您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Java 截取字符串的几种方式
Java 截取字符串的几种方式
文章来源:365jz.com     点击数:498    更新时间:2018-06-03 11:11   参与评论
众所周知,java提供了很多字符串截取的方式。下面就来看看大致有几种。
1.split()+正则表达式来进行截取。
将正则传入split()。返回的是一个字符串数组类型。不过通过这种方式截取会有很大的性能损耗,因为分析正则非常耗时。
String str = "abc,12,3yy98,0";
String[]  strs=str.split(",");
for(int i=0,len=strs.length;i<len;i++){
    System.out.println(strs[i].toString());
运行结果:
abc
12
3yy98
2.通过subString()方法来进行字符串截取。
subString通过不同的参数来提供不同的截取方式
2.1只传一个参数
例如:
    String sb = "bbbdsajjds";
    sb.substring(2);
将字符串从索引号为2开始截取,一直到字符串末尾。(索引值从0开始);
2.2传入2个索引值
sb.substring(2, 4);
从索引号2开始到索引好4结束(并且不包含索引4截取在内,也就是说实际截取的是2和3号字符);
运行结果如下:
bdsajjds
bd
示例
var str="Hello world!"
document.write(str.substring(1,3));
上面返回字符串:"el";
str.substring(1,2) //返回e
str.substring(1) //返回"ello world";
还有此函数中会出现奇怪的现象,当出现str.substring(5,0);
这又是怎么回事,不过返回的是"hello",
str.substring(5,1) //返回"ello",截去了第一位,返回余下的.
可见substring(start,end),可以有不同的说明,即start可以是要返回的长度,end是所要去掉的多少个字符(从首位开始).
在JS中,substr(start,length),用得较方便.
举例:
  var str = "0123456789";
  alert(str.substring(0));------------"0123456789"
  alert(str.substring(5));------------"56789"
  alert(str.substring(10));-----------""
  alert(str.substring(12));-----------""
  alert(str.substring(-5));-----------"0123456789"
  alert(str.substring(-10));----------"0123456789"
  alert(str.substring(-12));----------"0123456789"
  alert(str.substring(0,5));----------"01234"
  alert(str.substring(0,10));---------"0123456789"
  alert(str.substring(0,12));---------"0123456789"
  alert(str.substring(2,0));----------"01"
  alert(str.substring(2,2));----------""
  alert(str.substring(2,5));----------"234"
  alert(str.substring(2,12));---------"23456789"
  alert(str.substring(2,-2));---------"01"
  alert(str.substring(-1,5));---------"01234"
  alert(str.substring(-1,-5));--------""
  alert(str.substr(0));---------------"0123456789"
  alert(str.substr(5));---------------"56789"
  alert(str.substr(10));--------------""
  alert(str.substr(12));--------------""
  alert(str.substr(-5));--------------"0123456789"
  alert(str.substr(-10));-------------"0123456789"
  alert(str.substr(-12));-------------"0123456789"
  alert(str.substr(0,5));-------------"01234"
  alert(str.substr(0,10));------------"0123456789"
  alert(str.substr(0,12));------------"0123456789"
  alert(str.substr(2,0));-------------""
  alert(str.substr(2,2));-------------"23"
  alert(str.substr(2,5));-------------"23456"
  alert(str.substr(2,12));------------"23456789"
  alert(str.substr(2,-2));------------""
  alert(str.substr(-1,5));------------"01234"
  alert(str.substr(-1,-5));-----------""
3.通过StringUtils提供的方法
StringUtils.substringBefore(“dskeabcee”, “e”);
/结果是:dsk/
这里是以第一个”e”,为标准。
StringUtils.substringBeforeLast(“dskeabcee”, “e”)
结果为:dskeabce
这里以最后一个“e”为准。
发表评论 (498人查看0条评论)
