您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > jquery中scrollTop在animate,移动端和电脑端设置无效的原因及解决办法
文章来源:365jz.com     点击数:5978    更新时间:2018-05-24 16:13   参与评论
在做项目时,需要设置一个隐藏的元素的scrollTop,然后将其显示。当时使用了jQuery的scrollTop方法,但是无效,百度了许久,仍找不出有效的解决方法。于是自己新建了一个网页用来测试scrollTop方法失效的原因,在一番折腾后,终于弄清楚了问题的原因和解决办法。
     scrollTop失效的原因
   当一个元素的display属性为'none'时,对该元素设置scrollTop属性是无效的,所以,即使是jQuery的scrollTop方法也会无效。
   解决办法
   设置元素为可见状态(el.style.display='block'),就可以设置原生的el.scrollTop属性或者是jQuery的scrollTop方法了。
最近用到scrolloTop()想去获取滚动条距离顶部的距离,结果只有chrome下面可以正常的获取scrollTop,结果ff和ie下这个值都等于0,使得许多效果比如屏幕滚动等等均无法正常实现。究其原因是scrollTop()在各个浏览器中的兼容性问题,在ff和ie,以及是否有doctype声明的时候都会有不同的效果。
下面是兼容各种浏览器的写法,分别为获取当前的scrollTop和设置scrollTop:
//兼容方式获取scrolltop以及设置scrolltop
    function getScrollTop() {
        var scrollTop = document.documentElement.scrollTop || window.pageYOffset || document.body.scrollTop;
        return scrollTop;
    function setScrollTop(scroll_top) {
        document.documentElement.scrollTop = scroll_top;
        window.pageYOffset = scroll_top;
        document.body.scrollTop = scroll_top;
测试后发现无兼容问题。
jquery mobile 使滚动条滚动到底部scrollTop函数无效的解决方法
$('body').scrollTop(100);
我们使用上面的scrollTop函数时发现滚动后又闪回顶部,原因是在jquery mobile 中要使用另外的函数
$.mobile.silentScroll(100); 这个函数需要你点击DIV再调用才有效果,如果一开始就设置是没效果的
像下面用是没效果的
$(document).ready(function() {
需要像下面这样才有效果
$('div').on('click',function(){$.mobile.silentScroll(100);});
下面是在网上找到的,设置滚顿条位置
//scroll to Y 100px
设置根据显示时宽度的最大最小信息设置html断点,我没用过,我猜会让断点以后的html不显示。$.mobile.addResolutionBreakpoints (method)Add width breakpoints to the min/max width classes that are added to the HTML element.
//add a 400px breakpoint
$.mobile.addResolutionBreakpoints(400);
//add 2 more breakpoints
$.mobile.addResolutionBreakpoints([600,800]);
问题
正在开发移动web,使用的是较为轻量的zepto.js,在移动端chrome测试时,突然发现返回顶部的功能失效,也没有任何报错,其他浏览器都运行通过,解决后记录下来。
//这段代码在chrome移动端失效
$(document.body).scrollTop(0);
解决办法
有这个问题的更改为下列代码
//将事件挂载到window对象上,就可以正常运行了
$(window).scrollTop(0);
jQuery中animate()的方法以及$("body").animate({"scrollTop":top})不被Firefox支持问题的解决
jQuery中animate()的方法可以去w3school查看,这里主要说一下:
不被Firefox支持问题的解决。
其实是使用body的:
只被chrome支持,而不被Firefox支持。
而使用html的:
$("html").animate({"scrollTop":top})
只被Firefox支持,而不被chrome支持。
如果想让这段js被chrome和Firefox都支持的话,应该这样:
$("html,body").animate({"scrollTop":top})
看到了吗,就是将html和body这两者都加上就可以了。
发表评论 (5978人查看0条评论)
