您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > JSONObject生成和解析json方法与JsonArray的区别
文章来源:365jz.com     点击数:633    更新时间:2018-05-15 15:41   参与评论
1. json数据类型
类型 描述
Number 数字型
String 字符串型
Boolean 布尔型
Array 数组
Object 对象
null 空值
(1)json中不区分整数、小数等类型,而统一使用Number来存储数字。
(2)Array表示数组,以中括号"[]"括起来,元素之间以逗号分隔,元素可以为任意类型。
(3)Object表示对象,类似于C语言中的结构体,以花括号"{}"括起来,其元素要求为键值对,key必须为String类型的,而value则可为任意类型。key和value之间以":"表示映射关系,元素之间也是以逗号分隔。
2. 构建json
在eclipse中使用JSONObject需要引用org.json包,推荐通过maven引用,《maven引入json各种版本》如下:
1.20070829
<dependency>
<groupId>org.json</groupId>
<artifactId>json</artifactId>
<version>20070829</version>
</dependency>
2.20080701
<dependency>
<version>20080701</version>
</dependency>
3.20090211
<dependency>
<version>20090211</version>
</dependency>
4.20131018
<dependency>
<version>20131018</version>
</dependency>
5.20140107
<dependency>
<version>20140107</version>
</dependency>
6.20141113
<dependency>
<version>20141113</version>
</dependency>
7.20141113
<dependency>
</dependency>
8.20150729
<dependency>
<version>20150729</version>
</dependency>
*注意
1.在2013之前的版本中JSONArray中没有remove的方法
2.get是获取Object(eg:{"name":"helen","sex":"0"})
3.getString是获取相应键的值(eg:getString("name"))获取到的值是helen
*具体详细是在
http://mvnrepository.com/artifact/org.json/json
4.说说这个json-lib包和上面的json包的差异
<dependency>
   <groupId>net.sf.json-lib</groupId>
   <artifactId>json-lib</artifactId>
   <version>2.4</version>
   <classifier>jdk15</classifier>
</dependency>
说到这里,就是一个坑了,网上查资料,找到的方法都是json-lib里面的方法,就比如给JSONArray中的对象根据某个key排序,上面的json里面就没有将JSONArray转换成List的toList()方法。这就说明,如果你用json包,那你就得先把JSONArray转换成List,再进行排序,排序好了再转回来。
温馨提示:我在构建maven项目的时候屡屡创建失败,在网上查了很久还是搞不定,后来科学上网就搞定了,如果你也创建失败,可以尝试一下。
如果是在Android Studio中,则可以直接使用。
2.1 直接构建
JSONObject obj = new JSONObject();
obj.put(key, value);
直接构建即直接实例化一个JSONObject对象,而后调用其put()方法,将数据写入。put()方法的第一个参数为key值,必须为String类型,第二个参数为value,可以为boolean、double、int、long、Object、Map以及Collection等。当然,double以及int等类型只是在Java中,写入到json中时,统一都会以Number类型存储。
范例:
import org.json.JSONObject;
public class JSONObjectSample {
    public static void main(String[] args) {
        createJson();
    private static void createJson() {
        obj.put("name", "John");
        obj.put("sex", "male");
        obj.put("age", 22);
        obj.put("is_student", true);
        obj.put("hobbies", new String[] {"hiking", "swimming"});
        //调用toString()方法可直接将其内容打印出来
        System.out.println(obj.toString());
输出结果为:
{"hobbies":["hiking","swimming"],"sex":"male","name":"John","is_student":true,"age":22}
这里可以看到,为了压缩大小以便于更高效地传输,json把所有空格、换行符等空白符全部去掉了。如果想要直观点看其内容,可以用一些在线的json解析器看,例如:https://jsoneditoronline.org/
2.2 使用HashMap构建
使用HashMap构建json,实际上即先创建好一个HashMap对象并且将数据打包进去,而后在创建JSONObject时将其作为一个参数传进去。
范例:
        createJsonByMap();
    private static void createJsonByMap() {
        Map<String, Object> data = new HashMap<String, Object>();
        data.put("name", "John");
        data.put("sex", "male");
        data.put("age", 22);
        data.put("is_student", true);
        data.put("hobbies", new String[] {"hiking", "swimming"});
        JSONObject obj = new JSONObject(data);
2.3 使用JavaBean构建
相较于前两种方法,实际开发中应用JavaBean构建json的情况更为常见,因为这样代码的重用率更高。
范例:
JavaBean:
public class PersonInfo {
    private String name;
    private String sex;
    private int age;
    private boolean isStudent;
    private String[] hobbies;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public void setSex(String sex) {
        this.sex = sex;
    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    public void setStudent(boolean isStudent) {
        this.isStudent = isStudent;
    public void setHobbies(String[] hobbies) {
        this.hobbies = hobbies;
        //getter不能少
    public String getName() {
        return name;
    public String getSex() {
        return sex;
    public int getAge() {
        return age;
    public boolean isStudent() {
        return isStudent;
    public String[] getHobbies() {
        return hobbies;
main:
        createJsonByJavaBean();
    private static void createJsonByJavaBean() {
        PersonInfo info = new PersonInfo();
        info.setName("John");
        info.setSex("male");
        info.setAge(22);
        info.setStudent(true);
        info.setHobbies(new String[] {"hiking", "swimming"});
        JSONObject obj = new JSONObject(info);
        System.out.println(obj);
需要注意一点,JavaBean一定要有getter方法,否则会无法访问存储的数据。
3. 解析json
解析json主要是基本类型如Number、boolean等,与数组Array。
基本类型的解析直接调用JSONObject对象的getXxx(key)方法,如果获取字符串则getString(key),布尔值则getBoolean(key),以此类推。
数组的解析稍微麻烦一点,需要通过JSONObject对象的getJSONArray(key)方法获取到一个JSONArray对象,再调用JSONArray对象的get(i)方法获取数组元素,i为索引值。
范例:
首先在工程目录"src/main/java"下创建一个json文件,用于解析。
demo.json:
  "hobbies": [
    "hiking",
    "swimming"
  "sex": "male",
  "name": "John",
  "is_student": true,
  "age": 22
在pom.xml中加入对commons-io的依赖,以便于使用FileUtils进行文件访问:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.studying</groupId>
  <artifactId>myjson</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>
  <name>myjson</name>
  <url>http://maven.apache.org</url>
  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>
  <dependencies>
    <dependency>
      <version>20160810</version>
    </dependency>
    <!--加入对commons-io的依赖-->
    <dependency>
      <groupId>commons-io</groupId>
      <artifactId>commons-io</artifactId>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>
主类:
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import org.apache.commons.io.FileUtils;
import org.json.JSONArray;
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        File file = new File("src/main/java/demo.json");
        String content = FileUtils.readFileToString(file);
        //对基本类型的解析
        JSONObject obj = new JSONObject(content);
        System.out.println("name:" + obj.getString("name"));
        System.out.println("sex:" + obj.getString("sex"));
        System.out.println("age" + obj.getInt("age"));
        System.out.println("is_student" + obj.getBoolean("is_student"));
        //对数组的解析
        JSONArray hobbies = obj.getJSONArray("hobbies");
        System.out.println("hobbies:");
        for (int i = 0; i < hobbies.length(); i++) {
            String s = (String) hobbies.get(i);
            System.out.println(s);
JsonArray JsonObject的区别:
JsonArray是以“[]”包裹起来的数组(Array数组),而JsonObject是“{}”包裹起来的对象(Object对象);
jsonArray 数组
 数据1、{"datas":[{"id":254,"no":"1001","name":".欧阳兰兰","addr":"贵州贵阳","phone":"15264546655","em":"54545@qq.com"}],"flag":"1"}
jsonObject 数组
 数据2、{"datas":{"id":254,"no":"1001","name":".欧阳兰兰","addr":"贵州贵阳","phone":"15859977978"},"flag":"1"}
 数据3、{"datas":{"id":254,"no":"1001","name":".欧阳兰兰","addr":"贵州贵阳","phone":"15859977978","list":[{"id":254,"no":"1001","name":".欧阳兰兰","addr":"贵州贵阳","phone":"15859977978","em":"54545@qq.com"}],"em":"54545@qq.com"},"flag":"1"}   //jsonObject中有嵌套JsonArray,这是用于真实数据中的多对多关系数组
从这几组数据中大家都可以看到,如果这是对于一个新手来说,还是有一小点点难度的,尤其是数据2和数据4,json数组之前的嵌套要如何解析呢,请看下文(均以json数据转换成list<Hash<String,String>> 为例)
方法一、 解析JsonArray数组,返回List HashMap<String,String> 数组
   参数1、String rs,这个参数是指从数据库中获取的整条数据 如(
{"datas":[{"id":254,"no":"1001","name":".欧阳兰兰","addr":"贵州贵阳","phone":"15264546655","em":"54545@qq.com"}],"flag":"1"})
 参数2、String[] keyset  这个参数是关键字数组,如:datas数组中的关键字{"id","no","name","addr","phone","em"};
//将jsonarray数组转换成List数组
public static List<HashMap<String, String>> getJsonArrayToList(String rs, String[] keys) { // 转换成字符数组
try {
// String jsonAry = new JSONObject(rs).getString("keys");
JSONArray json = new JSONArray(rs);
List<HashMap<String, String>> infos = new ArrayList<HashMap<String,String>>() ;
for (int i = 0; i < json.length(); i++) {
JSONObject jsonObject = json.getJSONObject(i);
HashMap<String, String> map=new HashMap<String, String>();
for (int j = 0; j < keys.length; j++) {
map.put(keys[j], jsonObject.getString(keys[j]));
infos.add(map);
return infos;
} catch (JSONException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
return null;
方法二、 解析JsonObject数组,返回List HashMap<String,String> 数组
// jsonObject 转化成list<Hash<String,String>>
public static List<HashMap<String,String>> getJSONObjToList(String jstr, String key,
String keys[]) {
List<HashMap<String,String>> infos=new ArrayList<HashMap<String,String>>();
HashMap<String, String> info=new HashMap<String, String>();
try {
String jsonStringer = new JSONObject(jstr).getString(key);
for (int i = 0; i < keys.length; i++) {
String josn = new JSONObject(jsonStringer).getString(keys[i])
.toString();
info.put(keys[i], josn);
infos.add(info);
return infos;
return null;
先用上面这个方法获取到datas的数据如 {"datas":{"id":254,"no":"1001","name":".欧阳兰兰","addr":"贵州贵阳","phone":"15859977978"},"flag":"1"},然后再通过下面的方法取出list的数据如:"list":[{"id":254,"no":"1001","name":".欧阳兰兰","addr":"贵州贵阳","phone":"15859977978","em":"54545@qq.com"}]
注:re传入的值应该是list字符串,keys数组是list对应的关键字如{“id”,"name","no","addr","phone",em}
public static List<HashMap<String, String>> getJsonObjToList(String rs, String[] keys) { // 转换成字符数组
try {
infos.add(map);
return infos;
return null;
发表评论 (633人查看0条评论)
