您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Linux 删除文件夹和文件的命令写法
Linux 删除文件夹和文件的命令写法
文章来源:365jz.com     点击数:449    更新时间:2018-05-14 10:50   参与评论
-r 就是向下递归,不管有多少级目录,一并删除
-f 就是直接强行删除,不作任何提示的意思
删除文件夹实例:
rm -rf /var/log/httpd/access
将会删除/var/log/httpd/access目录以及其下所有文件、文件夹
删除文件使用实例:
rm -f /var/log/httpd/access.log
将会强制删除/var/log/httpd/access.log这个文件
    开始进入root超级用户,保证有删除的权限:)
>进入方法是  su  回车
>输入密码->OK
>cd到要删除的文件目录
>我们知道删除文件用rm [要删除的文件]即可  ,但是删除文件夹呢,这样是不行的
>删除文件夹用这个  rm   [要删除的文件夹]-r  (这样就会删除该文件夹及其自文件夹的文件)
rm   --help  学习更多该命令的用法哈:)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>如下是rm  --help的内容:)
用法:rm [选项]... 文件...
删除 (unlink) 文件。
  -f, --force        强制删除。忽略不存在的文件,不提示确认
  -i            在删除前需要确认
  -I            在删除超过三个文件或者递归删除前要求确认。此选项比-i 提
            示内容更少,但同样可以阻止大多数错误发生
      --interactive[=WHEN]    根据指定的WHEN 进行确认提示:never,once (-I),
                或者always (-i)。如果此参数不加WHEN 则总是提示
      --one-file-system        递归删除一个层级时,跳过所有不符合命令行参
                数的文件系统上的文件
      --no-preserve-roo    不特殊对待"/"
      --preserve-root    不允许删除"/"(默认)
  -r, -R, --recursive    递归删除目录及其内容
  -v, --verbose        详细显示进行的步骤
      --help        显示此帮助信息并退出
      --version        显示版本信息并退出
默认时,rm 不会删除目录。使用--recursive(-r 或-R)选项可删除每个给定
的目录,以及其下所有的内容。
要删除第一个字符为"-"的文件 (例如"-foo"),请使用以下方法之一:
  rm -- -foo
  rm ./-foo
请注意,如果使用rm 来删除文件,通常仍可以将该文件恢复原状。如果想保证
该文件的内容无法还原,请考虑使用shred。
Linux删除目录下的文件的10种方法:
看到了一遍文章,便突发奇想的想起Linux中删除目录下的所有文件的方法;整理了几个,如有不足,还望读者不吝赐教!
删除当前目录下的文件
1.rm -f *
#最经典的方法,删除当前目录下的所有类型的文件
2.find . -type f -delete或find . -type f -exec rm -f {} \;
#用find命令查找普通文件并删除or用find命令的处理动作将其删除
3.find . -type f | xargs rm -f
#用于参数列表过长;要删除的文件太多
4.rm-f `find . -type f`
#删除全部普通文件
5.for delete in `ls -l`;do rm -f * ;done
#用for循环语句删除当前目录下的所有类型的文件
删除指定目录下的文件
1.rm -f 指定目录*
#最经典的方法,删除指定目录下的所有类型的文件
2.find 指定目录 -type f -delete或find 指定目录 -type f -exec rm -f {} \;
#用find命令查找指定目录下的所有普通文件并删除or用find命令的处理动作将其删除
3.find 指定目录 -type f | xargs rm -f
#用于参数列表过长;要删除的文件太多
4.rm-f `find 指定目录 -type f`
#删除指定目录下的全部普通文件
5.for delete in `ls –l 指定目录路径`;do rm -f * ;done
#用for循环语句删除指定目录下的所有类型的文件
发表评论 (449人查看0条评论)
