您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > linux shell脚本语法及入门教程
文章来源:365jz.com     点击数:673    更新时间:2018-05-20 08:47   参与评论
Shell 是一个用 C 语言编写的程序,它是用户使用 Linux 的桥梁。Shell 既是一种命令语言,又是一种程序设计语言。
Shell 是指一种应用程序,这个应用程序提供了一个界面,用户通过这个界面访问操作系统内核的服务。
Ken Thompson 的 sh 是第一种 Unix Shell,Windows Explorer 是一个典型的图形界面 Shell。
Shell 脚本
Shell 脚本(shell script),是一种为 shell 编写的脚本程序。
业界所说的 shell 通常都是指 shell 脚本,但读者朋友要知道,shell 和 shell script 是两个不同的概念。
由于习惯的原因,简洁起见,本文出现的 "shell编程" 都是指 shell 脚本编程,不是指开发 shell 自身。
Shell 环境
Shell 编程跟 java、php 编程一样,只要有一个能编写代码的文本编辑器和一个能解释执行的脚本解释器就可以了。
Linux 的 Shell 种类众多,常见的有:
Bourne Shell(/usr/bin/sh或/bin/sh)
Bourne Again Shell(/bin/bash)
C Shell(/usr/bin/csh)
K Shell(/usr/bin/ksh)
Shell for Root(/sbin/sh)
本教程关注的是 Bash,也就是 Bourne Again Shell,由于易用和免费,Bash 在日常工作中被广泛使用。同时,Bash 也是大多数Linux 系统默认的 Shell。
在一般情况下,人们并不区分 Bourne Shell 和 Bourne Again Shell,所以,像 #!/bin/sh,它同样也可以改为 #!/bin/bash。
#! 告诉系统其后路径所指定的程序即是解释此脚本文件的 Shell 程序。
第一个shell脚本
打开文本编辑器(可以使用 vi/vim 命令来创建文件),新建一个文件 test.sh,扩展名为 sh(sh代表shell),扩展名并不影响脚本执行,见名知意就好,如果你用 php 写 shell 脚本,扩展名就用 php 好了。
输入一些代码,第一行一般是这样:
#!/bin/bash
echo "Hello World !"
运行实例 »
#! 是一个约定的标记,它告诉系统这个脚本需要什么解释器来执行,即使用哪一种 Shell。
echo 命令用于向窗口输出文本。
运行 Shell 脚本有两种方法:
1、作为可执行程序
将上面的代码保存为 test.sh,并 cd 到相应目录:
chmod +x ./test.sh  #使脚本具有执行权限
./test.sh  #执行脚本
注意,一定要写成 ./test.sh,而不是 test.sh,运行其它二进制的程序也一样,直接写 test.sh,linux 系统会去 PATH 里寻找有没有叫 test.sh 的,而只有 /bin, /sbin, /usr/bin,/usr/sbin 等在 PATH 里,你的当前目录通常不在 PATH 里,所以写成 test.sh 是会找不到命令的,要用 ./test.sh 告诉系统说,就在当前目录找。
2、作为解释器参数
这种运行方式是,直接运行解释器,其参数就是 shell 脚本的文件名,如:
/bin/sh test.sh
/bin/php test.php
这种方式运行的脚本,不需要在第一行指定解释器信息,写了也没用。
  在进行shell编程时,以#开头的句子表示注释,直到这一行的结束。我们真诚地建议您在程序中使用注释。如果您使用了注释,那么即使相当长的时间内没有使用该脚本,您也能在很短的时间内明白该脚本的作用及工作原理。
变量
  在其他编程语言中您必须使用变量。在shell编程中,所有的变量都由字符串组成,并且您不需要对变量进行声明。要赋值给一个变量,您可以这样写:
变量名=值
  取出变量值可以加一个美元符号($)在变量前面:
</>code
  1. #!/bin/sh
  2. #对变量赋值:
  3. a="hello world"
  4. # 现在打印变量a的内容:
  5. echo "A is:"
  6. echo $a
  在您的编辑器中输入以上内容,然后将其保存为一个文件first。之后执行chmod +x first
  使其可执行,最后输入./first执行该脚本。
  这个脚本将会输出:
A is:
hello world
  有时候变量名很容易与其他文字混淆,比如:
num=2
echo "this is the $numnd"
  这并不会打印出"this is the 2nd",而仅仅打印"this is the ",因为shell会去搜索变量numnd的值,但是这个变量时没有值的。可以使用花括号来告诉shell我们要打印的是num变量:
num=2
echo "this is the ${num}nd"
  这将打印: this is the 2nd
  有许多变量是系统自动设定的,这将在后面使用这些变量时进行讨论。
  如果您需要处理数学表达式,那么您需要使用诸如expr等程序(见下面)。
  除了一般的仅在程序内有效的shell变量以外,还有环境变量。由export关键字处理过的变量叫做环境变量。我们不对环境变量进行讨论,因为通常情况下仅仅在登录脚本中使用环境变量。
Shell命令和流程控制
  在shell脚本中可以使用三类命令:
1)Unix 命令:
  虽然在shell脚本中可以使用任意的unix命令,但是还是由一些相对更常用的命令。这些命令通常是用来进行文件和文字操作的。
常用命令语法及功能
  echo "some text": 将文字内容打印在屏幕上
  ls: 文件列表
  wc –l filewc -w filewc -c file: 计算文件行数计算文件中的单词数计算文件中的字符数
  cp sourcefile destfile: 文件拷贝
  mv oldname newname : 重命名文件或移动文件
  rm file: 删除文件
  grep 'pattern' file: 在文件内搜索字符串比如:grep 'searchstring' file.txt
  cut -b colnum file: 指定欲显示的文件内容范围,并将它们输出到标准输出设备比如:输出每行第5个到第9个字符cut -b5-9 file.txt千万不要和cat命令混淆,这是两个完全不同的命令
  cat file.txt: 输出文件内容到标准输出设备(屏幕)上
  file somefile: 得到文件类型
  read var: 提示用户输入,并将输入赋值给变量
  sort file.txt: 对file.txt文件中的行进行排序
  uniq: 删除文本文件中出现的行列比如: sort file.txt | uniq
  expr: 进行数学运算Example: add 2 and 3expr 2 "+" 3
  find: 搜索文件比如:根据文件名搜索find . -name filename -print
  tee: 将数据输出到标准输出设备(屏幕) 和文件比如:somecommand | tee outfile
  basename file: 返回不包含路径的文件名比如: basename /bin/tux将返回 tux
  dirname file: 返回文件所在路径比如:dirname /bin/tux将返回 /bin
  head file: 打印文本文件开头几行
  tail file : 打印文本文件末尾几行
  sed: Sed是一个基本的查找替换程序。可以从标准输入(比如命令管道)读入文本,并将结果输出到标准输出(屏幕)。该命令采用正则表达式(见参考)进行搜索。不要和shell中的通配符相混淆。比如:将linuxfocus 替换为 LinuxFocus :cat text.file | sed 's/linuxfocus/LinuxFocus/' > newtext.file
  awk: awk 用来从文本文件中提取字段。缺省地,字段分割符是空格,可以使用-F指定其他分割符。cat file.txt | awk -F, '{print $1 "," $3 }'这里我们使用,作为字段分割符,同时打印第一个和第三个字段。如果该文件内容如下: Adam Bor, 34, IndiaKerry Miller, 22, USA命令输出结果为:Adam Bor, IndiaKerry Miller, USA
2) 概念: 管道, 重定向和 backtick
  这些不是系统命令,但是他们真的很重要。
  管道 (|) 将一个命令的输出作为另外一个命令的输入。
grep "hello" file.txt | wc -l
  在file.txt中搜索包含有”hello”的行并计算其行数。
  在这里grep命令的输出作为wc命令的输入。当然您可以使用多个命令。
  重定向:将命令的结果输出到文件,而不是标准输出(屏幕)。
  > 写入文件并覆盖旧文件
  >> 加到文件的尾部,保留旧文件内容。
反短斜线
 使用反短斜线可以将一个命令的输出作为另外一个命令的一个命令行参数。
  命令:
find . -mtime -1 -type f -print
  用来查找过去24小时(-mtime –2则表示过去48小时)内修改过的文件。如果您想将所有查找到的文件打一个包,则可以使用以下脚本:
#!/bin/sh
# The ticks are backticks (`) not normal quotes ('):
tar -zcvf lastmod.tar.gz `find . -mtime -1 -type f -print`
  3) 流程控制
  "if" 表达式 如果条件为真则执行then后面的部分:
if ....; then
elif ....; then
else
fi
  大多数情况下,可以使用测试命令来对条件进行测试。比如可以比较字符串、判断文件是否存在及是否可读等等…
  通常用" [ ] "来表示条件测试。注意这里的空格很重要。要确保方括号的空格。
[ -f "somefile" ] :判断是否是一个文件
[ -x "/bin/ls" ] :判断/bin/ls是否存在并有可执行权限
[ -n "$var" ] :判断$var变量是否有值
[ "$a" = "$b" ] :判断$a和$b是否相等
  执行man test可以查看所有测试表达式可以比较和判断的类型。
  直接执行以下脚本:
#!/bin/sh
if [ "$SHELL" = "/bin/bash" ]; then
 echo "your login shell is the bash (bourne again shell)"
else
 echo "your login shell is not bash but $SHELL"
fi
  变量$SHELL包含了登录shell的名称,我们和/bin/bash进行了比较。
快捷操作符
  熟悉C语言的朋友可能会很喜欢下面的表达式:
[ -f "/etc/shadow" ] && echo "This computer uses shadow passwors"
  这里 && 就是一个快捷操作符,如果左边的表达式为真则执行右边的语句。您也可以认为是逻辑运算中的与操作。上例中表示如果/etc/shadow文件存在则打印” This computer uses shadow passwors”。同样或操作(||)在shell编程中也是可用的。这里有个例子:
#!/bin/sh
mailfolder=/var/spool/mail/james
[ -r "$mailfolder" ]' '{ echo "Can not read $mailfolder" ; exit 1; }
echo "$mailfolder has mail from:"
grep "^From " $mailfolder
  该脚本首先判断mailfolder是否可读。如果可读则打印该文件中的"From" 一行。如果不可读则或操作生效,打印错误信息后脚本退出。这里有个问题,那就是我们必须有两个命令:
  -打印错误信息
  -退出程序
  我们使用花括号以匿名函数的形式将两个命令放到一起作为一个命令使用。一般函数将在下文提及。
  不用与和或操作符,我们也可以用if表达式作任何事情,但是使用与或操作符会更便利很多。
  case表达式可以用来匹配一个给定的字符串,而不是数字。
case ... in
...) do something here ;;
esac
  让我们看一个例子。 file命令可以辨别出一个给定文件的文件类型,比如:
file lf.gz
  这将返回:
lf.gz: gzip compressed data, deflated, original filename,
last modified: Mon Aug 27 23:09:18 2001, os: Unix
 我们利用这一点写了一个叫做smartzip的脚本,该脚本可以自动解压bzip2, gzip 和zip 类型的压缩文件:
#!/bin/sh
ftype=`file "$1"`
case "$ftype" in
"$1: Zip archive"*)
  unzip "$1" ;;
"$1: gzip compressed"*)
  gunzip "$1" ;;
"$1: bzip2 compressed"*)
  bunzip2 "$1" ;;
*) error "File $1 can not be uncompressed with smartzip";;
esac
  您可能注意到我们在这里使用了一个特殊的变量$1。该变量包含了传递给该程序的第一个参数值。也就是说,当我们运行:
smartzip articles.zip
$1 就是字符串 articles.zip
  select 表达式是一种bash的扩展应用,尤其擅长于交互式使用。用户可以从一组不同的值中进行选择。
select var in ... ; do
 break
done
.... now $var can be used ....
下面是一个例子:
#!/bin/sh
echo "What is your favourite OS?"
select var in "Linux" "Gnu Hurd" "Free BSD" "Other"; do
    break
done
echo "You have selected $var"
  下面是该脚本运行的结果:
1) Linux
2) Gnu Hurd
3) Free BSD
4) Other
#? 1
You have selected Linux
  您也可以在shell中使用如下的loop表达式:
while ...; do
done
  while-loop 将运行直到表达式测试为真。will run while the expression that we test for is true. 关键字"break" 用来跳出循环。而关键字”continue”用来不执行余下的部分而直接跳到下一个循环。
  for-loop表达式查看一个字符串列表 (字符串用空格分隔) 然后将其赋给一个变量:
for var in ....; do
done
  在下面的例子中,将分别打印ABC到屏幕上:
</>code
  1. #!/bin/sh
  2. for var in A B C ; do
  3.  echo "var is $var"
  4. done
  5.   下面是一个更为有用的脚本showrpm,其功能是打印一些RPM包的统计信息:
</>code
  1. #!/bin/sh
  2. # list a content summary of a number of RPM packages
  3. # USAGE: showrpm rpmfile1 rpmfile2 ...
  4. # EXAMPLE: showrpm /cdrom/RedHat/RPMS/*.rpm
  5. for rpmpackage in $*; do
  6.  if [ -r "$rpmpackage" ];then
  7.   echo "=============== $rpmpackage =============="
  8.   rpm -qi -p $rpmpackage
  9.  else
  10.   echo "ERROR: cannot read file $rpmpackage"
  11.  fi
  12. done
  这里出现了第二个特殊的变量$*,该变量包含了所有输入的命令行参数值。如果您运行showrpm openssh.rpm w3m.rpm webgrep.rpm
  此时 $* 包含了 3 个字符串,即openssh.rpm, w3m.rpm and webgrep.rpm.
引号
  在向程序传递任何参数之前,程序会扩展通配符和变量。这里所谓扩展的意思是程序会把通配符(比如*)替换成合适的文件名,它变量替换成变量值。为了防 止程序作这种替换,您可以使用引号:让我们来看一个例子,假设在当前目录下有一些文件,两个jpg文件, mail.jpg 和tux.jpg。
#!/bin/sh
  这将打印出"mail.jpg tux.jpg"的结果。
  引号 (单引号和双引号) 将防止这种通配符扩展:
#!/bin/sh
echo "*.jpg"
echo '*.jpg'
  这将打印"*.jpg" 两次。
  单引号更严格一些。它可以防止任何变量扩展。双引号可以防止通配符扩展但允许变量扩展。
#!/bin/sh
echo $SHELL
echo "$SHELL"
echo '$SHELL'
  运行结果为:
/bin/bash
/bin/bash
$SHELL
  最后,还有一种防止这种扩展的方法,那就是使用转义字符——反斜杆:
echo $SHELL
  这将输出:
$SHELL
Here documents
  当要将几行文字传递给一个命令时,here documents(译者注:目前还没有见到过对该词适合的翻译)一种不错的方法。对每个脚本写一段帮助性的文字是很有用的,此时如果我们四有那个 here documents就不必用echo函数一行行输出。 一个 "Here document" 以 << 开头,后面接上一个字符串,这个字符串还必须出现在here document的末尾。下面是一个例子,在该例子中,我们对多个文件进行重命名,并且使用here documents打印帮助:
</>code
  1. #!/bin/sh
  2. # we have less than 3 arguments. Print the help text:
  3. if [ $# -lt 3 ] ; then
  4. cat <
  5. ren -- renames a number of files using sed regular expressions
  6. USAGE: ren 'regexp' 'replacement' files...
  7. EXAMPLE: rename all *.HTM files in *.html:
  8.  ren 'HTM$' 'html' *.HTM
  9. HELP
  10.  exit 0
  11. fi
  12. OLD="$1"
  13. NEW="$2"
  14. # The shift command removes one argument from the list of
  15. # command line arguments.
  16. shift
  17. shift
  18. # $* contains now all the files:
  19. for file in $*; do
  20.   if [ -f "$file" ] ; then
  21.    newfile=`echo "$file" | sed "s/${OLD}/${NEW}/g"`
  22.    if [ -f "$newfile" ]; then
  23.     echo "ERROR: $newfile exists already"
  24.    else
  25.     echo "renaming $file to $newfile ..."
  26.     mv "$file" "$newfile"
  27.    fi
  28.   fi
  29. done
  30.   这是一个复杂一些的例子。让我们详细讨论一下。第一个if表达式判断输入命令行参数是否小于3个 (特殊变量$# 表示包含参数的个数) 。如果输入参数小于3个,则将帮助文字传递给cat命令,然后由cat命令将其打印在屏幕上。打印帮助文字后程序退出。如果输入参数等于或大于3个,我们就将第一个参数赋值给变量OLD,第二个参数赋值给变量NEW。下一步,我们使用shift命令将第一个和第二个参数从参数列表中删除,这样原来的第三个参数就成为参数列表$*的第一个参数。然后我们开始循环,命令行参数列表被一个接一个地被赋值给变量$file。接着我们判断该文件是否存在,如果存在则通过sed命令搜索和替换来产生新的文件名。然后将反短斜线内命令结果赋值给newfile。这样我们就达到了我们的目的:得到了旧文件名和新文件名。然后使用mv命令进行重命名。
  31. 函数
  32.   如果您写了一些稍微复杂一些的程序,您就会发现在程序中可能在几个地方使用了相同的代码,并且您也会发现,如果我们使用了函数,会方便很多。一个函数是这个样子的:
</>code
  1. functionname()
  2. {
  3. # inside the body $1 is the first argument given to the function
  4. # $2 the second ...
  5. body
  6. }
  7.   您需要在每个程序的开始对函数进行声明。
  8.   下面是一个叫做xtitlebar的脚本,使用这个脚本您可以改变终端窗口的名称。这里使用了一个叫做help的函数。正如您可以看到的那样,这个定义的函数被使用了两次。
</>code
  1. #!/bin/sh
  2. # vim: set sw=4 ts=4 et:
  3. help()
  4. {
  5.   cat <
  6. xtitlebar -- change the name of an xterm, gnome-terminal or kde konsole
  7. USAGE: xtitlebar [-h] "string_for_titelbar"
  8. OPTIONS: -h help text
  9. EXAMPLE: xtitlebar "cvs"
  10. HELP
  11.   exit 0
  12. }
  13. # in case of error or if -h is given we call the function help:
  14. [ -z "$1" ] && help
  15. [ "$1" = "-h" ] && help
  16. # send the escape sequence to change the xterm titelbar:
  17. echo -e "33]0;$107"
  18. #
  19.   在脚本中提供帮助是一种很好的编程习惯,这样方便其他用户(和您)使用和理解脚本。
  20. 命令行参数
  21.   我们已经见过$* 和 $1, $2 ... $9 等特殊变量,这些特殊变量包含了用户从命令行输入的参数。迄今为止,我们仅仅了解了一些简单的命令行语法(比如一些强制性的参数和查看帮助的-h选项)。但是在编写更复杂的程序时,您可能会发现您需要更多的自定义的选项。通常的惯例是在所有可选的参数之前加一个减号,后面再加上参数值 (比如文件名)。
  22.   有好多方法可以实现对输入参数的分析,但是下面的使用case表达式的例子无遗是一个不错的方法。
</>code
  1. #!/bin/sh
  2. help()
  3. {
  4.  cat <
  5. This is a generic command line parser demo.
  6. USAGE EXAMPLE: cmdparser -l hello -f -- -somefile1 somefile2
  7. HELP
  8.  exit 0
  9. }
  10. while [ -n "$1" ]; do
  11. case $1 in
  12.   -h) help;shift 1;; # function help is called
  13.   -f) opt_f=1;shift 1;; # variable opt_f is set
  14.   -l) opt_l=$2;shift 2;; # -l takes an argument -> shift by 2
  15.   --) shift;break;; # end of options
  16.   -*) echo "error: no such option $1. -h for help";exit 1;;
  17.   *) break;;
  18. esac
  19. done
  20. echo "opt_f is $opt_f"
  21. echo "opt_l is $opt_l"
  22. echo "first arg is $1"
  23. echo "2nd arg is $2"
  24.   您可以这样运行该脚本:
  25. cmdparser -l hello -f -- -somefile1 somefile2
  26.   返回的结果是:
  27. opt_f is 1
  28. opt_l is hello
  29. first arg is -somefile1
  30. 2nd arg is somefile2
  31.   这个脚本是如何工作的呢?脚本首先在所有输入命令行参数中进行循环,将输入参数与case表达式进行比较,如果匹配则设置一个变量并且移除该参数。根据unix系统的惯例,首先输入的应该是包含减号的参数。
  32. 实例
  33.   一般编程步骤
  34.   现在我们来讨论编写一个脚本的一般步骤。任何优秀的脚本都应该具有帮助和输入参数。并且写一个伪脚本(framework.sh),该脚本包含了大多数脚本都需要的框架结构,是一个非常不错的主意。这时候,在写一个新的脚本时我们只需要执行一下copy命令:
  35. cp framework.sh myscript
  36.  然后再插入自己的函数。
  37.   让我们再看两个例子:
  38.   二进制到十进制的转换
  39.   脚本 b2d 将二进制数 (比如 1101) 转换为相应的十进制数。这也是一个用expr命令进行数学运算的例子:
</>code
  1. #!/bin/sh
  3. help()
  4. {
  5.  cat <
  6. b2h -- convert binary to decimal
  7. USAGE: b2h [-h] binarynum
  9. EXAMPLE: b2h 111010
  10. will return 58
  11. HELP
  12.  exit 0
  13. }
  14. error()
  15. {
  16.   # print an error and exit
  17.   echo "$1"
  18.   exit 1
  19. }
  20. lastchar()
  21. {
  22.   # return the last character of a string in $rval
  23.   if [ -z "$1" ]; then
  24.     # empty string
  25.     rval=""
  26.     return
  27.   fi
  28.   # wc puts some space behind the output this is why we need sed:
  29.   numofchar=`echo -n "$1" | wc -c | sed 's/ //g' `
  30.   # now cut out the last char
  31.   rval=`echo -n "$1" | cut -b $numofchar`
  32. }
  33. chop()
  34. {
  35.   # remove the last character in string and return it in $rval
  36.   if [ -z "$1" ]; then
  37.     # empty string
  38.     rval=""
  39.     return
  40.   fi
  41.   # wc puts some space behind the output this is why we need sed:
  42.   numofchar=`echo -n "$1" | wc -c | sed 's/ //g' `
  43.   if [ "$numofchar" = "1" ]; then
  44.     # only one char in string
  45.     rval=""
  46.     return
  47.   fi
  48.   numofcharminus1=`expr $numofchar "-" 1`
  49.   # now cut all but the last char:
  50.   rval=`echo -n "$1" | cut -b 0-${numofcharminus1}`
  51. }
  52. while [ -n "$1" ]; do
  53. case $1 in
  54.   -h) help;shift 1;; # function help is called
  55.   --) shift;break;; # end of options
  56.   -*) error "error: no such option $1. -h for help";;
  57.   *) break;;
  58. esac
  59. done
  60. # The main program
  61. sum=0
  62. weight=1
  63. # one arg must be given:
  64. [ -z "$1" ] && help
  65. binnum="$1"
  66. binnumorig="$1"
  67. while [ -n "$binnum" ]; do
  68.   lastchar "$binnum"
  69.   if [ "$rval" = "1" ]; then
  70.     sum=`expr "$weight" "+" "$sum"`
  71.   fi
  72.   # remove the last position in $binnum
  73.   chop "$binnum"
  74.   binnum="$rval"
  75.   weight=`expr "$weight" "*" 2`
  76. done
  77. echo "binary $binnumorig is decimal $sum"
  78. #
  79.   该脚本使用的算法是利用十进制和二进制数权值 (1,2,4,8,16,..),比如二进制"10"可以这样转换成十进制:
  80. 0 * 1 + 1 * 2 = 2
  81.   为了得到单个的二进制数我们是用了lastchar 函数。该函数使用wc –c计算字符个数,然后使用cut命令取出末尾一个字符。Chop函数的功能则是移除最后一个字符。
  82.   文件循环程序
  83.   或许您是想将所有发出的邮件保存到一个文件中的人们中的一员,但是在过了几个月以后,这个文件可能会变得很大以至于使对该文件的访问速度变慢。下面的脚本rotatefile 可以解决这个问题。这个脚本可以重命名邮件保存文件(假设为outmail)为outmail.1,而对于outmail.1就变成了outmail.2 等等等等...
</>code
  1. #!/bin/sh
  3. ver="0.1"
  4. help()
  5. {
  6.   cat <
  7. rotatefile -- rotate the file name
  8. USAGE: rotatefile [-h] filename
  9. OPTIONS: -h help text
  10. EXAMPLE: rotatefile out
  11. This will e.g rename out.2 to out.3, out.1 to out.2, out to out.1
  12. and create an empty out-file
  13. The max number is 10
  14. version $ver
  15. HELP
  16.   exit 0
  17. }
  18. error()
  19. {
  20.   echo "$1"
  21.   exit 1
  22. }
  23. while [ -n "$1" ]; do
  24. case $1 in
  25.   -h) help;shift 1;;
  26.   --) break;;
  27.   -*) echo "error: no such option $1. -h for help";exit 1;;
  28.   *) break;;
  29. esac
  30. done
  31. # input check:
  32. if [ -z "$1" ] ; then
  33. error "ERROR: you must specify a file, use -h for help"
  34. fi
  35. filen="$1"
  36. # rename any .1 , .2 etc file:
  37. for n in 9 8 7 6 5 4 3 2 1; do
  38.   if [ -f "$filen.$n" ]; then
  39.     p=`expr $n + 1`
  40.     echo "mv $filen.$n $filen.$p"
  41.     mv $filen.$n $filen.$p
  42.   fi
  43. done
  44. # rename the original file:
  45. if [ -f "$filen" ]; then
  46.   echo "mv $filen $filen.1"
  47.   mv $filen $filen.1
  48. fi
  49. echo touch $filen
  50. touch $filen
  51.   这个脚本是如何工作的呢?在检测用户提供了一个文件名以后,我们进行一个9到1的循环。文件9被命名为10,文件8重命名为9等等。循环完成之后,我们将原始文件命名为文件1同时建立一个与原始文件同名的空文件。
  52. 调试
  53.   最简单的调试命令当然是使用echo命令。您可以使用echo在任何怀疑出错的地方打印任何变量值。这也是绝大多数的shell程序员要花费80%的时间来调试程序的原因。Shell程序的好处在于不需要重新编译,插入一个echo命令也不需要多少时间。
  54.   shell也有一个真实的调试模式。如果在脚本"strangescript" 中有错误,您可以这样来进行调试:
  55. sh -x strangescript
  56.   这将执行该脚本并显示所有变量的值。
  57.   shell还有一个不需要执行脚本只是检查语法的模式。可以这样使用:
  58. sh -n your_script
  59.   这将返回所有语法错误。
我们为你的面试准备选择了 70 个你可能遇到的 shell 脚本面试问题及解答。了解脚本或至少知道基础知识对系统管理员来说至关重要,它也有助于你在工作环境中自动完成很多任务。在过去的几年里,我们注意到所有的 linux 工作职位都要求脚本技能。
1) 如何向脚本传递参数 ?
./script argument
例子: 显示文件名称脚本
</>code
  1. ./show.sh file1.txt
  2. cat show.sh
  3. #!/bin/bash
  4. echo $1
(LCTT 译注:谢谢某匿名访客的提醒,原题有误,修改之。)
2) 如何在脚本中使用参数 ?
第一个参数 : $1,第二个参数 : $2
例子 : 脚本会复制文件(arg1) 到目标地址(arg2)
</>code
  1. ./copy.sh file1.txt /tmp/
  2. cat copy.sh
  3. #!/bin/bash
  4. cp $1 $2
3) 如何计算传递进来的参数 ?
4) 如何在脚本中获取脚本名称 ?
$0
5) 如何检查之前的命令是否运行成功 ?
6) 如何获取文件的最后一行 ?
tail-1
7) 如何获取文件的第一行 ?
head-1
8) 如何获取一个文件每一行的第三个元素 ?
awk'{print $3}'
9) 假如文件中每行第一个元素是 FIND,如何获取第二个元素
awk'{ if ($1 == "FIND") print $2}'
10) 如何调试 bash 脚本
将 -xv 参数加到 #!/bin/bash 后
例子:
#!/bin/bash –xv
11) 举例如何写一个函数 ?
</>code
  1. function example {
  2. echo "Hello world!"
  3. }
12) 如何向连接两个字符串 ?
</>code
  1. V1="Hello"
  2. V2="World"
  3. V3=${V1}${V2}
  4. echo $V3
输出
HelloWorld
13) 如何进行两个整数相加 ?
</>code
  1. V1=1
  2. V2=2
  3. let V3=$V1+$V2
  4. echo $V3
输出
3
据 @kashu 的意见,本题的更佳回答为:
两个整数相加,还有若干种方法实现:
</>code
  1. A=5
  2. B=6
  3. echo $(($A+$B)) # 方法 2
  4. echo $[$A+$B] # 方法 3
  5. expr $A + $B # 方法 4
  6. echo $A+$B | bc # 方法 5
  7. awk 'BEGIN{print '"$A"'+'"$B"'}' # 方法 6
14) 如何检查文件系统中是否存在某个文件 ?
</>code
  1. if [ -f /var/log/messages ]
  2. then
  3. echo "File exists"
  4. fi
15) 写出 shell 脚本中所有循环语法 ?
for 循环 :
</>code
  1. foriin$(ls);do
  2. echo item:$i
  3. done
while 循环 :
</>code
  1. #!/bin/bash
  2. COUNTER=0
  3. while [ $COUNTER -lt 10 ]; do
  4. echo The counter is $COUNTER
  5. let COUNTER=COUNTER+1
  6. done
until 循环 :
</>code
  1. #!/bin/bash
  2. COUNTER=20
  3. until [ $COUNTER -lt 10 ]; do
  4. echo COUNTER $COUNTER
  5. let COUNTER-=1
  6. done
16) 每个脚本开始的 #!/bin/sh 或 #!/bin/bash 表示什么意思 ?
这一行说明要使用的 shell#!/bin/bash 表示脚本使用 /bin/bash。对于 python 脚本,就是
#!/usr/bin/python
17) 如何获取文本文件的第 10 行 ?
head -10 file|tail -1
18) bash 脚本文件的第一个符号是什么
19) 命令:[ -z "" ] && echo 0 || echo 1 的输出是什么
20) 命令 “export” 有什么用 ?
使变量在子 shell 中可用。
21) 如何在后台运行脚本 ?
在脚本后面添加 “&”
据 @kashu 的意见,更好的答案是:
nohup command&
大部分时间我们可能是远程使用Linux,我碰到过由于网络断线使得在后台运行的command &没了...
22) "chmod 500 script" 做什么 ?
使脚本所有者拥有可执行权限。
23) ">" 做什么 ?
重定向输出流到文件或另一个流。
24) & 和 && 有什么区别
  • & - 希望脚本在后台运行的时候使用它
  • && - 当前一个脚本成功完成才执行后面的命令/脚本的时候使用它
25) 什么时候要在 [ condition ] 之前使用 “if” ?
当条件满足时需要运行多条命令的时候。
26) 命令: name=John && echo 'My name is $name' 的输出是什么
variable
27) bash shell 脚本中哪个符号用于注释 ?
28) 命令: echo ${new:-variable} 的输出是什么
variable
29) ' 和 " 引号有什么区别 ?
  • ' - 当我们不希望把变量转换为值的时候使用它。
  • " - 会计算所有变量的值并用值代替。
30) 如何在脚本文件中重定向标准输出和标准错误流到 log.txt 文件 ?
在脚本文件中添加 "exec >log.txt 2>&1" 命令。
31) 如何只用 echo 命令获取字符串变量的一部分 ?
</>code
  1. echo ${variable:x:y}
  2. x - 起始位置
  3. y - 长度
例子:
</>code
  1. variable="My name is Petras, and I am developer."
  2. echo ${variable:11:6} # 会显示 Petras
32) 如果给定字符串 variable="User:123:321:/home/dir",如何只用 echo 命令获取 home_dir ?
echo ${variable#*:*:*:}
echo ${variable##*:}
33) 如何从上面的字符串中获取 “User” ?
echo ${variable%:*:*:*}
echo ${variable%%:*}
34) 如何使用 awk 列出 UID 小于 100 的用户 ?
awk -F: '$3<100' /etc/passwd
35) 写程序为用户计算主组数目并显示次数和组名
</>code
  1. cat /etc/passwd|cut -d: -f4|sort|uniq -c|while read c g
  2. do
  3. { echo $c; grep :$g: /etc/group|cut -d: -f1;}|xargs -n 2
  4. done
36) 如何在 bash shell 中更改标准的域分隔符为 ":" ?
IFS=":"
37) 如何获取变量长度 ?
${#variable}
38) 如何打印变量的最后 5 个字符 ?
echo ${variable: -5}
39) ${variable:-10} 和 ${variable: -10} 有什么区别?
  • ${variable:-10} - 如果之前没有给 variable 赋值则输出 10;如果有赋值则输出该变量
  • ${variable: -10} - 输出 variable 的最后 10 个字符
40) 如何只用 echo 命令替换字符串的一部分 ?
echo ${variable//pattern/replacement}
41) 哪个命令将命令替换为大写 ?
tr '[:lower:]' '[:upper:]'
42) 如何计算本地用户数目 ?
wc -l /etc/passwd|cut -d" " -f1 或者 cat /etc/passwd|wc -l
43) 不用 wc 命令如何计算字符串中的单词数目 ?
</>code
  1. set ${string}
  2. echo $#
44) "export $variable" 或 "export variable" 哪个正确 ?
export variable
45) 如何列出第二个字母是 a 或 b 的文件 ?
ls -d ?[ab]*
46) 如何将整数 a 加到 b 并赋值给 c ?
c=$((a+b))
c=`expr $a + $b`
c=`echo "$a+$b"|bc`
47) 如何去除字符串中的所有空格 ?
echo $string|tr -d " "
48) 重写这个命令,将输出变量转换为复数: item="car"; echo "I like $item" ?
item="car"; echo "I like ${item}s"
49) 写出输出数字 0 到 100 中 3 的倍数(0 3 6 9 …)的命令 ?
for i in {0..100..3}; do echo $i; done
for (( i=0; i<=100; i=i+3 )); do echo "Welcome $i times"; done
50) 如何打印传递给脚本的所有参数 ?
echo $*
echo $@
51) [ $a == $b ] 和 [ $a -eq $b ] 有什么区别
  • [ $a == $b ] - 用于字符串比较
  • [ $a -eq $b ] - 用于数字比较
52) = 和 == 有什么区别
  • = - 用于为变量赋值
  • == - 用于字符串比较
53) 写出测试 $a 是否大于 12 的命令 ?
[ $a -gt 12 ]
54) 写出测试 $b 是否小于等于 12 的命令 ?
[ $b -le 12 ]
55) 如何检查字符串是否以字母 "abc" 开头 ?
[[ $string == abc* ]]
56) [[ $string == abc* ]] 和 [[ $string == "abc*" ]] 有什么区别
  • [[ $string == abc* ]] - 检查字符串是否以字母 abc 开头
  • [[ $string == "abc" ]] - 检查字符串是否完全等于 abc
57) 如何列出以 ab 或 xy 开头的用户名 ?
egrep "^ab|^xy" /etc/passwd|cut -d: -f1
58) bash 中 $! 表示什么意思 ?
后台最近执行命令的 PID.
59) $? 表示什么意思 ?
前台最近命令的结束状态。
60) 如何输出当前 shell 的 PID ?
echo $$
61) 如何获取传递给脚本的参数数目 ?
echo $#
(LCTT 译注:和第3题重复了。)
*62) $* 和 $@ 有什么区别*
  • $* - 以一个字符串形式输出所有传递到脚本的参数
  • $@ - 以 $IFS 为分隔符列出所有传递到脚本中的参数
63) 如何在 bash 中定义数组 ?
array=("Hi" "my" "name" "is")
64) 如何打印数组的第一个元素 ?
echo ${array[0]}
65) 如何打印数组的所有元素 ?
echo ${array[@]}
66) 如何输出所有数组索引 ?
echo ${!array[@]}
67) 如何移除数组中索引为 2 的元素 ?
unset array[2]
68) 如何在数组中添加 id 为 333 的元素 ?
array[333]="New_element"
69) shell 脚本如何获取输入的值 ?
a) 通过参数
./script param1 param2
b) 通过 read 命令
read -p "Destination backup Server : " desthost
70) 在脚本中如何使用 "expect" ?
</>code
  1. /usr/bin/expect << EOD
  2. spawn rsync -ar ${line} ${desthost}:${destpath}
  3. expect "*?assword:*"
  4. send "${password}\r"
  5. expect eof
  6. EOD
发表评论 (673人查看0条评论)
