您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ajax提交form表单方法汇总
ajax提交form表单方法汇总
文章来源:365jz.com     点击数:356    更新时间:2018-05-15 15:23   参与评论
常见的form表单提交方式
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
    <title>login test</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
    <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache">
    <meta http-equiv="expires" content="0">
    <meta http-equiv="keywords" content="keyword1,keyword2,keyword3">
    <meta http-equiv="description" content="login test">
<div id="form-div">
    <form id="form1" action="/users/login" method="post">
        <p>用户名:<input name="userName" type="text" id="txtUserName" tabindex="1" size="15" value=""/></p>
        <p>密 码:<input name="password" type="password" id="TextBox2" tabindex="2" size="16" value=""/></p>
        <p><input type="submit" value="登录">&nbsp<input type="reset" value="重置"></p>
    </form>
</div>
点击登录按钮后,即触发form表单的提交事件,数据传输至后端,由后端控制页面跳转和数据。
ajax实现form提交方式
修改完成后代码如下:
    <meta http-equiv="description" content="ajax方式">
    <script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js"></script>
        function login() {
            $.ajax({
            //几个参数需要注意一下
                type: "POST",//方法类型
                dataType: "json",//预期服务器返回的数据类型
                url: "/users/login" ,//url
                data: $('#form1').serialize(),
                success: function (result) {
                    console.log(result);//打印服务端返回的数据(调试用)
                    if (result.resultCode == 200) {
                        alert("SUCCESS");
                error : function() {
                    alert("异常!");
<div id="form-div">
    <form id="form1" onsubmit="return false" action="##" method="post">
        <p><input type="button" value="登录" onclick="login()">&nbsp;<input type="reset" value="重置"></p>
    </form>
</div>
注意事项
在常用方式中,点击的登录按钮的type为"submit"类型;
在常用方式中,form的action不为空;
ajax方式中需要注意的是$.ajax方法中的参数:dataType和data。
我平时很少写前端代码,级别也就是入门级别,能看懂能改而已,所以很多时候都是百度,像这次这个功能的实现也是借助了百度,但是,我百度到的代码在$.ajax方法中设置的dataType参数值为"html"而不是"json",导致我在一开始调试的时候一直报错,最终是改成了"json"才成功,因此在这里特别说明并提醒一下,别和我一样走错了路,还有就是向服务端传输的data值了,像上面代码一样,将form表单中的数据序列化传输即可。
另外的方法:
提交表单一般通过同步的方式提交,提交后页面刷新或跳转到新页面来显示服务器端返回的处理结果。如果表单提交后有另外的操作或业务需求需要还在这个页面上显示或处理,那么页面不能整体刷新,这时第一想到的就是采用ajax的方式提交表单。下面完整的介绍一个表单采用ajax方式提交的流程。
一、准备
1、页面引入jQuery文件
2、页面引入jQuery的表单插件jQuery.form.js
二、实施
1、页面中的表单
<form id="mainForm" method="post" enctype="multipart/form-data" class="jsrz_main_information">
      <input type="text" name="UserName" value="" />
      <div class="jsrz_main_button">
                <input type="submit" value="提交" id="agreementSub">
        </div>
</form>
2、提交表单的代码
$("#agreementSub").on("click",function(){
       $('#mainForm').ajaxSubmit(      //ajax方式提交表单
                url: '/personal/kaike',
                type: 'post',
                dataType: 'json',
                beforeSubmit: function () {},
                success: function (data) {
                    if (data.Res == "True" || data.Res == true) {
                        $('.jsrz_main_check').html('您的申请已提交,我们将会在1-2个工作日内进行审核,请耐心等待!');
                    } else {
                        alert(data.Msg);
                clearForm: false,//禁止清楚表单
                resetForm: false //禁止重置表单
点击提交按钮触发绑定的click事件。
$('#mainForm').ajaxSubmit()//中的代码部分也可以封装为一个方法,在其他地方调用。
三、不使用jQuery.from表单插件的方式
$("#maniForm").submit(function (envent)
    envent.preventDefault();
    var form = $(this);
    $.ajax({
        url: form.attr("action"),
        type: form.attr("mathod"),
        data: form.serialize(),
        dataType: "json",
        beforeSend: function ()
            $("#ajax-loader").show();
        error: function ()
        complete:function () {
            $("#ajax-loader").hide();
            $("#article").html(data);
注:表单中必须有类型为submit的input按钮,用来激活submit方法。此种提交方式只能提交表单中比较简单的文本项,对于file类型的数据无法进行提交。input提交按钮的id和name属性的值不能为submit,否则会造成冲突而无法提交表单。
ajax怎样提交form表单与实现文件上传,ajax提交form表单与实现文件上传的注意事项有哪些,下面就是实战案例,一起来看一下。
前几天,发现了一些小问题。我在写后台管理页面时,需要上传一张图片。于是我就用很普通的Form表单上传有一段Json串和图片文件;
Form表单上传图片只需要在<form>标签里加上enctype = 'multipart/form-data',这样是可以上传图片的;
但问题来了,在我进行用Form表单提交的时候直接跳出来提交返回值的页面并且原先的页面刷新;
这样我们可以先到异步的Ajax可以实现局部刷新;
废话不多说了 直接上代码;
首先是html:
<form id = "form_insert" method = "post">
<table style = "font-size: 13px; margin: 13px auto;">
<tr>
<td style = "text-align: right;">类型</td>
<td>:  <input id = "acttype" style = "width:150px" class = "easyui-textbox" data-options = "required:true"></td>
</tr>
<tr><td colspan = "2" style = "height: 13px"></td>
</tr>
<tr>
<td style = "text-align: right;">名称</td>
<td>:  <input id = "actname" style = "width:150px" class = "easyui-textbox" data-options = "required:true"></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<td style = "text-align: right;">开始时间</td>
<td>:  <input id = "actstarttime" style = "width:150px" class = "easyui-datetimebox" data-options = "required:true"></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<td style = "text-align: right;">结束时间</td>
<td>:  <input id = "actendtime" style = "width:150px" class = "easyui-datetimebox" data-options = "required:true"></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<td style = "text-align: right;">省</td>
<td>:  <input id ="mem_Province" style = "width:150px" class = "easyui-combobox" data-options = "required:true"></td>
</tr>
<tr><td colspan="2" style="height: 13px"></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;">市</td>
<td>:  <input id = "mem_City" style = "width:150px" class = "easyui-combobox" data-options = "required:true"></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<td style = "text-align: right;">门店</td>
<td>:  <input id = "mem_Shop" style = "width:150px" class = "easyui-combobox" data-options = "required:true"></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<td style = "text-align: right;">具体地址</td>
<td>:  <input id = "actadd" style = "width:150px" class = "easyui-textbox" data-options = "required:true"></td>
</tr>
</table>
</form>
<form id = "form_sub" style = "font-size: 13px;">
<table style="font-size: 13px; margin: 13px auto;">
<tr>
<td style = "text-align: right;">上传图片</td>
<td>:  <input class = "easyui-filebox" name = 'photo' style = "width:153px" data-options = "required:true,prompt:'选择上传图片',buttonText:' 选 择 '"></td>
<td><input type = 'text' id = "Item" name = 'item' style = "display:none;"></td>
</tr>
</table>
</form>
<p style = "text-align:right; padding:2px 5px;">
<a id = "sub" class = "easyui-linkbutton" data-options = "iconCls:'icon-ok'" href = "javascript:void(0)">
保存
</a>
<a class = "easyui-linkbutton" data-options = "iconCls:'icon-quxiao'" href = "javascript:void(0)" onclick = "window_open($('#insert_form'), 'close')">
取消
</a>
</p>
以上是html代码,为了方便大家copy,css直接在标签里了;
有很多朋友想问,为什么写两个form表单;
这是因为根据后台接收数据的需求,传的是信息变成字符串和图片;
首先把信息变成字符串;
再放到第二个Form表单里,细心地朋友发现在第二个form表单里<input>标签里style=“display:none”这是个隐藏的标签;
不错我是通过第一个form表单获取的数据通过js变成字符串再放到隐藏的标签里;
这样通过Ajax提交第二个Form表单就可以了;
js代码:
$( '#sub' ).click( function () {
  var actTimeStart1 = $ ('#actstarttime') . datebox ('getValue');
  var actTimeStart = changeDateToLong(actTimeStart1);
  var actTimeEnd1 = $('#actendtime').datebox('getValue');
  var actTimeEnd = changeDateToLong(actTimeEnd1);
  if(actTimeStart != '' && actTimeEnd != '' && (actTimeStart - actTimeEnd > 0)){
    $.messager.alert('警告','结束时间不能小于开始时间!','error');
    return false;
  else{
    if ($('#form_insert').form('validate')) {
      var actType = document.getElementById("acttype").value;
      var actName = document.getElementById("actname").value;
      var actArea = document.getElementById("actadd").value;
      var actTimeStart1 = $('#actstarttime').datebox('getValue');
      var t2 = $('#mem_Shop').combobox('getValue');
      var jsonObj = {actType:actType,actName:actName,actTimeStart:actTimeStart,actTimeEnd:actTimeEnd,actArea:actArea,t2:t2};
      var activityMemberJson = JSON.stringify(jsonObj);
      document.getElementById("Item").value=activityMemberJson;
      var form = new FormData(document.getElementById("form_sub"));
      $.ajax({
        url : ../activity/actionActivityInsert', //<a rel="nofollow" href="http://www.cnblogs.com/jayxxxxxxx/" target="_blank">http://www.cnblogs.com/jayxxxxxxx/</a>
        type : "post",
        data : form, //第二个Form表单的内容
        processData : false,
        contentType : false,
        error : function(request) {
        success : function(data) {
          $('#box').datagrid('reload');
      window_open($('#insert_form'), 'close');
    }else {
      $.messager.alert('警告' , '信息不完整!' , 'error');
大家看到了我用了FormData方法,说真的这个在html5里实在是太好用了,上传图片都不用再写enctype = 'multipart/form-data';
发表评论 (356人查看0条评论)
