您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > vb.net split字符串分割函数的用法
文章来源:365jz.com     点击数:3912    更新时间:2018-06-04 08:09   参与评论
VB.NET Split函数使你能够将长字符串分离为单独的字;但是如果在字与字之间不止一个空格,Split就会返回一个错误的结果。为了防止这种情况发生,你可以在使用Split之前用Replace函数来替换多个空格的出现。列表A给出了一个例子。
名称说明
Split(Char[])
基于数组中的字符将字符串拆分为多个子字符串。
Split(Char[], Int32)
基于数组中的字符将一个字符串拆分成最大数量的子字符串。 也可指定要返回的子字符串的最大数量。
Split(Char[], Int32, StringSplitOptions)
Split(Char[], StringSplitOptions)
基于数组中的字符将字符串拆分为多个子字符串。 可以指定子字符串是否包含空数组元素。
Split(String[], Int32, StringSplitOptions)
基于数组中的字符串将一个字符串拆分成最大数量的子字符串。 可以指定子字符串是否包含空数组元素。
Split(String[], StringSplitOptions)
基于数组中的字符串将字符串拆分为多个子字符串。 可以指定子字符串是否包含空数组元素。
Private Sub CountWords()
Dim strText As String = "It's a wonderfulworld"
Dim iCount As Integer
Do While (strText.IndexOf(Space(2)) >= 0)
strTextstrText = strText.Replace(Space(2), Space(1))
Loop
iCount = Split(strText, Space(1)).Length
MsgBox(iCount.ToString())
End Sub
在这个例子中,我创建了字符串strText,再将它设置成有多个字符的长字符串。然后,我利用Replace函数来把出现的多个空格替换成一个空格。这样做是为了把字符串strText准备就绪,让你能够使用VB.NET Split函数并提供正确的结果。接着,我将strText输入Split函数,并且得到了包括在字符串strText中的字数。
注意:如果你跳过或注释用来移除多余空格的循环,结果是7个字。使用移除所有多余空格的循环后,结果才是正确的,4个字。
VB.NET Split使用方法一. 简单的split分割字符串
首先我们拿了一个带多个空格的字符串来做分割. 我们分配一个New Char() array 保存为String() array 来储存我们例子中的那些分割后的单词.最后,我们用loop循环来遍历和显示这些分割后的字母集合.
=== Program that uses Split on String (VB.NET) ===
Module Module1
Sub Main()
' We want to split this input string
Dim s As String = "Our website address is www.51cto.cn"
' Split string based on spaces
Dim words As String() = s.Split(New Char() {" "c})
' Use For Each loop over words and display them
Dim word As String
For Each word In words
Console.WriteLine(word)
Next
End Sub
End Module
=== Output of the program ===
Our
website
address
is
VB.NET Split使用方法二. 分割一个完整文件路径
Here we see how you can Split a file system path into separate parts using Visual Basic .NET. We use a New Char() array with one string, "\""c, and then loop through and display the results.
=== Program that splits file path (VB.NET) ===
Module Module1
Sub Main()
' The file system path we need to split
Dim s As String = "C:\Users\Sam\Documents\Perls\51cto"
' Split the string on the backslash character
Dim parts As String() = s.Split(New Char() {"\"c})
' Loop through result strings with For Each
Dim part As String
For Each part In parts
Console.WriteLine(part)
Next
End Sub
End Module
C:
Users
Sam
Documents
Perls
VB.NET Split使用方法三. 根据单词分割语句 这里用了正则表达式
Imports System.Text.RegularExpressions
Module Module1
Sub Main()
' Declare iteration variable
Dim s As String
' Loop through words in string
Dim arr As String() = SplitWords(".Net Fans's QQ group No is 40797788, man!")
' Display each word. Note that punctuation is handled correctly.
For Each s In arr
Console.WriteLine(s)
Next
Console.ReadLine()
End Sub
''' <summary>
''' Split the words in string on non-word characters.
''' This means commas and periods are handled correctly.
''' summary>
Private Function SplitWords(ByVal s As String) As String()
' Call Regex.Split function from the imported namespace.
' Return the result array.
'Return Regex.Split(s, "\W+")
End Function
End Module
第一行是空白
Net ---- 这个是第2行了
Fans
s
QQ
group
No
is
40797788
man
VB.NET Split使用方法四. 分割一个文本文件中的每行
Imports System.IO
Module Module1
Sub Main()
Dim i As Integer = 0
'vb.net
' Loop through each line in array returned by ReadAllLines
Dim line As String
For Each line In File.ReadAllLines("example.txt")
' Split line on comma
Dim parts As String() = line.Split(New Char() {","c})
' Loop over each string received
Dim part As String
' Display to Console
Console.WriteLine("{0}:{1}", i, part)
Next
i += 1
Next
End Sub
End Module
0:frontal
0:parietal
0:occipital
0:temporal
1:pulmonary artery
1:aorta
1:left ventricle
发表评论 (3912人查看0条评论)
