您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 使用jQuery表单验证功能及插件(Bootstrap)
文章来源:365jz.com     点击数:370    更新时间:2018-06-05 09:01   参与评论
      表单作为 HTML 最重要的一个组成部分,几乎在每个网页上都有体现,例如用户提交信息、用户反馈信息和用户查询信息等,因此它是网站管理者与浏览者之间沟通的桥梁。在表单中,表单验证的作用也是非常重要的,它能使表单更加灵活、美观和丰富。
      以一个简单的用户注册为例。首先新建一个表单, HTML 代码如下:
<!DOCTYPE html>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
 <title>jQueryStudy</title>
 <style type="text/css">
 .int{ height: 30px; text-align: left; width: 600px; }
 label{ width: 200px; margin-left: 20px; }
 .high{ color: red; }
 .msg{ font-size: 13px; }
 .onError{ color: red; }
 .onSuccess{ color: green; }
 </style>
 <script type="text/javascript" src="jquery-1.10.2.js"></script>
 <form method="post" action="">
 <div class="int">
  <label for="name">名称:</label>
  <input type="text" id="name" class="required" />
 </div>
 <div class="int">
  <label for="email">邮箱:</label>
  <input type="text" id="email" class="required" />
 </div>
 <div class="int">
  <label for="address">地址:</label>
  <input type="text" id="personinfo" />
 </div>
 <div class="int">
  <input type="submit" value="提交" id="send" style="margin-left: 70px;" />
  <input type="reset" value="重置" id="res" />
 </div>
 </form>
 <script type="text/javascript"></script>
      显示效果如图 1 所示。
                             图 1 表单初始化
     在表单内 class 属性为 “required” 的文本框是必须填写的,因此需要将它与其他的非必须填写的表单元素加以区别,即在文本框后面追加一个红色的星号标识。可以使用 append() 方法来完成,代码如下:
 //为表单的必填文本框添加提示信息(选择form中的所有后代input元素)
 $("form :input.required").each(function () {
 //创建元素
 var $required = $("<strong class='high'>*</strong>");
 //将它追加到文档中
 $(this).parent().append($required);
      显示效果如图 2 所示。
                           图 2 用小红星标识
      用户在“名称”文本框中填写完信息后,将光标的焦点从“名称”文本框中移出时,需要即时判断名称是否符合验证规则。当光标的焦点从“邮箱”文本框移出时,也需要即时判断“邮箱”填写是否正确,因此需要给表单元素添加失去焦点事件,即 blur 事件。 jQuery 代码如下:
 //为表单的元素添加失去焦点事件
 $("form :input").blur(function () {
 // ...省略代码
      验证表单元素步骤如下。
     (1)判断当前失去焦点的元素是“名称”还是“邮箱”,然后分别处理。
     (2)如果是“名称”,判断元素的值的长度是否小于 6 ,如果小于 6 ,则用红色字体提醒用户输入不正确,反之,则用绿色提醒用户输入正确。
     (3)如果是“邮箱”,判断元素的值是否符合邮箱的格式,如果不符合,则用红色字体提醒用户输入不正确,反之,则用绿色字体提醒用户输入正确。
     (4)将提醒信息追加到当前的父元素的最后。
      【注】:为了使用方便,当 text 文本框中的内容格式错误时,程序应尽量把所有提示都显示出来,而不是每次验证一种格式后只与之相关的错误提醒信息。
       根据以上分析,可以写出如下 jQuery 代码:
 //创建元素
 //将它追加到文档中
 //为表单元素添加失去焦点事件
 $("form :input").blur(function(){
 var $parent = $(this).parent();
 //验证名称
 if($(this).is("#name")){
  if($.trim(this.value) == "" || $.trim(this.value).length < 6){
  var errorMsg = " 请输入至少6位的名称!";
  //class='msg onError' 中间的空格是层叠样式的格式
  $parent.append("<span class='msg onError'>" + errorMsg + "</span>");
  else{
  var okMsg=" 输入正确";
  $parent.find(".high").remove();
  $parent.append("<span class='msg onSuccess'>" + okMsg + "</span>");
 //验证邮箱
 if($(this).is("#email")){
  if($.trim(this.value) == "" || ($.trim(this.value) != "" && !/.+@.+\.[a-zA-Z]{2,4}$/.test($.trim(this.value)))){
  var errorMsg = " 请输入正确的E-Mail地址!";
  else{
  var okMsg=" 输入正确";
      当连续几次输入错误的格式后,会出现如图 3 所示的效果
                                    图 3 操作多次的提示效果
      由于每次在元素失去焦点后,都会创建一个新的提醒元素,然后将它追加到文档中,最后就出现了多次的提醒信息。因此,需要在创建提醒元素之前,将当前元素以前的提醒元素都删除。可以使用 remove() 方法来完成,代码如下:
//为表单元素添加失去焦点事件
 $parent.find(".msg").remove(); //删除以前的提醒元素
 // ...省略代码
      显示效果如图 4 所示。
                               图 4 正确的效果
      当鼠标在表单元素中多次失去焦点时,都可以提醒用户填写是否正确。但是,如果用户无视错误提醒,执意要单击“提交”按钮时,为了使表单填写准确,在表单提交之前,需要对表单的必须填写元素进行一次整体的验证。可以直接用 trigger() 方法来触发blur事件,从而达到验证效果。如果填写错误,就会以红色提醒用户;如果名称和邮箱都不符合规则,那么就有两处错误,即有两个 class 为 “onError” 的元素,因此可以根据 class 为 “onError” 元素的长度来判断是否可以提交。如果长度为 0 ,即 true ,说明已经可以提交了;如果长度大于0,即 false ,说明有错误,需要阻止表单提交。阻止表单提交可以直接用 “return false” 语句。
      根据上面的分析,可以在提交事件中写出如下jQuery代码:
//点击重置按钮时,触发文本框的失去焦点事件
$("#send").click(function(){
 //trigger 事件执行完后,浏览器会为submit按钮获得焦点
 $("form .required:input").trigger("blur");
 var numError = $("form .onError").length;
 if(numError){
 return false;
 alert("注册成功,密码已发到你的邮箱");
      显示效果如图 5 所示。
                          图 5 正确提交
      用户也许会提出:为什么每次都要等字段元素失去焦点后,才提醒是否正确?如果输入时就可以提醒,这样就可以更加即时了。
      为了达到用户提出的需求,需要给表单元素绑定 keyup 事件和 focus 事件,keyup 事件能在用户每次松开按键时触发,实现即时提醒;focus 事件能在元素得到焦点的时候触发,也可以实现即时提醒。
      代码如下:
 //失去焦点处理函数
 //代码省略...
}).keyup(function(){
 //triggerHandler 防止事件执行完后,浏览器自动为标签获得焦点
 $(this).triggerHandler("blur");
}).focus(function(){
      这样当用户将光标定位到文本框上和改变文本框的值时,表单就会即时提醒用户填写是否正确,从而符合了用户的需求。
      在前面的章节已经提过,trigger(“blur”)不仅会触发为元素绑定的blur事件,也会触发浏览器默认的 blur 事件,即不能讲光标定位到文本框上。而 triggerHandler(“blur”)只会触发为元素绑定的 blur 事件,而不触发浏览器默认的 blur 事件。
      至此,表单验证过程就全部完成。读者可以根据自己的实际需求修改验证规则。
     【注】:客户端的验证仅用于提升用户的操作体验,而服务器仍需对用户输入的数据的合法性进行校验。对于禁用了脚本的用户和用户自制的网页提交操作,必须在服务器端验证。
完整代码:
<!DOCTYPE html>
 </style>
 <div class="int">
 </div>
 <div class="int">
 </div>
 <div class="int">
 </div>
 <div class="int">
 </div>
 </form>
 $(document).ready(function(){
 $("form :input.required").each(function(){
  //创建元素
  //将它追加到文档中
 //为表单的必填文本框添加相关事件(blur、focus、keyup)
  //注意:这里的this是DOM对象,$(this)才是jQuery对象
  //删除之前的错误提醒信息
  //验证“名称”
  //运用jQuery中的$.trim()方法,去掉首位空格
  else{
   var okMsg=" 输入正确";
  //验证邮箱
   var errorMsg = "请输入正确的E-Mail地址!";
  else{
   var okMsg=" 输入正确";
  if(numError){
  return false;
 jQuery 官方 API: http://api.jquery.com/
以上所述是小编给大家介绍的使用 jQuery 实现表单验证功能,希望对大家有所帮助
另外可以使用
jquery表单验证插件Bootstrap Validator(推荐)
插件描述: Bootstrap验证是一个jQuery插件来验证表单域,设计采用Bootstrap 3.
特点
        代码从头构建,清晰明了
        内置验证器和计数!
        容易编写新确认器
        显示基于字段有效性反馈图标
        支持Ajax验证器和表单提交
        字段验证器可以启用/禁用
        与其他插件可以使用如日期选择、日期时间选择器、Select2,Raty等等。
    发表评论 (370人查看0条评论)
