您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 本地电脑与远程服务器桌面之间不能复制粘贴解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:931    更新时间:2018-06-02 00:53   参与评论
本地电脑与远程服务器桌面之间突然就无法复制粘贴了,以前都可以的。
上网找了半天,发现rdpclip.exe这个进程是负责远程复制粘贴的,估计是这个进程出问题,
所以关闭rdpclip.exe, 再重新运行rdpclip.exe,一切恢复正常。
问题出现缘由:
rdpclip 是指rdp协议(远程桌面协议),允许可以通过远程复制文件,如果你使用rdp(3389)远程连接别人或者被别人连接,通常这个进程都会启动,他的任务是可以通过远程复制信息和文件。从名称rdpclip上来看,意思是“rdp剪贴板”,一般出了问题就是这个进程无响应或者被误操作关闭了。
解决方案(具体操作如下图):
操作步骤:
在服务器上打开任务管理器,查看进程,有 rdpclip.exe 进程。通常,只要存在该进程,就可以在本机和远程服务器之间粘贴文本了。
关闭此进程,然后 开始->运行->rdpclip.exe 重新运行此程序,恢复正常。
1 任务管理器关闭进程rdpclip.exe
这里写图片描述
2 重新运行rdpclip.exe(文件->新建->输入rdpclip.exe)
这里写图片描述
发表评论 (931人查看0条评论)
