您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > eclipse字体大小调整设置的方法
eclipse字体大小调整设置的方法
文章来源:365jz.com     点击数:611    更新时间:2018-06-03 10:06   参与评论
们在写改BUG的时候为了方便往往会用中文搜索,但是中文字符又特别小,下面是改变字体设置的方法,以及很多时候我们并不能找到你要的字体,往往是因为字体时隐藏的,只要打开显示就能显示出来了。话不多说,下面是具体方法。
Eclipse 字体有两处,一处是控制台的字体,一处是主窗口。这里分别介绍控制台和主窗口字体的调节方法。
    Window -> Preferences -> General -> Appearance -> Colors and Fonts -> Basic -> Text Font -> Edit 调节控制条字体大小。
    Window -> Preferences -> General -> Appearance -> Colors and Fonts -> Java -> Java Editor Text Font -> Edit 调节主窗口字体大小。
控制台字体
    这个是eclipse默认的控制台字体
    接下来,我们跳大控制台的显示字体
  按照自己的需要调节字体,这里我们将字体调大,然后点击确定,回到主窗口
  可以看到控制台的字体已经变大
主窗口字体
  这个当前默认的主窗口字体大小
  主窗口的字体大小调节方法与控制台类似,这里讲不同的地方
  回到主窗口,可以看到字体调整后的效果
发表评论 (611人查看0条评论)
