您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > kernelbase.dll文件找不到丢失的解决办法
文章来源:365jz.com     点击数:2626    更新时间:2018-05-25 09:49   参与评论
系统文件kernelbase.dll是存放在Windows系统文件夹中的重要文件,通常情况下是在安装操作系统过程中自动创建的,对于系统正常运行来说至关重要。除非用户电脑被木马病毒、或是流氓软件篡改导致出现kernelbase.dll丢失、缺失损坏等弹窗现象,否则不建议用户对该类文件(kernelbase.dll)进行随意的修改。
引起这种错误的原因有很多种,但是windows是个很傻的东西,它报的错误不会给你很明确的定位,看这种错误给人的感觉就是权限不够,导致无法访问 C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll,或者就是缺失KERNELBASE.dll文件。可是排查后又发现系统是有这个文件的,于是网上经常查到的答案就是替换这个文件,或者说给win服务调用的应用程序配置权限。
其实这些方法都不靠谱,原因很简单,KERNELBASE.dll文件在系统安装时就会生成,除非这个文件中毒或者说安装时文件已经损坏了,否则不要轻易去替换这类系统的文件;其次是权限配置,如果真的是权限问题,报的错误不应该是定位到系统文件,而是程序安装时就报程序的那类错误。
所以遇到这类错误,最好的方法就是去查看程序本身,特别是需要用到config之类的配置文件,很多时候都是配置文件出的错误。比如config文件中记录日志是在G盘,而你要安装的这个win服务机器本身并没有G盘,那么就会报这类错误。只需将其日志记录的路径更改现有磁盘上存在的路径即可。
kernelbase.dll文件下载,解决找不到kernelbase.dll的问题
Windows7系统中,偶尔会出现这样的软件无法启动问题,详细信息是KERNELBASE.dll错误,不知是什么原因?
  其实这并不是KERNELBASE.dll的问题,也并不需要复制一个KERNELBASE.dll文件替换掉它,你只需要在桌面快捷方式或者安装目录里的软件图标→鼠标右击→属性→兼容性→以管理员身份运行此程序,即可解决问题。
曾经遇到过Windows7优化大师出现过这种KERNELBASE.dll错误,最后也是通过此种方法解决。
kernelbase.dll控件常规安装方法(仅供参考):
一、如果在运行某软件或编译程序时提示缺少、找不到kernelbase.dll等类似提示,您可将从365建站网下载来的kernelbase.dll拷贝到指定目录即可(一般是system系统目录或放到软件同级目录里面),或者重新添加文件引用。
二、您从我们网站下载下来文件之后,先将其解压(一般都是rar压缩包), 然后根据您系统的情况选择X86/X64,X86为32位电脑,X64为64位电脑。默认都是支持32位系统的
三、根据软件情况选择文件版本。此步骤比较复杂,如果是Windows的dll文件,
     版本号以5.0开头的或含有 nt 一般是windows2000的文件。
     版本号以5.1开头的或含有 xp、xpsp1、xpsp2、xpsp3 信息的一般是windowsXP的文件。
     版本号以6.0开头的或含有 longhorn、vista 信息的一般是windowsVista的文件。
     版本号以6.1开头的或含有 win7 信息的一般是windows7的文件。 如果不是windows的dll文件,则需要灵活查看版本号、描述、网友提供的信息、以及相关dll的版本号去判断。
四、直接拷贝该文件到系统目录里:
   1、Windows 95/98/Me系统,将kernelbase.dll复制到C:\Windows\System目录下。
   2、Windows NT/2000系统,将kernelbase.dll复制到C:\WINNT\System32目录下。
3、Windows XP/WIN7/win10系统(64位系统对应64位dll文件,32位系统对应32位dll文件),将kernelbase.dll复制到C:\Windows\System32目录下。
4、如果您的系统是64位的请将32位的dll文件复制到C:\Windows\SysWOW64目录
五、打开"开始-运行-输入regsvr32 kernelbase.dll",回车即可解决。希望365建站网为您提供的kernelbase.dll对您有所帮助。
通过365建站网下载dll的朋友,可将下面的代码保存为“注册.bat“,放到dll文件同级目录(只要在同一个文件夹里面有这两个文件即可),双击注册.bat,就会自动完成kernelbase.dll注册(win98不支持)。
下面是系统与dll版本对应的注册bat文件(64位的系统对应64位dll文件,32位系统对应32位的dll文件,如果64位的系统安装32位的dll文件,请将下面的system32替换为SysWOW64即可。)
@echo 开始注册
copy kernelbase.dll %windir%\system32\
regsvr32 %windir%\system32\kernelbase.dll /s
@echo kernelbase.dll注册成功
@pause
发表评论 (2626人查看0条评论)
