您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 事件冒泡之cancelBubble和stoppropagation的用法和区别
文章来源:365jz.com     点击数:643    更新时间:2018-05-30 12:05   参与评论
  事实上stoppropagation和cancelBubble的作用是一样的,都是用来阻止浏览器默认的事件冒泡行为。
不同之处在于stoppropagation属于W3C标准,试用于Firefox等浏览器,但是不支持IE浏览器。相反cancelBubble不符合W3C标准,而且只支持IE浏览器。所以很多时候,我们都要结合起来用。不过,cancelBubble在新版本chrome,opera浏览器中已经支持。
语法:e.stopPropagation();
参数e:表示事件传递的参数,代表事件的状态。
说明
该方法将停止事件的传播,阻止它被分派到其他 Document 节点。在事件传播的任何阶段都可以调用它。注意,虽然该方法不能阻止同一个 Document 节点上的其他事件句柄被调用,但是它可以阻止把事件分派到其他节点。
    <title>冒泡测试</title>
<body onclick="alert('body');">
    <div onclick="clickBtn(event)"  style="width:100px;height:100px; background:#666;">
        <input id="Button1" type="button" value="button" onclick="alert('btn');" />
    </div>
    <script language="javascript" type="text/javascript">
        function clickBtn(event)
            event=event?event:window.event;
            event.stopPropagation();
            alert("OK");
虽然说cancelBubble可以在Chrome和Firefox中阻止冒泡,那是因为人家Chrome,Firefox 考虑周到,提供了这么一种可选的方式。 但是,cancelBubble已经不在标准中了,相信迟到它们会移除这一特性的,所以,为了靠谱起见,还是乖乖地该怎么用怎么用吧。
另外,jquery的stopPropagation()已经做了兼容性处理:
jQuery.Event.prototype = {
    stopPropagation: function() {
        this.isPropagationStopped = returnTrue;
        var e = this.originalEvent;
        if ( !e ) {
            return;
        // if stopPropagation exists run it on the original event
        if ( e.stopPropagation ) {
        // otherwise set the cancelBubble property of the original event to true (IE)
        e.cancelBubble = true;
阻止js事件冒泡的例子(cancelBubble 、stopPropagation)
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xHTML1/DTD/xHTML1-transitional.dtd">
<HTML XMLns="http://www.w3.org/1999/xHTML" lang="gb2312">
<title> 阻止JS事件冒泡传递(cancelBubble 、stopPropagation)</title>
<meta name="keywords" content="JS,事件冒泡,cancelBubble,stopPropagation" />
<script>
function doSomething (obj,evt) {
alert(obj.id);
var e=(evt)?evt:window.event;
if (window.event) {
  e.cancelBubble=true;// ie下阻止冒泡
} else {
  //e.preventDefault();
  e.stopPropagation();// 其它浏览器下阻止冒泡
<div id="parent1" onclick="alert(this.id)" style="width:250px;background-color:yellow">
<p>This is parent1 div.</p>
<div id="child1" onclick="alert(this.id)" style="width:200px;background-color:orange">
  <p>This is child1.</p>
</div>
</div>
<br />
<div id="parent2" onclick="alert(this.id)" style="width:250px;background-color:cyan;">
<p>This is parent2 div.</p>
<div id="child2" onclick="doSomething(this,event);" style="width:200px;background-color:lightblue;">
  <p>This is child2. Will bubble.</p>
</div>
</div>
</HTML>
<!-- 讲stopPropagation方法之前必需先给大家讲解一下js的事件代理。
事件代理用到了两个在JavaSciprt事件中常被忽略的特性:事件冒泡以及目标元素。
当一个元素上的事件被触发的时候,比如说鼠标点击了一个按钮,同样的事件将会在那个元素的所有祖先元素中被触发。
这一过程被称为事件冒泡;这个事件从原始元素开始一直冒泡到DOM树的最上层。
对任何一个事件来说,其目标元素都是原始元素,在我们的这个例子中也就是按钮。目标元素它在我们的事件对象中以属性的形式出现。
使用事件代理的话我们可以把事件处理器添加到一个元素上,等待事件从它的子级元素里冒泡上来,并且可以很方便地判断出这个事件是从哪个元素开始的。
stopPropagation方法就是起到阻止js事件冒泡的作用
阻止事件冒泡,阻止默认事件,event.stopPropagation()和event.preventDefault(),return false的区别
今天来看看前端的冒泡和事件默认事件如何处理
1.event.stopPropagation()方法
这是阻止事件的冒泡方法,不让事件向documen上蔓延,但是默认事件任然会执行,当你掉用这个方法的时候,如果点击一个连接,这个连接仍然会被打开,
2.event.preventDefault()方法
这是阻止默认事件的方法,调用此方法是,连接不会被打开,但是会发生冒泡,冒泡会传递到上一层的父元素;
3.return false  ;
这个方法比较暴力,他会同事阻止事件冒泡也会阻止默认事件;写上此代码,连接不会被打开,事件也不会传递到上一层的父元素;可以理解为return false就等于同时调用了event.stopPropagation()和event.preventDefault()
4.我们来看看几组demo,使用jquery进行DOM操作
这是html代码,div里面套了一个a标签,连接到百度
<div class="box1">
            <a href="http://www.baidu.com" target="_blank"></a>
        </div>
css代码,a标签占父元素的空间的1/4,背景颜色为红色;
.box1{
                height: 200px;
                width: 600px;
                margin: 0 auto;
            .box1 a{
                display: block;
                height: 50%;
                width: 50%;
                background:red;
下面来看js代码,第一种
//不阻止事件冒泡和默认事件
            $(".box1").click(function(){
                console.log("1")//不阻止事件冒泡会打印1,页面跳转;
第二种
//阻止冒泡
            $(".box1 a").click(function(event){
                event.stopPropagation();//不会打印1,但是页面会跳转;
                console.log("1")
第三种
//阻止默认事件
event.preventDefault();//页面不会跳转,但是会打印出1,
console.log("1");
第四种
console.log("1")
//阻止冒泡
//阻止默认事件
event.preventDefault() //页面不会跳转,也不会打印出1
第五种
                console.log("1")
                return false;  //页面不会跳转,也不会打印出1,等于同时调用了event.stopPropagation()和event.preventDefault()
发表评论 (643人查看0条评论)
