您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > eclipse快捷键有哪些
eclipse快捷键有哪些
文章来源:365jz.com     点击数:359    更新时间:2018-05-26 09:49   参与评论
eclipse快捷键有哪些
注1: 本文内容中的快捷键在我平时的工作大部分都会用到,不需要一次学会,可以慢慢的回顾积累,用的次数多了自然而然就熟悉了,相对于频繁的鼠标操作,这些快捷键可以提升工作效率,也有助于减轻鼠标手症状!
注2:快捷键是可以自己在Eclipse中设置的,但是Eclipse本身设置好的已经够用了,方便用了!
注3:结合网上的资源整理!
在Eclipse开发中,如果知道某些快捷键,一定会让你的工作提高不少效率。本文对Eclipse的快捷键做了个总结。
分类 功能 快捷键 场合
编辑 显示内容输入辅助窗口 Ctrl+Space 窗口或对话框
编辑 Context Information Ctrl+Shift+Space 窗口
编辑 Copy Ctrl+C 窗口或对话框
编辑 Copy Ctrl+Insert 窗口或对话框
编辑 Cut Ctrl+X 窗口或对话框
编辑 Cut Shift+Delete 窗口或对话框
编辑 Delete Delete 窗口
编辑 (搜索)跳转到下一个匹配结果 Ctrl+K 文本编辑时
编辑 (搜索)跳转到上一个匹配结果 Ctrl+Shift+K 文本编辑时
编辑 查找置换 Ctrl+F 窗口
编辑 Incremental Find Ctrl+J 文本编辑时
编辑 Incremental Find Reverse Ctrl+Shift+J 文本编辑时
编辑 粘贴 Ctrl+V 窗口或对话框
编辑 粘贴 Shift+Insert 窗口或对话框
编辑 Quick Diff Toggle Ctrl+Shift+Q 文本编辑时
编辑 Quick Fix Ctrl+1 窗口
编辑 Redo Ctrl+Y 窗口
编辑 Restore Last Selection Alt+Shift+Down JAVA源代码编辑窗口
编辑 Select All Ctrl+A 窗口或对话框
编辑 Select Enclosing Element Alt+Shift+Up JAVA源代码编辑窗口
编辑 Select Next Element Alt+Shift+Right JAVA源代码编辑窗口
编辑 Select Previous Element Alt+Shift+Left JAVA源代码编辑窗口
编辑 Show Tooltip Description F2 JAVA源代码编辑窗口
编辑 Toggle Insert Mode Ctrl+Shift+Insert 文本编辑时
编辑 Undo Ctrl+Z 窗口
编辑 Word Completion Alt+/ 文本编辑时
分类 功能 快捷键 场合
文件 Close Ctrl+F4 窗口
文件 Close Ctrl+W 窗口
文件 Close All Ctrl+Shift+F4 窗口
文件 Close All Ctrl+Shift+W 窗口
文件 New Ctrl+N 窗口
文件 New menu Alt+Shift+N 窗口
文件 Print Ctrl+P 窗口
文件 Properties Alt+Enter 窗口
文件 Refresh F5 窗口
文件 Rename F2 窗口
文件 Save Ctrl+S 窗口
文件 Save All Ctrl+Shift+S 窗口
导航 Backward History Alt+Left 窗口
导航 Forward History Alt+Right 窗口
导航 Go to Line Ctrl+L 文本编辑时
导航 Go to Matching Bracket Ctrl+Shift+P JAVA源代码编辑窗口
导航 Go to Next Member Ctrl+Shift+Down JAVA源代码编辑窗口
导航 Go to Previous Member Ctrl+Shift+Up JAVA源代码编辑窗口
导航 Last Edit Location Ctrl+Q 窗口
导航 Next Ctrl+. 窗口
导航 Open Call Hierarchy Ctrl+Alt+H 窗口
导航 Open Declaration F3 窗口
导航 Open External Javadoc Shift+F2 窗口
导航 Open Re源代码 Ctrl+Shift+R 窗口
导航 Open Structure Ctrl+F3 JAVA源代码编辑窗口
导航 Open Type Ctrl+Shift+T 窗口
导航 Open Type Hierarchy F4 窗口
导航 Open Type in Hierarchy Ctrl+Shift+H 窗口
导航 Previous Ctrl+, 窗口
导航 Quick Hierarchy Ctrl+T JAVA源代码编辑窗口
导航 Quick Outline Ctrl+O JAVA源代码编辑窗口
导航 Show In menu Alt+Shift+W 窗口
项目 Build All Ctrl+B 窗口
Refactor - Java Change Method Signature Alt+Shift+C 窗口
Refactor - Java Convert Local Variable to Field Alt+Shift+F JAVA源代码编辑窗口
Refactor - Java Extract Local Variable Alt+Shift+L 窗口
Refactor - Java Extract Method Alt+Shift+M 窗口
Refactor - Java Inline Alt+Shift+I 窗口
Refactor - Java Move - Refactoring Alt+Shift+V 窗口
Refactor - Java Redo - Refactoring Alt+Shift+Y 窗口
Refactor - Java Rename - Refactoring Alt+Shift+R 窗口
Refactor - Java Show Refactor Quick Menu Alt+Shift+T 窗口
Refactor - Java Undo - Refactoring Alt+Shift+Z 窗口
Run/Debug Debug Ant Build Alt+Shift+D Q 窗口
Run/Debug Debug Eclipse Application Alt+Shift+D E 窗口
Run/Debug Debug JUnit Plug-in Test Alt+Shift+D P 窗口
Run/Debug Debug JUnit Test Alt+Shift+D T 窗口
Run/Debug Debug Java Applet Alt+Shift+D A 窗口
Run/Debug Debug Java Application Alt+Shift+D J 窗口
Run/Debug Debug Last Launched F11 窗口
Run/Debug Debug SWT Application Alt+Shift+D S 窗口
Run/Debug Display Ctrl+Shift+D 窗口或对话框
Run/Debug EOF Ctrl+Z Console窗口
Run/Debug Execute Ctrl+U 窗口
Run/Debug Inspect Ctrl+Shift+I 窗口或对话框
Run/Debug Resume F8 调试时
Run/Debug Run Ant Build Alt+Shift+X Q 窗口
Run/Debug Run Eclipse Application Alt+Shift+X E 窗口
Run/Debug Run JUnit Plug-in Test Alt+Shift+X P 窗口
Run/Debug Run JUnit Test Alt+Shift+X T 窗口
Run/Debug Run Java Applet Alt+Shift+X A 窗口
Run/Debug Run Java Application Alt+Shift+X J 窗口
Run/Debug Run Last Launched Ctrl+F11 窗口
Run/Debug Run SWT Application Alt+Shift+X S 窗口
Run/Debug Run to Line Ctrl+R 调试时
Run/Debug Step Into F5 调试时
Run/Debug Step Into Selection Ctrl+F5 调试时
Run/Debug Step Over F6 调试时
Run/Debug Step Return F7 调试时
Run/Debug Toggle Line Breakpoint Ctrl+Shift+B 窗口
Run/Debug Toggle Step Filters Shift+F5 窗口
分类 功能 快捷键 场合
搜索 Declaration in Workspace Ctrl+G 窗口
搜索 Open Search Dialog Ctrl+H 窗口
搜索 References in Workspace Ctrl+Shift+G 窗口
搜索 Show Occurrences in File Quick Menu Ctrl+Shift+U 窗口
源代码 Add Block Comment Ctrl+Shift+/ JAVA源代码编辑窗口
源代码 Add Import Ctrl+Shift+M JAVA源代码编辑窗口
源代码 Add Javadoc Comment Alt+Shift+J 窗口
源代码 Format Ctrl+Shift+F Ant build文件编辑窗口
源代码 Format Ctrl+Shift+F JAVA源代码编辑窗口
源代码 Indent Line Ctrl+I JAVA源代码编辑窗口
源代码 Open External Documentation Shift+F2 Ant build文件编辑窗口
源代码 Organize Imports Ctrl+Shift+O 窗口
源代码 Quick Assist - Assign to field Ctrl+2 F JAVA源代码编辑窗口
源代码 Quick Assist - Assign to local variable Ctrl+2 L JAVA源代码编辑窗口
源代码 Quick Assist - Rename in 文件 Ctrl+2 R JAVA源代码编辑窗口
源代码 Remove Block Comment Ctrl+Shift+/ JAVA源代码编辑窗口
源代码 Remove Occurrence Annotations Alt+Shift+U JAVA源代码编辑窗口
源代码 Rename In 文件 Alt+Shift+R Ant build文件编辑窗口
源代码 Show Source Quick Menu Alt+Shift+S 窗口
源代码 Show Tooltip Description F2 Ant build文件编辑窗口
源代码 Toggle Ant Mark Occurrences Alt+Shift+O Ant build文件编辑窗口
源代码 Toggle Comment Ctrl+/ JAVA源代码编辑窗口
源代码 Toggle Comment Ctrl+7 JAVA源代码编辑窗口
源代码 Toggle Comment Ctrl+Shift+C JAVA源代码编辑窗口
源代码 Toggle Mark Occurrences Alt+Shift+O JAVA源代码编辑窗口
文本编辑 Collapse Ctrl+Numpad_Subtract 文本编辑时
文本编辑 Copy Lines Ctrl+Alt+Down 文本编辑时
文本编辑 Delete Line Ctrl+D 文本编辑时
文本编辑 Delete Next Word Ctrl+Delete 文本编辑时
文本编辑 Delete Previous Word Ctrl+Backspace 文本编辑时
文本编辑 Delete to End of Line Ctrl+Shift+Delete 文本编辑时
文本编辑 Duplicate Lines Ctrl+Alt+Up 文本编辑时
文本编辑 Expand Ctrl+Numpad_Add 文本编辑时
文本编辑 Expand All Ctrl+Numpad_Multiply 文本编辑时
文本编辑 Insert Line Above Current Line Ctrl+Shift+Enter 文本编辑时
文本编辑 Insert Line Below Current Line Shift+Enter 文本编辑时
文本编辑 Move Lines Down Alt+Down 文本编辑时
文本编辑 Move Lines Up Alt+Up 文本编辑时
文本编辑 Next Word Ctrl+Right 文本编辑时
文本编辑 Previous Word Ctrl+Left 文本编辑时
文本编辑 Scroll Line Down Ctrl+Down 文本编辑时
文本编辑 Scroll Line Up Ctrl+Up 文本编辑时
文本编辑 Select Next Word Ctrl+Shift+Right 文本编辑时
文本编辑 Select Previous Word Ctrl+Shift+Left 文本编辑时
文本编辑 To Lower Case Ctrl+Shift+Y 文本编辑时
文本编辑 To Upper Case Ctrl+Shift+X 文本编辑时
文本编辑 Toggle Folding Ctrl+Numpad_Divide 文本编辑时
文本编辑 Toggle Overwrite Insert 文本编辑时
显示 Zoom In Ctrl+= 窗口
显示 Zoom Out Ctrl+- 窗口
视图 Breakpoints Alt+Shift+Q B 窗口
视图 Cheat Sheets Alt+Shift+Q H 窗口
视图 Console Alt+Shift+Q C 窗口
视图 Java Declaration Alt+Shift+Q D 窗口
视图 Java Package Explorer Alt+Shift+Q P 窗口
视图 显示Java类型层次(Hierarchy)窗口 Alt+Shift+Q T 窗口
视图 显示Javadoc窗口 Alt+Shift+Q J 窗口
视图 显示搜索结果窗口 Alt+Shift+Q S 窗口
视图 显示Outline窗口 Alt+Shift+Q O 窗口
视图 显示问题列表窗口 Alt+Shift+Q X 窗口
视图 显示同期化窗口Synchronize Alt+Shift+Q Y 窗口
视图 显示变量窗口Variables Alt+Shift+Q V 窗口
窗口 激活编辑窗口 F12 窗口
窗口 最大化/还原视图或窗口 Ctrl+M 窗口
窗口 下一个编辑窗口 Ctrl+F6 窗口
窗口 Next Perspective Ctrl+F8 窗口
窗口 下一个视图窗口 Ctrl+F7 窗口
窗口 显示当前编辑文件下拉列表 Ctrl+E 窗口
窗口 前一个编辑窗口 Ctrl+Shift+F6 窗口
窗口 Previous Perspective Ctrl+Shift+F8 窗口
窗口 显示前一个视图 Ctrl+Shift+F7 窗口
窗口 显示所有快捷键Show Key Assist Ctrl+Shift+L 窗口或对话框
窗口 Show Ruler Context Menu Ctrl+F10 文本编辑时
窗口 显示系统菜单 Alt+- 窗口
窗口 显示视图菜单 Ctrl+F10 窗口
窗口 转到编辑窗口 Ctrl+Shift+E 窗口
0、”ctrl+H”打开文件搜索对话框
此处以“File Search”为例。
使用快捷键“ctrl+H”打开文件搜索对话框,选择“File Search”标签,在Containing text中输入你需要搜索的字符串,在Scope中,选择你要搜索的范围,点击Search。
注:超级实用啊,运维、开发中查找某个类文件、字段、方法等,建议先预测大概在哪个项目模块下,先设置其查找的scope下的Working Set,从.java文件找起,再scope为.xml找起(为啥?因为往往一个模块作为一个项目,整个项目的下面模块较多,自己要做什么最好心理有个数,设置下scope,从.java文件找起比较快,从.xml文件找起很慢——工作感受)
1、alt+? 或 alt+/:自动补全代码或者提示代码
eclipse默认是出现“.”进行方法提示,如果中间提示断了想再看的话还得重新在对应类或者变量的前边输入“.”才可以再看到提示,不过如果这2个键结合是使用同样可以起到提示的作用,你可以试一试,而且如果输入for后,上边如果有需要遍历的局部变量的话,会弹出选择用for each遍历还是for(int;;)还是while()然后自动生成代码。
注:try,cath的话,你打好try后直接alt+/后上下键移动选择你要的try,cath组合
2、ctrl+o:快速outline视图 查看当前类的方法或某个特定方法
如果想要查看当前类的方法或某个特定方法,但又不想把代码拉上拉下,也不想使用查找功能的话,尤其是直接打开或者跟踪到一个方法非常多的类的时候,这个就非常有用,直接看出有那些方法及成员变量,它可以列出当前类中的所有方法及属性,你只需输入你想要查询的方法名,点击enter就能够直接跳转至你想去的位置。
注:当你看某个项目的某个.java文件有8000多行时,或是2000多行时,找某个方法或属性字段时,用它准没错!如果你对绿色实心圆点、红色空心方框这类图标熟悉,那就更方便定位了(请参考:“Eclipse .java文件 颜色+几何形状的意义”)
3、ctrl+shift+r:打开资源列表 ==> Open Type 查找类文件 Ctrl + Shift + T
根据名字直接在项目或者工作空间里找某个文件,这组快捷键可以让你打开你的工作区中任何一个文件,而你只需要按下文件名或mask名中的前几个字母,比如applic*.xml。美中不足的是这组快捷键并非在所有视图下都能用。
注:大部分情况下,我直接用ctrl+shift+r,往往输入文件开始的几个字母就很快在Matching items框里弹出相关文件
4、ctrl+shift+f:格式化代码
默认80个字符就换行,这个可以设置的。也可以根据代码风格设定重新格式化代码,我 们的团队有统一的代码格式,我们把它放在我们的wiki上。要这么做,我们打开Eclipse,选择Window Style,然后设置Code Formatter,Code Style和Organize Imports。利用导出(Export)功能来生成配置文件。我们把这些配置文件放在wiki上,然后团队里的每个人都导入到自己的Eclipse中。
注:我偶尔用,平时写代码对自己要求比较严格(规范。可能也是一种强迫症吧)
5、ctrl+e:快速转换编辑器
这组快捷键将帮助你在打开的编辑器之间浏览,尤是在很多文件打开的状态下,ctrl+e会更加有效率,非常有帮助。
注:资源文件打开的多了,跟踪代码块时打开的文件太多了,除了Alt+左右键,就是ctrl+e这个快捷键组合了(还可以输入文件名定位的)
6、ctrl+page down或ctrl+page up: 选项卡之间快速切换即切换打开的页面框
可以浏览前后的选项卡,如果使用熟练的话,各个页面切换会非常的快,感觉很不错。
7、shift+enter及ctrl+shift+enter: 在当前行上或者下边创建空白
Shift+enter在当前行之下创建一个空白行,与光标是否在行末无关。
Ctrl+shift+enter则在当前行之前插入空白行。
很方便!
8、Alt+方向键上下:上下行交换内容或把当前行内容把上或下移动
节省时间,这个组合将当前行的内容往上或下移动。在try/catch部分,这个快捷方式尤其好使。
9、Ctrl+Alt+方向上下键:复制高亮显示的一行或多行
这个也是非常有用的快捷键,能非常方便复制当前代码到上一行或者下一行,我也经常用到。
10、ctrl+m:当前编辑页面窗口最大化
大显示屏幕能够提高工作效率是大家都知道的。Ctrl+m是编辑器窗口最大化的快捷键,再次按下就恢复正常窗口。
11、ctrl+/:自动注释当前行或者选择的多行
自动注释掉当前行或者多行代码,用//注释,用ctrl+\可以取消注释。
12、ctrl+shift+/:自动注释掉选择的代码块
这个注意是用/* */注释的(如果是编程语言代码),开发中也是非常有用的,html,css等也可以用这个注释,生成对应的注释标签,用ctrl+shift+\可以取消注释。
13、ctrl+d:删除当前行
删除当前行,这个很有用,我也是经常用的,尤其是在调试,删除当前错误,结合ctrl+z编辑撤销的快捷键,运用自如。
附上一些小窍门:
锁定命令行窗口:
在命令行视图中(Window ->Show View ->Other ->Basic ->Console),试试看用滚动锁定按钮来锁定控制台输出不要滚屏。
注:调试bug时蛮实用的!
使用分级布局:
在包浏览视图(Package Explorer view)中默认的布局(扁平式)方式,它把包的全名显示在导航树(navigation tree)中(我平时喜欢这样字看,尤其运维老项目的时候)。
有些情况下比较喜欢分级布局,不显示那么长的包名,即Eclipse中的分级布局(Hierarchical Layout)。
要切换到这种模式,点击包浏览视图中向下的按钮,选择布局(Layout),然后选择分级(Hierarchial)。
注4:其他参考,我把自己常用到快捷键组合的加粗,与上文重复的忽略
注5:大家如果有发现本文中有好用但是未被我用起来的请留言,或是推荐些其他学习资源,谢谢。
Eclipse常用快捷键
1几个最重要的快捷键
代码助手:Ctrl + Space(简体中文操作系统是Alt+/)
快速修正:Ctrl + 1
单词补全:Alt+/
打开外部Java文档:Shift+F2
显示搜索对话框:C rl+H
快速Outline:Ctrl+O
打开资源:Ctrl+Shift+R
打开类型:Ctrl+Shift+T
显示重构菜单:Alt+Shift+T
上一个/下一个光标的位置:Alt+Left/Right
上一个/下一个成员(成员对象或成员函数):Ctrl+Shift+Up/Down
选中闭合元素:Alt+Shift+Up/Down/Left/Right( failed )
删除行:Ctrl+D
在当前行上插入一行:Ctrl+Shift+Enter
在当前行下插入一行: Shift+Enter
上下移动选中的行:Alt+Up/Down(failed)
组织导入:Ctrl+Shift+O(failed)
2 定位
2.1行内定位
行末/行首:End/Home
前一个/后一个单词:Ctrl+Right/Left
2.2文件内定位
跳到某行:Ctrl+L
上下滚屏:Ctrl+Up/Down
快速Outline:Ctrl+O
2.3跨文件定位
打开声明:F3 (fn + F3)
打开资源:Ctrl+Shift+R
打开类型:Ctrl+Shift+T
在workspace中搜索选中元素的声明:Ctrl+G
在workspace中搜索选中的文本:Ctrl+Alt+G
在workspace中搜索选中元素的引用:Ctrl+Shift+G
* 打开调用层次结构:Ctrl+Alt+H
快速层次结构:Ctrl+T
怎么理解层次结构?
2.4其它
上一个/下一个光标所在位置:Alt+Left/Right
上一个编辑的位置:Ctrl+Q
3 选中
3.1行内选中
选中到行末/行首:Shift+End/Home
选中上一个/下一个单词:Ctrl+Shift+Left/Right
3.2文件内选中
选中闭合元素:Alt+Shift+Up (光标需要定位在代码块 } 末尾, 否则之选中当前行)
恢复到上一个选中:Alt+Shift+Down(faile)
选中下一个/上一个元素:Alt+Shift+Right/Left
4 定位/选中/操作同时
删除行:Ctrl+D
删除下一个/上一个单词:Ctrl+Delete/Backspace
删除到行末:Ctrl+Shift+Delete
拷贝选中的行:Ctrl+Alt+Up/Down
5 其它的代码编辑类快捷键
保存:Ctrl+S
保存所有:Ctrl+Shift+S
下一个命中的项(搜索之后):Ctrl + .
注释:Ctrl + /
添加导入:Ctrl+Shift+M
显示快捷键帮助:Ctrl+Shift+L
变为大/小写:Ctrl+Shift+X/Y
6 重构
显示重构菜单:Alt+Shift+T
重构-改变方法签名:Alt+Shift+C
重构-移动:Alt+Shift+V
重构-重命名:Alt+Shift+R
7 编辑器、视图、透视图切换
下一个编辑器:Ctrl+F6
下一个视图:Ctrl+F7
下一个透视图:Ctrl+F8
最大化当前视图或编辑器:Ctrl+M
激活编辑器:F12
8 Debug
F5:Step Into(debug)
F6:Step over(debug)
F7:Step return(debug)
F8:Resume(debug)
F11:debug上一个应用(debug)
9 Up/Down/Right/Left类快捷键
Ctrl
上下滚屏:Ctrl+Up/Down
Alt
Shift
选中上一个/下一个字符:Shift+Left/Right
选中上一行/下一行(从当前光标位置开始):Shift+Up/Down
Ctrl+Shift
Alt+Shift
选中闭合元素:Alt+Shift+Up
Ctrl+Alt
10 F类快捷键 ( fn + )
F2:显示提示/重命名
F3:打开选中元素的声明
F4:打开选中元素的类型继承结构
F5:刷新 (fn + F5)
F5:Step Into(debug)
F6:Step over(debug)
F8:Resume(debug)
F12:激活编辑器( failed )
如何给Eclipse设置快车键?
自己用快车键感觉还是蛮省时,老弟说它想玩Java,就想给它设置了下快车键,方便使用,特意截个图。
以免自己再做重复工作。
当然你可以根据自己习惯把它们设置为自己熟悉的快车键。
在这里列出我设置的五个常用Eclipse快车键,分别是:
联想键:Content Assist
注释键:Toggle Comment
运行键:Run
方法张开键:Expand All
方法收拢键:Collapse All
具体操作如图:
1、进入设置窗口:
步骤1:
步骤2:
步骤3:
2、设置快车键:用鼠标点在上图Command下的任意栏,然后在键盘输入字母,就能跳到以此输入字母开头的命名栏。
1)设置联想键 Content Assist  为Esc快车键
在如下图1中的Binding 栏中,将鼠标选中Alt+/,然后点击Esc键进入图2,然后点击右下角Apply,再进行下面设置
图1:
图2:
2)设置注释键 Toggle Comment  为Alt+/快车键
同上步骤:
附图
3)设置运行键:Run为ctrl+R快车键
同上步骤:
附图
4)设置方法张开键:Expand All为Alt+E
附图
4)设置方法收拢键:Collapse All为Alt+C
附图
发表评论 (359人查看0条评论)
