您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > C#里如何使用Timespan计时或计算时间差
文章来源:365jz.com     点击数:688    更新时间:2018-06-04 13:11   参与评论
TimeSpan 结构  表示一个时间间隔。
命名空间:System 程序集:mscorlib(在 mscorlib.dll 中)
说明: 1.DateTime值类型代表了一个从公元0001年1月1日0点0分0秒到公元9999年12月31日23点59分59秒之间的具体日期时刻。因此,你可以用DateTime值类型来描述任何在想象范围之内的时间。TimeSpan值包含了许多属性与方法,用于访问或处理一个TimeSpan值,
其中的五个重载方法之一的结构 TimeSpan( int days, int hours, int minutes, int seconds )
下面的列表涵盖了其中的一部分方法及属性解释
Add:与另一个TimeSpan值相加。
Days:返回用天数计算的TimeSpan值。
Duration:获取TimeSpan的绝对值。
Hours:返回用小时计算的TimeSpan值
Milliseconds:返回用毫秒计算的TimeSpan值。
Minutes:返回用分钟计算的TimeSpan值。
Negate:返回当前实例的相反数。
Seconds:返回用秒计算的TimeSpan值。
Subtract:从中减去另一个TimeSpan值。
Ticks:返回TimeSpan值的tick数。
TotalDays:返回TimeSpan值表示的天数。
TotalHours:返回TimeSpan值表示的小时数。
TotalMilliseconds:返回TimeSpan值表示的毫秒数。
TotalMinutes:返回TimeSpan值表示的分钟数。
TotalSeconds:返回TimeSpan值表示的秒数。
负数
上面是较晚的日期减较早的日期,所以各属性值为正数,如果是较早的日期减较晚的日期,则属性值为负数。
ASP.NET 中,两个时间相减,得到一个 TimeSpan 实例,TimeSpan 有一些属性:Days、TotalDays、Hours、TotalHours、Minutes、TotalMinutes、Seconds、TotalSeconds、Ticks,注意没有 TotalTicks。
举例说明
•时间 1 是 2010-1-2 8:43:35;
时间 2 是 2010-1-12 8:43:34。
用时间 2 减时间 1,得到一个 TimeSpan 实例。
那么时间 2 比时间 1 多 9 天 23 小时 59 分 59 秒。
那么,Days 就是 9,Hours 就是 23,Minutes 就是 59,Seconds 就是 59。
再来看 Ticks,Tick 是一个计时周期,表示一百纳秒,即一千万分之一秒,那么 Ticks 在这里表示总共相差多少个时间周期,即:9 * 24 * 3600 * 10000000 + 23 * 3600 * 10000000 +59 * 60 * 10000000 + 59 * 10000000 = 8639990000000。3600 是一小时的秒数。
TotalDays 就是把 Ticks 换算成日数,即:8639990000000 / (10000000 * 24 * 3600) = 9.99998842592593。
TotalHours 就是把 Ticks 换算成小时数,即:8639990000000 / (10000000 * 3600) = 239.999722222222。
TotalMinutes 就是把 Ticks 换算成分钟数,即:8639990000000 / (10000000 * 60) = 14399.9833333333。
TotalSeconds 就是把 Ticks 换算成秒数,即:8639990000000 / (10000000) = 863999。
以下提供一些常用的方法
求离最近发表时间的函数
public string DateStringFromNow(DateTime dt)
TimeSpan
span = DateTime.Now - dt;
if (span.TotalDays > 60)
return
dt.ToShortDateString();
else if ( span.TotalDays > 30 )
return "1个月前";
else if (span.TotalDays > 14)
return
"2周前";
else if (span.TotalDays > 7)
return "1周前";
else if (span.TotalDays > 1)
return string.Format("{0}天前",
(int)Math.Floor(span.TotalDays));
else if (span.TotalHours > 1)
return string.Format("{0}小时前", (int)Math.Floor(span.TotalHours));
else if (span.TotalMinutes > 1)
return string.Format("{0}分钟前", (int)Math.Floor(span.TotalMinutes));
else if (span.TotalSeconds >= 1)
return string.Format("{0}秒前",
(int)Math.Floor(span.TotalSeconds));
else {
return "1秒前";
C#中使用TimeSpan计算两个时间的差值
可以反加两个日期之间任何一个时间单位。
private string DateDiff(DateTime DateTime1, DateTime DateTime2)
{string dateDiff = null;
TimeSpan ts1 = new TimeSpan(DateTime1.Ticks);
TimeSpan ts2 = new
TimeSpan(DateTime2.Ticks);
TimeSpan ts = ts1.Subtract(ts2).Duration();
dateDiff = ts.Days.ToString()+"天"+ ts.Hours.ToString()+"小时"+ ts.Minutes.ToString()+"分钟"+ ts.Seconds.ToString()+"秒";
return dateDiff;
TimeSpan ts = Date1 - Date2;
double dDays = ts.TotalDays;//带小数的天数,比如1天12小时结果就是1.5
比如1天12小时结果就是1.5
int nDays = ts.Days;//整数天数,1天12小时或者1天20小时结果都是1
/// <summary>
/// 日期比较
/// </summary>
/// <param name="today">当前日期</param>
/// <param name="writeDate">输入日期</param>
/// <param name="n">比较天数</param>
<returns>大于天数返回true,小于返回false</returns>
private bool CompareDate(string today, string writeDate, int n)
DateTime Today = Convert.ToDateTime(today);
DateTime WriteDate = Convert.ToDateTime(writeDate);
WriteDate = WriteDate.AddDays(n);
if (Today>= WriteDate)
return false;
else
return true;
在定义Date数据类型时候,必须注意下面三点:
1. Date数值必须以数字符号"#"括起来。
2. Date数值中的日期数据可有可无,如果有必须符合格式"m/d/yyyy"。
3. Date数值中的时间数据可有可无,如果有必须和日期数据通过空格分开,并且时分秒之间以":"分开。
一.DateTime和TimeSpan的关系和区别:
DateTime和TimeSpan是Visual Basic .Net中用以处理时间日期类型数据的二个主要的结构,这二者的区别在于,DatTime表示一个固定的时间,而TimeSpan表示的是一个时间间隔, 即一段时间。在下面介绍的程序示例中,TimeSpan就用以当前时间和给定时间之差。
二.DateTime和TimeSpan中的常用成员及其说明:
DateTime结构和TimeSpan结构提供了丰富的方法和属性,
属性 说明
Date 获取此实例的日期部分。
Day 获取此实例所表示的日期为该月中的第几天。
DayOfWeek 获取此实例所表示的日期是星期几。
DayOfYear 获取此实例所表示的日期是该年中的第几天。
Hour 获取此实例所表示日期的小时部分。
Millisecond 获取此实例所表示日期的毫秒部分。
Minute 获取此实例所表示日期的分钟部分。
Month 获取此实例所表示日期的月份部分。
Now 创建一个DateTime实例,它是此计算机上的当前本地日期和时间。
Second 获取此实例所表示日期的秒部分。
TimeOfDay 获取此实例的当天的时间。
Today 获取当前日期。
Year 获取此实例所表示日期的年份部分。
Add 将指定的TimeSpan的值加到此实例的值上。
AddDays 将指定的天数加到此实例的值上。
AddHours 将指定的小时数加到此实例的值上。
AddMilliseconds 将指定的毫秒数加到此实例的值上。
AddMinutes 将指定的分钟数加到此实例的值上。
AddMonths 将指定的月份数加到此实例的值上。
AddSeconds 将指定的秒数加到此实例的值上。
AddYears 将指定的年份数加到此实例的值上。
DaysInMonth 返回指定年份中指定月份的天数。
IsLeapYear 返回指定的年份是否为闰年的指示。
Parse 将日期和时间的指定字符串表示转换成其等效的DateTime实例。
Subtract 从此实例中减去指定的时间或持续时间。
ToLongDateString 将此实例的值转换为其等效的长日期字符串表示形式。
ToLongTimeString 将此实例的值转换为其等效的长时间字符串表示形式。
ToShortTimeString 将此实例的值转换为其等效的短时间字符串表示形式。
ToShortDateString 将此实例的值转换为其等效的短日期字符串表示形式。
简单的后台计算
TimeSpan ts = Convert.ToDateTime("2016 - 12 - 13 17:09:47.223") - Convert.ToDateTime("2016 - 12 - 13 13:36:10.023");
int spend_time = Convert.ToInt32(ts.TotalMinutes);
返回分钟时间
eg1.
  DateTime   dt1   =   DateTime.Now;
  DateTime   dt2   =   DateTime.Now.AddDays(-7);
  TimeSpan   ts   =   dt1   -   dt2;
  int   days   =   ts.Days;   //dt1和dt2相差多少天
eg2.
     //编辑月份和系统登录月份是否相等
     if(Convert.ToDateTime(DateTime.Now.ToShortDateString()).Month==Convert.ToDateTime(this.GetQueryString("sdate")).Month)
      TimeSpan  ts=Convert.ToDateTime(DateTime.Now.ToShortDateString())-Convert.ToDateTime(this.GetQueryString("sdate"));
      iDays=ts.Days;
      //登录系统的前三天可以编辑
      if(iDays<4)
       Submiter submit = new Submiter(this,"tt");
       this.iseretail.SelectedValue=this.GetQueryString("rid");
       this.txtTime.Text=this.GetQueryString("sdate").ToString();
       this.InputSelect1.WhereCondition=" gxlshd='"+this.GetQueryString("rid")+"'";
       if(this.GetQueryString("workid")!="")
        this.InputSelect1.SelectedValue=this.GetQueryString("workid");
       submit.InitInsertMode();
       SetDataGrid();
eg3.C#中计算两个时间的差
        /// 计算两个日期的时间间隔
        /// </summary>
        /// <param name="DateTime1">第一个日期和时间</param>
        /// <param name="DateTime2">第二个日期和时间</param>
        /// <returns></returns>
            TimeSpan ts2 = new TimeSpan(DateTime2.Ticks);
            return dateDiff;
说明:
1.DateTime值类型代表了一个从公元0001年1月1日0点0分0秒到公元9999年12月31日23点59分59秒之间的具体日期时刻。因此,你可以用DateTime值类型来描述任何在想象范围之内的时间。一个DateTime值代表了一个具体的时刻
2.TimeSpan值包含了许多属性与方法,用于访问或处理一个TimeSpan值
发表评论 (688人查看0条评论)
