您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Java中Map 遍历的几种方法(HashMap/TreeMap/LinkedHashMap/Hashtable)
文章来源:365jz.com     点击数:1453    更新时间:2018-06-03 15:15   参与评论
在Java中如何遍历Map对象
How to Iterate Over a Map in Java
在java中遍历Map有不少的方法。我们看一下最常用的方法及其优缺点。
既然java中的所有map都实现了Map接口,以下方法适用于任何map实现(HashMap, TreeMap, LinkedHashMap, Hashtable, 等等)
方法一:在for-each循环中使用entries来遍历
这是最常见的并且在大多数情况下也是最可取的遍历方式。在键值都需要时使用。
Map<Integer, Integer> map = new HashMap<Integer, Integer>();
for (Map.Entry<Integer, Integer> entry : map.entrySet()) {
    System.out.println("Key = " + entry.getKey() + ", Value = " + entry.getValue());
注意:for-each循环在java 5中被引入所以该方法只能应用于java 5或更高的版本中。如果你遍历的是一个空的map对象,for-each循环将抛出NullPointerException,因此在遍历前你总是应该检查空引用。
方法二:在for-each循环中遍历keys或values。
如果只需要map中的键或者值,你可以通过keySet或values来实现遍历,而不是用entrySet。
//遍历map中的键
for (Integer key : map.keySet()) {
    System.out.println("Key = " + key);
//遍历map中的值
for (Integer value : map.values()) {
    System.out.println("Value = " + value);
该方法比entrySet遍历在性能上稍好(快了10%),而且代码更加干净。
方法三:使用Iterator遍历
使用泛型:
Iterator<Map.Entry<Integer, Integer>> entries = map.entrySet().iterator();
while (entries.hasNext()) {
    Map.Entry<Integer, Integer> entry = entries.next();
不使用泛型:
Map map = new HashMap();
Iterator entries = map.entrySet().iterator();
    Map.Entry entry = (Map.Entry) entries.next();
    Integer key = (Integer)entry.getKey();
    Integer value = (Integer)entry.getValue();
    System.out.println("Key = " + key + ", Value = " + value);
你也可以在keySet和values上应用同样的方法。
该种方式看起来冗余却有其优点所在。首先,在老版本java中这是惟一遍历map的方式。另一个好处是,你可以在遍历时调用iterator.remove()来删除entries,另两个方法则不能。根据javadoc的说明,如果在for-each遍历中尝试使用此方法,结果是不可预测的。
从性能方面看,该方法类同于for-each遍历(即方法二)的性能。
方法四、通过键找值遍历(效率低)
    Integer value = map.get(key);
作为方法一的替代,这个代码看上去更加干净;但实际上它相当慢且无效率。因为从键取值是耗时的操作(与方法一相比,在不同的Map实现中该方法慢了20%~200%)。如果你安装了FindBugs,它会做出检查并警告你关于哪些是低效率的遍历。所以尽量避免使用。
总结
如果仅需要键(keys)或值(values)使用方法二。如果你使用的语言版本低于java 5,或是打算在遍历时删除entries,必须使用方法三。否则使用方法一(键值都要)。
另外网友总结的实例:
//循环遍历map的方法
public class MapF {
 public static void main(String[] args) {
  Map<String, Integer> tempMap = new HashMap<String, Integer>();
  tempMap.put("a","12");
  tempMap.put("b","34");
  tempMap.put("c","56");
  // JDK1.4中
  // 遍历方法一 hashmap entrySet() 遍历
  Iterator it = tempMap.entrySet().iterator();
  while (it.hasNext()) {
   Map.Entry entry = (Map.Entry) it.next();
   Object key = entry.getKey();
   Object value = entry.getValue();
   System.out.println("key=" + key + " value=" + value);
  System.out.println("");
  // JDK1.5中,应用新特性For-Each循环
  // 遍历方法二
  for (Map.Entry<String, Integer> entry : tempMap.entrySet()) {
   String key = entry.getKey().toString();
   String value = entry.getValue().toString();
  // 遍历方法三 hashmap keySet() 遍历
  for (Iterator i = tempMap.keySet().iterator(); i.hasNext();) {
   Object obj = i.next();
   System.out.println(obj);// 循环输出key
   System.out.println("key=" + obj + " value=" + tempMap.get(obj));
  for (Iterator i = tempMap.values().iterator(); i.hasNext();) {
   System.out.println(obj);// 循环输出value
  // 遍历方法四 treemap keySet()遍历
  for (Object o : tempMap.keySet()) {
   System.out.println("key=" + o + " value=" + tempMap.get(o));
  System.out.println("11111");
  // java如何遍历Map <String, ArrayList> map = new HashMap <String,
  // ArrayList>();
  System.out.println("java  遍历Map <String, ArrayList> map = new HashMap<String, ArrayList>();");
  Map<String, ArrayList> map = new HashMap<String, ArrayList>();
  Set<String> keys = map.keySet();
  Iterator<String> iterator = keys.iterator();
  while (iterator.hasNext()) {
   String key = iterator.next();
   ArrayList arrayList = map.get(key);
   for (Object o : arrayList) {
    System.out.println(o);
  Map<String, List> map = new HashMap<String, List>();
  for (Map.Entry entry : map.entrySet()) {
   List<String> list= (List) entry.getValue();
   for (String value : list) {
    System.out.println(key + "====" + value);
发表评论 (1453人查看0条评论)
