的特性。
由于只需要兼容移动浏览器(Chrome 和 Safari),于是想到了自定义滚动条的伪对象选择器
::-webkit-scrollbar。
应用如下 CSS 可以隐藏滚动条:
.element::-webkit-scrollbar {display:none}
如果要兼容 PC 其他浏览器(IE、Firefox 等),国外一位才人 John Kurlak 也研究出了一种办法。在容器外面再嵌套一层 overflow:hidden 内部内容再限制尺寸和外部嵌套层一样,就变相隐藏了。
<div class="outer-container">
     <div class="inner-container">
        <div class="content">
        </div>
     </div>
</div>
.outer-container,.content {
    width: 200px; height: 200px;
.outer-container {
    position: relative;
    overflow: hidden;
.inner-container {
    position: absolute; left: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: scroll;
/* for Chrome */
.inner-container::-webkit-scrollbar {
    display: none;
其它资料:
xhtml中隐藏滚动条
在用ie6浏览有框架的xhtml页面的时候,默认会水平和垂直滚动条会一起出现,这是ie6的一个bug,在firefox上是正常的,出现的原因是其对XHTML 1.0 transitional doctype的解释缺陷.对于这个bug一般有3种解决方案,
方法1:
代码如下:
html { overflow-y: scroll; }
原理:强制显示ie的垂直滚动条,而忽略水平滚动条
优点:完全解决了这个问题, 允许你保持完整的XHTML doctype.
缺点:即使页面不需要垂直滚动条的时候也会出现垂直滚动条。
方法2:(推荐采用)
代码如下:
html { overflow-x: hidden; overflow-y: auto; }
原理:隐藏横向滚动,垂直滚动根据内容自适应
优点:在视觉上解决了这个问题.在不必要的时候, 未强制垂直滚动条出现.
缺点:只是隐藏了水平滚动条,如果页面真正需要水平滚动条的时候,
屏幕以外的内容会因为用户无法水平滚动,而看不到。
方法3:
代码如下:
body { margin-right: -15px; margin-bottom: -15px; }
原理:这会在margin的水平和垂直方向上添加一个负值, IE添加了该精确数值后, 便会去除对滚动条的需求假象.
优点:在视觉上解决了这个问题.,垂直滚动根据内容自适应
缺点:由于"人为创建"了15px的外边距(margin), 所以无法使用该填充过的屏幕区域.
设置样式
在原来的html的时候,我们可以这样定义整个页面的滚动条
代码如下:
body{
scrollbar-3dlight-color:#D4D0C8; /*- 最外左 -*/
scrollbar-highlight-color:#fff; /*- 左二 -*/
scrollbar-face-color:#E4E4E4; /*- 面子 -*/
scrollbar-arrow-color:#666; /*- 箭头 -*/
scrollbar-shadow-color:#808080; /*- 右二 -*/
scrollbar-darkshadow-color:#D7DCE0; /*- 右一 -*/
scrollbar-base-color:#D7DCE0; /*- 基色 -*/
scrollbar-track-color:#;/*- 滑道 -*/
但是同样的代码,我们应用在 xhtml下就不起作用了,我相信好多好朋友也遇到过同样的问题
那么怎么才能在xhtml下应用滚动条样式呢?看下列代码
代码如下:
html{
这段代码和上一段唯一的不同就是在css定义的元素上,一个是body一个是html。我们再测试一下,把html页面的
"body"修改成"html"测试一下,发现依然可以实现效果。那到底是为什么呢?
从字面上来看,xhtml比html多一个x,那么这个x其实也就是xml,为什么要加一个xml在里面?其实最根本的原因就是要让html更加结构化标准化(因为html实在是太烂)。
我们在html里面定义的是body,因为html不是很标准所以这样可以生效,而在xhtml里面这样就不行了,
我看看那个图很明显,body标签本身不是根元素,只有html才是根元素,而页面的滚动条也是属于根元素的,所以这就是我们为什么定义body没有效果的原因,因为我们定义的只是一个子原素。ok,我们知道了原理,来做一个试验如果把定义"body"或"xhtml"换成"*",
代码如下:
在html和xhtml都通过,因为*就是定义页面上的任何标签当然也包括了“html”这个标签。
(ps:其实与其说是html与xhtml的区别到不如说是有无XHTML 1.0 transitional doctype的区别,但是如果你把页面的XHTML 1.0 transitional doctype去掉的话,那么这个页面就没有doctype,默认的显示方式就是html4.01,不过你要把XHTML 1.0 transitional doctype修改成HTML 4.01 doctype同样页面定义body也不会有效果的,虽然这个页面的标准是html 4.01)
发表评论 (592人查看0条评论)
