您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 系统弹出错误:429 , ACTIVEX 部件不能创建对象 的解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:3565    更新时间:2018-05-22 10:28   参与评论
  有时候在Win7系统电脑上打开一些软件的时候,会提示“Activex部件不能创建对象”的问题,导致程序无法被打开,怎么办呢?提示Activex部件不能创建对象,这是什么意思?该如何解决?接下来小编和大家分享Win7系统打开某些软件提示“Activex部件不能创建对象”的解决方法。
例如:win7 win10的系统,有时候运行某些软件会出现:429 , ActiveX 部件不能创建对象 的情况.
提示
: "运行时错误
'429': ActiveX
部件不能创建对象
: "Run-time error '429' ActiveX componnent can't create object"...
原因:
出现以上原因是由于操作系统的
“dao350.dll”
文件没注册成功造成的。
处理方法:
手工注册此文件:点击“开始”→“运行”
1\在弹出的输入框中键入以下命令:
regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\dao360.dll"
然后按回车键,注意必须加引号。
2\如果还提示:
429
错误,可以再行手工注册
SCRRUN.DLL。点击“开始”→“运行”
在弹出的输入
框中键入以下命令:
regsvr32 "C:\windows\system32\scrrun.dll",
然后按回车键,
即可。
如果上述
"C:\Program
Files\Common
Files\Microsoft
Shared\DAO\dao350.dll"
文件不存在,则从别人机器上面拷贝一个
,或者名字为更高版本(dao360.dll)的直接更改注册名字
一般情况,是可以解决的了...但是,如果这还不可以解决,那么,就只有,鼠标右键点击"要运行程序的图标",选择"以管理员身份运行".
方法二:
  1、新建 文本文档;
  2、将下列内容复制到文本文档中;
  echo 正在修复,这个过程可能需要几分钟,请稍候……
  rundll32.exe advpack.dll /DelNodeRunDLL32 %systemroot%System32dacui.dll
  rundll32.exe advpack.dll /DelNodeRunDLL32 %systemroot%Catrooticatalog.mdb
  regsvr32 /s comcat.dll
  regsvr32 /s asctrls.ocx
  regsvr32 /s oleaut32.dll
  regsvr32 /s shdocvw.dll /I
  regsvr32 /s browseui.dll
  regsvr32 /s browseui.dll /I
  regsvr32 /s msrating.dll
  regsvr32 /s mlang.dll
  regsvr32 /s hlink.dll
  regsvr32 /s mshtml.dll
  regsvr32 /s mshtmled.dll
  regsvr32 /s urlmon.dll
  regsvr32 /s plugin.ocx
  regsvr32 /s sendmail.dll
  regsvr32 /s mshtml.dll /i
  regsvr32 /s scrobj.dll
  regsvr32 /s corpol.dll
  regsvr32 /s jscript.dll
  regsvr32 /s msxml.dll
  regsvr32 /s imgutil.dll
  regsvr32 /s cryptext.dll
  regsvr32 /s inseng.dll
  regsvr32 /s iesetup.dll /i
  regsvr32 /s cryptdlg.dll
  regsvr32 /s actxprxy.dll
  regsvr32 /s dispex.dll
  regsvr32 /s occache.dll
  regsvr32 /s iepeers.dll
  regsvr32 /s urlmon.dll /i
  regsvr32 /s cdfview.dll
  regsvr32 /s webcheck.dll
  regsvr32 /s mobsync.dll
  regsvr32 /s pngfilt.dll
  regsvr32 /s licmgr10.dll
  regsvr32 /s hhctrl.ocx
  regsvr32 /s inetcfg.dll
  regsvr32 /s trialoc.dll
  regsvr32 /s tdc.ocx
  regsvr32 /s MSR2C.DLL
  regsvr32 /s msident.dll
  regsvr32 /s msieftp.dll
  regsvr32 /s xmsconf.ocx
  regsvr32 /s ils.dll
  regsvr32 /s msoeacct.dll
  regsvr32 /s wab32.dll
  regsvr32 /s wabimp.dll
  regsvr32 /s wabfind.dll
  regsvr32 /s oemiglib.dll
  regsvr32 /s directdb.dll
  regsvr32 /s inetcomm.dll
  regsvr32 /s msoe.dll
  regsvr32 /s oeimport.dll
  regsvr32 /s msdxm.ocx
  regsvr32 /s dxmasf.dll
  regsvr32 /s laprxy.dll
  regsvr32 /s l3codecx.ax
  regsvr32 /s acelpdec.ax
  regsvr32 /s mpg4ds32.ax
  regsvr32 /s danim.dll
  regsvr32 /s Daxctle.ocx
  regsvr32 /s lmrt.dll
  regsvr32 /s datime.dll
  regsvr32 /s dxtrans.dll
  regsvr32 /s dxtmsft.dll
  regsvr32 /s wshom.ocx
  regsvr32 /s wshext.dll
  regsvr32 /s vbscript.dll
  regsvr32 /s scrrun.dll mstinit.exe /setup
  regsvr32 /s msnsspc.dll /SspcCreateSspiReg
  regsvr32 /s msapsspc.dll /SspcCreateSspiReg
  echo.
  echo.
  echo 修复成功!任意键退出!
  pause》nul
  3、保存,并重命名文本文档,列:123.txt 重命名为 123.bat;
  4、双击123.bat点击运行即可。
一般是可以解决的.
发表评论 (3565人查看0条评论)
