您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > javascript/js删除数组元素、清空数组的方法
文章来源:365jz.com     点击数:764    更新时间:2018-05-31 19:23   参与评论
删除数组指定的某个元素,首先可以给js的数组对象定义一个函数,用于查找指定的元素在数组中的位置,然后使用通过得到这个元素的索引,使用js数组自己固有的函数去删除这个元素:
一、清空数组
var ary = [1,2,3,4];
ary.splice(0,ary.length);//清空数组
console.log(ary); // 输出 [],空数组,即被清空了
二、删除数组元素
ary.splice(0,1);
或 ary.splice($.inArray(2, ary), 1); 其中$.inArray(2, ary)用来查找某元素在数组中的索引位置。
splice(index,len,[item])    注释:该方法会改变原始数组。
splice有3个参数,它也可以用来替换/删除/添加数组内某一个或者几个值·
index:数组开始下标        len: 替换/删除的长度       item:替换的值,删除操作的话 item为空
如:arr = ['a','b','c','d']
删除
//删除起始下标为1,长度为1的一个值(len设置1,如果为0,则数组不变)
var arr = ['a','b','c','d'];
arr.splice(1,1);
console.log(arr);
//['a','c','d'];
//删除起始下标为1,长度为2的一个值(len设置2)
var arr2 = ['a','b','c','d']
arr2.splice(1,2);
console.log(arr2);
//['a','d']
替换
//替换起始下标为1,长度为1的一个值为‘ttt’,len设置的1
arr.splice(1,1,'ttt');
console.log(arr);
//['a','ttt','c','d']
var arr2 = ['a','b','c','d'];
arr2.splice(1,2,'ttt');
console.log(arr2);
//['a','ttt','d'] 替换起始下标为1,长度为2的两个值为‘ttt’,len设置的1
三,js 删除数组几种方法
var arr=['a','b','c'];
若要删除其中的'b',有两种方法:
1,delete方法:delete arr[1]
这种方式数组长度不变,此时arr[1]变为undefined了,但是也有好处原来数组的索引也保持不变,此时要遍历数组元素可以才用
for(index in arr)
 document.write('arr['+index+']='+arr[index]);
这种遍历方式跳过其中undefined的元素
* 该方式IE4.o以后都支持了
2,数组对象splice方法:arr.splice(1,1);
这种方式数组长度相应改变,但是原来的数组索引也相应改变
splice参数中第一个1,是删除的起始索引(从0算起),在此是数组第二个元素
第二个1,是删除元素的个数,在此只删除一个元素,即'b';
此时遍历数组元素可以用普通遍历数组的方式,比如for,因为删除的元素在
数组中并不保留
* 该方法IE5.5以后才支持
值得一提的是splice方法在删除数组元素的同时,还可以新增入数组元素
比如arr.splice(1,1,'d','e'),d,e两个元素就被加入数组arr了
结果数组变成arr:'a','d','e','c'
另外,JavaScript通过设置数组的length属性来截断数组,是惟一一种缩短数组长度的方法。
如果使用delete运算符来删除数组中元素,虽然那个元素变成未定义的,但是数组的length属性并不改变两种删除元素,数组长度也改变的方法。
  * 方法:Array.remove(dx)
  * 功能:删除数组元素.
  * 参数:dx删除元素的下标.
  * 返回:在原数组上修改数组
//经常用的是通过遍历,重构数组.
Array.prototype.remove=function(dx)
if(isNaN(dx)||dx>this.length){return false;}
for(var i=0,n=0;i<this.length;i++)
if(this[i]!=this[dx])
this[n++]=this[i]
this.length-=1
 a = ['1','2','3','4','5'];
 alert("elements: "+a+"nLength: "+a.length);
 a.remove(0); //删除下标为0的元素
例2,
  * 方法:Array.baoremove(dx)
  * 功能:删除数组元素.
  * 参数:dx删除元素的下标.
  * 返回:在原数组上修改数组.
 //也可以用splice来实现.
 Array.prototype.baoremove = function(dx)
 { // www.jb51.net
this.splice(dx,1);
 b = ['1','2','3','4','5'];
 alert("elements: "+b+"nLength: "+b.length);
 b.baoremove(1); //删除下标为1的元素
在IE5或更低的版本中,JavaScript的Array(数组)对象并未提供现成的删除数组元素的方法。在IE5.5+的版本中,虽然有splice方法,但是并不是删除某一项(或几项),而仅仅是将某一项(或几项)的值清除,也就是说该项仍然存在,数组的长度并没有改变。
事实上,可以自己为数组增加一个删除方法(注意,这里指的是将数组的某一项真正的从数组成员中移除)。或许,会想到用循环来为数组重新赋值,这样做当然可以,但效率很低。
以下介绍利用Array对象的两个方法slice、concat来自定义删除数组的方法。
Array.prototype.del=function(n) { //n表示第几项,从0开始算起。
//prototype为对象原型,注意这里为对象增加自定义方法的方法。
 if(n<0) //如果n<0,则不进行任何操作。
return this;
 else
return this.slice(0,n).concat(this.slice(n+1,this.length));
 concat方法:返回一个新数组,这个新数组是由两个或更多数组组合而成的。
 这里就是返回this.slice(0,n)/this.slice(n+1,this.length)
 组成的新数组,这中间,刚好少了第n项。
 slice方法: 返回一个数组的一段,两个参数,分别指定开始和结束的位置。
//自己增加的方法
var test=new Array(0,1,2,3,4,5);
test=test.del(3); //从0算起,删除第4项。
alert(test);
jquery之父John Resig曾经的文章写过的一个代码:
// Array Remove - By John Resig (MIT Licensed)
Array.prototype.remove = function(from, to) {
  var rest = this.slice((to || from) + 1 || this.length);
  this.length = from < 0 ? this.length + from : from;
  return this.push.apply(this, rest);
下面给出一些实际的用例:·
// 移除数组中的第二项
array.remove(1);
// 移除数组中的倒数第二项
array.remove(-2);
// 移除数组中的第二项和第三项(从第二项开始,删除2个元素)
array.remove(1,2);
// 移除数组中的最后一项和倒数第二项(数组中的最后两项)
array.remove(-2,-1);
这个例子跟上面第一个的还是挺相似的,不过没有检查元素的具体项目,而是通过元素在数组的下标位置来定位删除。
一、从数组中删除指定值元素:
下面的代码使用了两种方式删除数组的元素,第一种定义一个单独的函数,第二种为Array对象定义了一个removeByValue的方法,调用非常简单
定义函数removeByValue进行元素删除
function removeByValue(arr, val) {
  for(var i=0; i<arr.length; i++) {
    if(arr[i] == val) {
      arr.splice(i, 1);
      break;
var somearray = ["mon", "tue", "wed", "thur"]
removeByValue(somearray, "tue");
//somearray will now have "mon", "wed", "thur"
为数组对象增加相应的的方法,调用就变得更加简单了,直接调用数组的removeByValue方法即可删除指定元素
Array.prototype.removeByValue = function(val) {
  for(var i=0; i<this.length; i++) {
    if(this[i] == val) {
      this.splice(i, 1);
      break;
somearray.removeByValue("tue");
二、删除数组中某一项或几项的方法  1、js中的splice方法
splice(index,len,[item])   //该方法会改变原始数组。
如:
删除 —- item不设置
arr.splice(1,1)   //['a','c','d']     删除起始下标为1,长度为1的一个值,len设置的1,如果为0,则数组不变
arr.splice(1,2)  //['a','d']          删除起始下标为1,长度为2的一个值,len设置的2
替换 —- item为替换的值
arr.splice(1,1,'ttt')        //['a','ttt','c','d']         替换起始下标为1,长度为1的一个值为‘ttt’,len设置的1
  • 1
arr.splice(1,2,'ttt')        //['a','ttt','d']         替换起始下标为1,长度为2的两个值为‘ttt’,len设置的1
添加 —- len设置为0,item为添加的值
arr.splice(1,0,'ttt')        //['a','ttt','b','c','d']         表示在下标为1处添加一项‘ttt’
2、delete delete删除掉数组中的元素后,会把该下标出的值置为undefined,数组的长度不会变
如:
delete arr[1]  //['a', ,'c','d']     中间出现两个逗号,数组长度不变,有一项为undefined
发表评论 (764人查看0条评论)
