您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > (com/net/cn)域名过期多久可以注册和续费注意事项
文章来源:365jz.com     点击数:1623    更新时间:2018-06-06 11:16   参与评论
所有的域名都会有一定的注册时间,最长的一半是10年,最短也要1年起注册。所以只要是域名,到最后也都会面临同一个问题,就是过期和续费。
很多站长为了寻觅一个满意的域名费尽心思,特别是发现自己想要的域名快要过期时,不知道什么时间可以再注册。下面分享域名到期后多长时间可以再注册机如何查询域名过期时间的方法和技巧。
那么域名过期多久可以注册呢?其实不同后缀的域名在过期后重新开放注册的时间是不一样的,但是大体上会经过一下几个阶段:到期前一两个月—注册商提醒续费—过期—保护期—赎回期—删除期—开放注册
国际域名过期多久可以注册:(.com域名,.net域名等都是国际域名)
(1) 国际域名到期当天暂停解析,如果在72小时未续费,则修改域名DNS指向广告页面(停放)。30天内,可以自动续费。续费后,系统自动恢复原来的DNS,刷新时间大概是24-48小时。
(2) 30-60天,域名处于赎回期(Redemption),此期间域名无法管理,需手工赎回!
(3) 60-75天,域名处于删除期(pendingDelete)
(4) 75天,域名被彻底删除,可以重新注册。所以国际域名是在过期75天后可以重新注册。
说明:
国际域名COM NET ORG大约域名从到期到删除的时间为:30+30+5=65天,精确的删除时间网上也是众说不一,有时是75天,带有很大的随机性,但也有一些普遍规律。国际域名的删除时间,集中在北京时间早上2 点至 4点,如果你要抢注域名一定要在半夜不睡觉等待抢注。
  通常情况下,英文国际域名分为四种状态:活动期、注册商保留期、赎回期以及删除期。
  1. Active:国际域名在活动状态,最少注册时长不少于1年,最多注册时长不超过10年。
  2. On Hold:注册商保留期,一般为1-45天(国内所注册顶级域名的保留期大约为30天),此期间虽然域名过期了,但用户仍然可以对域名进行续费。
  3. RGP:赎回期,为30天,此期间用户必须付出高昂的费用才能重新获得该域名的拥有权。
  4. Soon To Expire:删除期,为5天,此期间域名无法注册和赎回。
  5. 四种状态过后,域名管理机构释放域名给公众注册。
国内域名过期多久可以注册:(.cn域名,.com.cn域名等都是国内域名)
(1) 国内域名到期当天暂停解析,如果在72小时未续费,则修改域名DNS指向 广告页面(停放)。30天内,可以自动续费。
(2) 过期后30-45天,将进入15天的高价赎回期,此期间域名无法管理。
(3) 过期后45天后仍未续费的,域名将随时被删除。所以国内域名是在过期45天后可以重新注册。
一般域名在过期前30天,15天,3天,过期当天,过期后15天我们都会有邮件告知域名注册所有者续费事宜和提醒续费。如果域名所有者没有及时续费,域名会在注册局自动续费35天,如果这时候还没收到续费款或表示要续费,则自动删除域名,进入上面说的一系列删除阶段。
发表评论 (1623人查看0条评论)
