您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 502 bad gateway 错误的网关报错的解决办法
文章来源:365jz.com     点击数:4453    更新时间:2018-05-25 09:20   参与评论
关于502 bad gateway报错的解决办法
  通俗解释一下
1.什么是502badgateway报错
  简单来说502是报错类型代码badgateway错误的网关,502 Bad Gateway是指错误网关,无效网关;在互联网中表示一种网络错误。表现在WEB浏览器中给出的页面反馈。
含义:这通常并不意味着上游服务器已关闭(无响应网关/代理) ,而是上游服务器和网关/代理不同意的协议交换数据。鉴于互联网协议是相当清楚的,它往往意味着一个或两个机器已不正确或不完全编程。
2.产生错误的原因
  连接超时我们向服务器器发送请求由于服务器当前链接太多,导致服务器方面无法给于正常的响应,产生此类报错,服务器(不一定是Web服务器)是作为网关或代理,以满足客户的要求(如Web浏览器或我们的CheckUpDown机器人)来访问所请求的URL 。此服务器收到无效响应从上游服务器访问履行它的要求。
3.解救的办法
  最好的解决办法当然还是在服务器上做对大家来说不太可能  那么我们有什么解救的方法呢?  说白了很简单  就是刷新(不是一般的刷新哦)
  刷新的原理:很多人可能不知道刷新也是有两种的。  所谓刷新其实就是从服务器下载数据到本地的硬盘浏览器,  再从本地硬盘种读取数据到浏览器显示给我们看。
 ①基本刷新:就是点击刷新或者使用F5快捷键  基本刷新只是从本地的硬盘重新拿取数据到浏览器,并不重新向服务器发出请求。 大部分用户很多时候都是这样刷新的,遇到502报错的就没有任何效果。
   ②从服务器刷新:如果你重新直接点击你想要浏览的网页链接,你会发现刚才还是显示502badgetway的页面现在又可以正常浏览了!
  明白道理了吧?当你点击你想要浏览的网页链接的时候,是会从服务器重新下载数据的。
    解决方法就是从服务器上刷新:快捷键ctrl+F5,这样就是重新向服务器发送请求了。
HTTP 循环中的 502 错误
任何客户端 ( 例如您的浏览器或我们的 CheckUpDown 机器人 ) 在和您的网络服务器通讯时,都需经过以下循环:
从您站点的 IP 名称 ( 即您站点的网址-URL, 不带起始的 ‘http://') 获得一个 IP 地址。这个对应关系 ( 即由 IP 名称向 IP 地址转换的对应关系 ) 由域名服务器 (DNSs) 提供。
打开一个 IP 套接字 (socket) 连接到该 IP 地址。
通过该套接字写 HTTP 数据流。
从您的Web服务器接受响应的 HTTP 数据流。该数据流包括状态编码, 其值取决于 HTTP 协议 。 解析该数据流得到 状态编码和其他有用信息。
该错误在以上所述的最后一步生成,即当客户端收到 HTTP 状态编码 并识别其为 ‘502’ 错误时。
解决 502 错误 – 一般方法
这个问题是由后端电脑之间不良的 IP 通讯造成的, 可能包括您正在尝试访问的网站的 Web 服务器。 在分析这个问题之前, 您应该完全清除浏览器缓存。
如果您在网上冲浪, 而所有您尝试访问的网站都会看这个问题, 那么不是 1 )您的互联网服务供应商 (ISP) 出现重大设备故障 / 过载, 就是 2 )您的内部互联网连接有问题, 如您的防火墙没有正确运行。 在第一种情况下,只有您的 ISP 可以帮助您。 在第二种情况下, 就需您自己解决任何阻止您进入互联网的问题。
如果您只在部分网站遇到此问题, 那就很可能是这些网站的问题, 例如他们的设备之一失效 / 超载。请和这些站点的人员取得联系。
解决 502 错误 – CheckUpDown
网络上代理和缓存的使用日渐增加。 尽管我们 CheckUpDown 机器人将总是试图 ' 钻入 ' 真正收管您的网站的电脑, 但是我们的 HTTP 请求实际上落在哪里并不能完全由我们控制。只要在处理我们的 HTTP 请求的一连串电脑中,有一个环节坏了, 类似 502 的错误就很容易产生。
只要您遇到 502错误,就请与我们联系(最好通过电子邮件) - 您自己无法解决此类错误。我们必须和您的互联网服务供应商 (ISP) 及 Web 服务器软件供应商联络, 以便他 们 能够检查在其控制下的不同电脑之间的 IP 数据传输的流通状况。
发表评论 (4453人查看0条评论)
