您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > linux下压缩和解压文件tar命令的用法
文章来源:365jz.com     点击数:343    更新时间:2018-05-25 09:12   参与评论
linux下最常用的打包程序就是tar了,使用tar程序打出来的包我们常称为tar包,tar包文件的命令通常都是以.tar结尾的。生成tar包后,就可以用其它的程序来进行压缩。
tar命令可以为linux的文件和目录创建档案。利用tar,可以为某一特定文件创建档案(备份文件),也可以在档案中改变文件,或者向档案中加入新的文件。tar最初被用来在磁带上创建档案,现在,用户可以在任何设备上创建档案。利用tar命令,可以把一大堆的文件和目录全部打包成一个文件,这对于备份文件或将几个文件组合成为一个文件以便于网络传输是非常有用的。
首先要弄清两个概念:打包和压缩。打包是指将一大堆文件或目录变成一个总的文件;压缩则是将一个大的文件通过一些压缩算法变成一个小文件。
为什么要区分这两个概念呢?这源于Linux中很多压缩程序只能针对一个文件进行压缩,这样当你想要压缩一大堆文件时,你得先将这一大堆文件先打成一个包(tar命令),然后再用压缩程序进行压缩(gzip bzip2命令)。
1.命令格式:
tar[必要参数][选择参数][文件]
2.命令功能:
用来压缩和解压文件。tar本身不具有压缩功能。他是调用压缩功能实现的
tar命令
一、功能说明:用来建立,还原备份文件的工具程序,它可以加入,解开备份文件内的文件
二、参数:
-c: 建立压缩档案
-x:解压
-t:查看内容
-r:向压缩归档文件末尾追加文件
-u:更新原压缩包中的文件
这五个是独立的命令,压缩解压都要用到其中一个,可以和别的命令连用但只能用其中一个。下面的参数是根据需要在压缩或解压档案时可选的。
-z:有gzip属性的
-j:有bz2属性的
-Z:有compress属性的
-v:显示所有过程
-O:将文件解开到标准输出
下面的参数-f是必须的
-f: 使用档案名字,切记,这个参数是最后一个参数,后面只能接档案名。
三、举例说明:
这条命令是将所有.jpg的文件打成一个名为all.tar的包。-c是表示产生新的包,-f指定包的文件名。
这条命令是将所有.gif的文件增加到all.tar的包里面去。-r是表示增加文件的意思。
这条命令是更新原来tar包all.tar中logo.gif文件,-u是表示更新文件的意思。
tar -tf all.tar
这条命令是列出all.tar包中所有文件,-t是列出文件的意思
tar -xf all.tar
这条命令是解出all.tar包中所有文件,-t是解开的意思
压缩
tar –cvf jpg.tar *.jpg //将目录里所有jpg文件打包成jpg.tar
tar –czf jpg.tar.gz *.jpg   //将目录里所有jpg文件打包成jpg.tar后,并且将其用gzip压缩,生成一个gzip压缩过的包,命名为jpg.tar.gz
tar –cjf jpg.tar.bz2 *.jpg //将目录里所有jpg文件打包成jpg.tar后,并且将其用bzip2压缩,生成一个bzip2压缩过的包,命名为jpg.tar.bz2
tar –cZf jpg.tar.Z *.jpg   //将目录里所有jpg文件打包成jpg.tar后,并且将其用compress压缩,生成一个umcompress压缩过的包,命名为jpg.tar.Z
rar a jpg.rar *.jpg //rar格式的压缩,需要先下载rar for linux
zip jpg.zip *.jpg //zip格式的压缩,需要先下载zip for linux
解压
tar –xvf file.tar //解压 tar包
tar -xzvf file.tar.gz //解压tar.gz
tar -xjvf file.tar.bz2   //解压 tar.bz2
tar –xZvf file.tar.Z   //解压tar.Z
unrar e file.rar //解压rar
unzip file.zip //解压zip
四、总结
1、*.tar 用 tar –xvf 解压
2、*.gz 用 gzip -d或者gunzip 解压
3、*.tar.gz和*.tgz 用 tar –xzf 解压
4、*.bz2 用 bzip2 -d或者用bunzip2 解压
5、*.tar.bz2用tar –xjf 解压
6、*.Z 用 uncompress 解压
7、*.tar.Z 用tar –xZf 解压
8、*.rar 用 unrar e解压
9、*.zip 用 unzip 解压
使用实例
实例1:将文件全部打包成tar包
命令:
tar -cvf log.tar log2012.log
tar -zcvf log.tar.gz log2012.log
tar -jcvf log.tar.bz2 log2012.log
输出:
[root@localhost test]# ls -al log2012.log
---xrw-r-- 1 root root 302108 11-13 06:03 log2012.log
[root@localhost test]# tar -cvf log.tar log2012.log
log2012.log
[root@localhost test]# tar -zcvf log.tar.gz log2012.log
log2012.log
[root@localhost test]# tar -jcvf log.tar.bz2 log2012.log
log2012.log
[root@localhost test]# ls -al *.tar*
-rw-r--r-- 1 root root 307200 11-29 17:54 log.tar
-rw-r--r-- 1 root root 1413 11-29 17:55 log.tar.bz2
-rw-r--r-- 1 root root 1413 11-29 17:54 log.tar.gz
说明:
tar -cvf log.tar log2012.log    仅打包,不压缩!
tar -zcvf log.tar.gz log2012.log   打包后,以 gzip 压缩
tar -zcvf log.tar.bz2 log2012.log  打包后,以 bzip2 压缩
在参数 f 之后的文件档名是自己取的,我们习惯上都用 .tar 来作为辨识。 如果加 z 参数,则以 .tar.gz 或 .tgz 来代表 gzip 压缩过的 tar包; 如果加 j 参数,则以 .tar.bz2 来作为tar包名。
实例2:查阅上述 tar包内有哪些文件
命令:
tar -ztvf log.tar.gz
输出:
[root@localhost test]# tar -ztvf log.tar.gz
---xrw-r-- root/root 302108 2012-11-13 06:03:25 log2012.log
说明:
由于我们使用 gzip 压缩的log.tar.gz,所以要查阅log.tar.gz包内的文件时,就得要加上 z 这个参数了。
实例3:将tar 包解压缩
命令:
tar -zxvf /opt/soft/test/log.tar.gz
输出:
[root@localhost test3]# ll
总计 0
[root@localhost test3]# tar -zxvf /opt/soft/test/log.tar.gz
log2012.log
[root@localhost test3]# ls
log2012.log
说明:
在预设的情况下,我们可以将压缩档在任何地方解开的
实例4:只将 /tar 内的 部分文件解压出来
命令:
tar -zxvf /opt/soft/test/log30.tar.gz log2013.log
输出:
[root@localhost test]# tar -zcvf log30.tar.gz log2012.log log2013.log
log2012.log
log2013.log
[root@localhost test]# ls -al log30.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 1512 11-30 08:19 log30.tar.gz
[root@localhost test]# tar -zxvf log30.tar.gz log2013.log
log2013.log
[root@localhost test]# ll
[root@localhost test]# cd test3
[root@localhost test3]# tar -zxvf /opt/soft/test/log30.tar.gz log2013.log
log2013.log
总计 4
-rw-r--r-- 1 root root 61 11-13 06:03 log2013.log
说明:
我可以透过 tar -ztvf 来查阅 tar 包内的文件名称,如果单只要一个文件,就可以透过这个方式来解压部分文件!
实例5:文件备份下来,并且保存其权限
命令:
tar -zcvpf log31.tar.gz log2014.log log2015.log log2016.log
输出:
总计 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 11-13 06:03 log2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 0 11-13 06:06 log2015.log
-rw-r--r-- 1 root root 0 11-16 14:41 log2016.log
[root@localhost test]# tar -zcvpf log31.tar.gz log2014.log log2015.log log2016.log
log2014.log
log2015.log
log2016.log
[root@localhost test]# cd test6
[root@localhost test6]# ll
[root@localhost test6]# tar -zxvpf /opt/soft/test/log31.tar.gz
log2014.log
log2015.log
log2016.log
总计 0
说明:
这个 -p 的属性是很重要的,尤其是当您要保留原本文件的属性时
实例6:在 文件夹当中,比某个日期新的文件才备份
命令:
tar -N "2012/11/13" -zcvf log17.tar.gz test
输出:
[root@localhost soft]# tar -N "2012/11/13" -zcvf log17.tar.gz test
tar: Treating date `2012/11/13' as 2012-11-13 00:00:00 + 0 nanoseconds
test/test/log31.tar.gz
test/log2014.log
test/linklog.log
test/log2015.log
test/log2013.log
test/log2012.log
test/log2017.log
test/log2016.log
test/log30.tar.gz
test/log.tar
test/log.tar.bz2
test/log.tar.gz
说明:
实例7:备份文件夹内容是排除部分文件
命令:
tar --exclude scf/service -zcvf scf.tar.gz scf/*
输出:
[root@localhost test]# tree scf
scf
|-- bin
|-- doc
|-- lib
`-- service
`-- deploy
|-- info
`-- product
7 directories, 0 files
[root@localhost test]# tar --exclude scf/service -zcvf scf.tar.gz scf/*
scf/bin/
scf/doc/
scf/lib/
[root@localhost test]#</p> <p>
发表评论 (343人查看0条评论)
