您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > exit(0) ExitProcess和TerminateProcess的结束进程的用法和区别
文章来源:365jz.com     点击数:730    更新时间:2018-06-07 10:04   参与评论
每个应用程序都有个主函数,在WINDOWS下,只支持两种类型的应用程序——CUI(控制台应用程序)和GUI(图形界面应用程序),相应的,其主函数类型不同。来看下这几个入口函数
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hinstExe, HINSTANCE,PSTR pszCmdLine, int nCmdShow);
int WINAPT wWinMain(HINSTANCE hinstExe,HINSTANCE,PWSTR pszCmdLine,int nCmdShow);
int __cdecl main(int argc,char *argv[],char *envp[]);
int _cdecl wmain(int argc, wchar_t *argv[],wchar_t *envp[]);
前两个为GUI的入口函数,后两个为CUI的入口函数;事实上,在一个进程开始运行时,WINDOWS OS并不直接从主函数开始执行,而是从另外
一个比较大的运行期启动函数开始执行,不同的入口函数对应的启动函数不同:
应用程序类型进入点嵌入可执行文件的启动函数
需要ANSI字符和字符串的GUI应用程序WinMainWinMainCRTStartup
需要Unicode字符和字符串的GUI应用程序wWinMainwWinMainCRTStartup
需要ANSI字符和字符串的CUI应用程序mainmainCRTStartup
需要Unicode字符和字符串的CUI应用程序wmainwmainCRTStartup
启动函数负责对应用程序运行前期的初始化,如全局变量的内存分配等。如果编写了一个wWinMain()函数,以下就是它的调用过程:
GetStartupInfo(&StartupInfo);
int nMainRetVal = wWinMain(GetMjduleHandle(NULL),
   NULL, pszCommandLineUnicode,
   (StartupInfo.dwFlags & STARTF_USESHOWWINDOW) ?
   StartupInfo.wShowWindow:SW_SHOWDEFAULT);
exit(0)
当入口函数(主函数)返回时,运行期启动函数就执行EXIT函数,此函数主要完成全局对象和变量的内存释放任务,之后:再调用ExitProcess
函数进行撤销进程。即:exit()函数内部调用了ExitProcess函数。通常来说,这是最完美的进程执行过程。由此可以看出exit()函数原型:进行
全局变量和对象的析构,然后调用ExitProcess函数。注意:它只析构全局对象和变量,而不析构局部变量,后面我会列出具体事例程序来说明。
ExitProcess()函数实际上只是用来进行结束进程,如果其后面还有我们预期要执行的代码,实际上全未执行,这个性质暴露出ExitProcess函数
的缺陷:可能导致已经创建的对象没有析构而退出,从而导致内存泄露。
TerminateProcess()函数的实际作用跟ExitProcess函数差不多,只不过,此函数可用来终止当前进程之外的另外一个其它进程,同样的,它
也会导致和ExitProcess一样的结果:内存泄露。
如果我们在编写应用程序时,打算终止当前进程,我们该调用哪个函数?答案是:三者其实都一样! 因为三者都可能导致内存泄露,但我们担心
的过多了,因为进程在结束时,即使有ExitProcess,TerminateProcess,以及exit函数调用而导致的内存泄露,OS也会进行清理工作,能保证
我们泄露的内存最终被还回到OS中去,而不必担心当前进程已经退出而导致内存泄露,致使其它进程无法使用该内存块。一个进程无论在什么情
况下终止,都会进行如下工作:
1) 进程指定的所有用户对象和G D I对象均被释放,所有内核对象均被关闭(如果没有其他 进程打开它们的句柄,那么这些内核对象将被撤消。
但是,如果其他进程打开了它们的句柄, 内核对象将不会撤消)。
2) 进程的退出代码将从S T I L L _ A C T I V E改为传递给E x i t P r o c e s s或Te r m i n a t e P r o c e s s的代码。
3) 进程内核对象的状态变成收到通知的状态(关于传送通知的详细说明,参见第9章)。系 统中的其他线程可以挂起,直到进程终止运行。
4) 进程内核对象的使用计数递减1。
进程只是提供了一段地址空间和内核对象,其运行时通过其他地址空间内的主线程来体现的。当主线程的进入点函数返回时,进程也就随之而技术。这种进程的种植方式是进程的正常退出。进程中的所有县城资源都能够得到正确的清除。除了这种进程的正常退出方式之外,优势还需要在程序中通过代码来强制结束本进程或其他进程的运行。
ExitProcess
void ExitProcess(UINT uExitCode);
其参数uExitCode为进城设置了退出代码。该函数具有强制性,在执行完毕后进程即被结束,因此位于其后的任何代码将不能被执行。虽然 ExitProcess()函数可以再结束进程同时通知与其关联的动态链接库,但是由于他的这种强制性,使得ExitProcess()函数在使用上将存有安全隐患。例如,如果最亲爱程序调用ExitProcess()函数之前曾用new操作,申请一段空间,那么敬爱那个会由于ExitProcess() 函数的强制性而无法通过delete操作符将其释放,从而造成内存泄露。
有鉴于ExitProcess()函数的强制性和安全性,在使用时一定要引起注意。
Terminateprocess()
ExitProcess 只能强制本进程的推出,如果要在一个进程中强制结束其他的进程就需要用TerminateProcess()来实现,与ExitProcess()不同,TerminateProcess()函数执行后,被终止的进程不会得到任何关于程序退出的通知。也就是说,被终止的进程是无法再结束运行前进程推出前的收尾工作的。所以,通常只有在其他任何地方都无法迫使进程退出时才会考虑使用TerminateProcess()去强制结束进程。
BOOL TerminateProcess(HANDLE hProcess, UINT uExitCode);
参数hProcess和uExitCode分别为进城句柄和退出代码。如果被结束的是本进程,可以通过GetCurrentProcess()获取到句柄。 TerminateProcess()是异步执行的,在调用后返回并不能确定被终止进程是否已经真的退出,如果调用TerminateProcess() 的进程对此细节关心,可以通过WaitForSingleObject()来等待进程的真正结束。
在VC中如何结束系统正在运行的其他进程(该进程必须有窗口界面),其实很简单,按照如下步骤进程:
1)取得进程的句柄(利用FindWindow函数得到);
2)获取进程ID号(用GetWindowThreadProcessId函数获取);
3)打开进程,OpenProcess函数中的第一个参数设为PROCESS_TERMINATE,就可以获取处理该进程的句柄;
4)利用TerminateProcess函数结束进程,将该函数的第二个参数设为4.
代码如下:
//结束进程
int CStaticFunc::KillProcess(LPCSTR pszClassName, LPCSTR
pszWindowTitle)
    HANDLE hProcessHandle;
    ULONG nProcessID;
    HWND TheWindow;
    TheWindow = ::FindWindow( NULL, pszWindowTitle );
    ::GetWindowThreadProcessId( TheWindow, &nProcessID );
    hProcessHandle = ::OpenProcess( PROCESS_TERMINATE, FALSE,
nProcessID );
    return ::TerminateProcess( hProcessHandle, 4 );
    而启动进程则只需要CreateProcess函数就可完成,需要注意的是这个函数的几个输入参数,第一个参数是
//启动新进程
int CStaticFunc::CreateNewProcess(LPCSTR pszExeName)
    PROCESS_INFORMATION piProcInfoGPS;
    STARTUPINFO siStartupInfo;
    SECURITY_ATTRIBUTES saProcess, saThread;
    ZeroMemory( &siStartupInfo, sizeof(siStartupInfo) );
    siStartupInfo.cb = sizeof(siStartupInfo);
    saProcess.nLength = sizeof(saProcess);
    saProcess.lpSecurityDescriptor = NULL;
    saProcess.bInheritHandle = true;
    saThread.nLength = sizeof(saThread);
    saThread.lpSecurityDescriptor = NULL;
    saThread.bInheritHandle = true;
    return ::CreateProcess( NULL, (LPTSTR)pszExeName, &saProcess, &saThread, false,Create_DEFAULT_ERROR_MODE, NULL, NULL,&siStartupInfo,&piProcInfoGPS );
下面来看下如下很简单的示例程序:
// exitprocess_text.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。
#include "stdafx.h"
#include "windows.h"
#include "iostream"
class Example
public:
    Example()
        std::cout<<"struction"<<std::endl;
    ~Example()
        std::cout<<"construction"<<std::endl;
Example ex1;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
    Example ex2;
    return 0;
程序这样执行时最完美的,其输出结果如下:
structionstructionconstructionconstruction
局部对象ex1和全局对象ex2都被正常析构,而如果将主函数该为如下:
    Example ex2;
    ::ExitProcess(0);
    return 0;
程序此时执行结果为:
structionstruction
局部对象和全局对象都没被析构,因为调用了ExitProcess进程直接结束,而没有调用启动函数中的exit函数,所以全局对象也没被析构。
而如果将主函数再改为如下:
    Example ex2;
    exit(0);
    return 0;
 程序此时执行结果为:
可以看到只析构了一个对象,而另外一个未被析构,其实没被析构的对象是局部对象,前面提到exit函数主要任务就是负责析构全局对象和变
量,而不负责局部对象的析构。为了说明析构的是全局变量,将主函数再做如下处理:
    exit(0);
    return 0;
代码的执行结果是:
由此证明析构的是全局变量;如果你认为还不给力的话,试着把全局对象删掉,局部对象留下,其执行结果是:
struction
局部变量会被证明没被析构,这绝度没有任何含糊。
发表评论 (730人查看0条评论)
