您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > C#中的ManagementClass类和获取硬件的信息的用法
文章来源:365jz.com     点击数:9648    更新时间:2018-06-07 10:41   参与评论
  在.NET的项目中,有时候需要获取计算机的硬件的相关信息,在C#语言中需要利用ManagementClass这个类来进行相关操作。
   现在先来介绍一下ManagementClass类,首先看一下类的继承结构:
    现在看一下MSDN对ManagementClass类的解释,对表示一个通用信息模型 (CIM) 管理类。 管理类是 WMI 类,如 Win32_LogicalDisk, ,该类型可表示一个磁盘驱动器,并 Win32_Process, ,它表示的进程 Notepad.exe 等。 此类的成员可以访问 WMI 数据,使用一个特定的 WMI 类路径。
  一. 接下来我们来看一下ManagementClass类中一些较为常用的方法的源码:
  1.GetInstances():此方法存在四个重载
2.Get():
3.GetSubclasses():此方法存在四个重载版本
C# 提供了ManagementClass类来获取本机的一些基本信息,比如CPU的个数,CPU的频率,网卡的MAC,内存的大小,硬盘的大小等。
获取本机MAC地址:
       /// <summary>
       /// 获取本机的MAC地址
       /// </summary>
       /// <returns></returns>
       public static string GetMACString()
           ManagementClass mAdapter = new ManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration");
           ManagementObjectCollection mo = mAdapter.GetInstances();
           foreach (ManagementBaseObject m in mo)
               if ((bool)m["IpEnabled"] == true)
                   return m["MacAddress"].ToString();
           mo.Dispose();
           return null;
获取本机CPU的个数:
/// <summary>
       /// 获取CPU的个数
       /// </summary>
       public static int GetCpuCount()
           try
               using (ManagementClass mCpu = new ManagementClass("Win32_Processor"))
                   ManagementObjectCollection cpus = mCpu.GetInstances();
                   return cpus.Count;
           catch
           return -1;
获取本机CPU的频率
/// <summary>
       /// 获取CPU的频率 这里之所以使用string类型的数组,主要是因为cpu的多核
       /// </summary>
       public static string[] GetCpuMHZ()
           ManagementClass mc = new ManagementClass("Win32_Processor");
           ManagementObjectCollection cpus = mc.GetInstances();
           string[] mHz = new string[cpus.Count];
           int c = 0;
           ManagementObjectSearcher mySearch = new ManagementObjectSearcher("select * from Win32_Processor");
           foreach (ManagementObject mo in mySearch.Get())
               mHz[c] = mo.Properties["CurrentClockSpeed"].Value.ToString();
               c++;
           mc.Dispose();
           mySearch.Dispose();
           return mHz;
获取本机硬盘的大小
/// <summary>
       /// 获取硬盘的大小
       /// </summary>
       public static string GetSizeOfDisk()
           ManagementClass mc = new ManagementClass("Win32_DiskDrive");
           ManagementObjectCollection moj = mc.GetInstances();
           foreach (ManagementObject m in moj)
               return m.Properties["Size"].Value.ToString();
           return "-1";
获取本机内存的大小:
/// <summary>
       /// 获取内存的大小
       /// </summary>
       public static string GetSizeOfMemery()
           ManagementClass mc = new ManagementClass("Win32_OperatingSystem");
           ManagementObjectCollection moc = mc.GetInstances();
           double sizeAll = 0.0;
           foreach (ManagementObject m in moc)
               if (m.Properties["TotalVisibleMemorySize"].Value != null)
                   sizeAll += Convert.ToDouble(m.Properties["TotalVisibleMemorySize"].Value.ToString());
           mc = null;
           moc.Dispose();
           return sizeAll.ToString();
本程序是使用VS2005编写的,可运行。
ManageMentClass 对象被实例化时,根据初始化参数的不同能够获取不同的本地信息:"Win32_NetworkAdapterConfiguration" 获取本机网络适配器对象。据此可以获取网络地址等。"Win32_DiskDiver" 获取本机硬盘的相关信息,"Win32_Processor" 获取本机CPU相关的信息。"Win32_OperatingSystem" 获取内存等相关信息。
ManagementClass类的部分应用:
  /// <summary>
        /// 获得CPU编号
        /// </summary>
        public string GetCpuid()
            var cpuid = string.Empty;
            var mc = new ManagementClass("Win32_Processor");
            var moc = mc.GetInstances();
            foreach (var o in moc)
                var mo = (ManagementObject) o;
                cpuid = mo.Properties["ProcessorId"].Value.ToString();
            return cpuid;
        /// <summary>
        /// 获取硬盘序列号
        /// </summary>
        public string GetDiskSerialNumber()
            //这种模式在插入一个U盘后可能会有不同的结果,如插入我的手机时
            var hDid = string.Empty;
            var mc = new ManagementClass("Win32_DiskDrive");
                hDid = (string)mo.Properties["Model"].Value;
                //这名话解决有多个物理盘时产生的问题,只取第一个物理硬盘
                break;
            return hDid;
        /// <summary>
        /// 获取网卡硬件地址
        /// </summary>
        public string GetMacAddress()
            var mac = "";
            var mc = new ManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration");
                if (!(bool) mo["IPEnabled"]) continue;
                mac = mo["MacAddress"].ToString();
                break;
            return mac;
        /// <summary>
        /// 获取IP地址
        /// </summary>
        public string GetIpAddress()
            var st = string.Empty;
                var ar = (Array)(mo.Properties["IpAddress"].Value);
                st = ar.GetValue(0).ToString();
                break;
            return st;
        /// <summary>
        /// 操作系统的登录用户名
        /// </summary>
        public string GetUserName()
            return Environment.UserName;
        /// <summary>
        /// 获取计算机名
        /// </summary>
        public string GetComputerName()
            return Environment.MachineName;
        /// <summary>
        /// 操作系统类型
        /// </summary>
        public string GetSystemType()
            var mc = new ManagementClass("Win32_ComputerSystem");
                st = mo["SystemType"].ToString();
            return st;
        /// <summary>
        /// 物理内存
        /// </summary>
        public string GetPhysicalMemory()
                st = mo["TotalPhysicalMemory"].ToString();
            return st;
        /// <summary>
        /// 显卡PNPDeviceID
        /// </summary>
        public string GetVideoPnpid()
            var st = "";
            var mos = new ManagementObjectSearcher("Select * from Win32_VideoController");
            foreach (var o in mos.Get())
                st = mo["PNPDeviceID"].ToString();
            return st;
        /// <summary>
        /// 声卡PNPDeviceID
        /// </summary>
        public string GetSoundPnpid()
            var mos = new ManagementObjectSearcher("Select * from Win32_SoundDevice");
            return st;
        /// <summary>
        /// CPU版本信息
        /// </summary>
        public string GetCpuVersion()
            var mos = new ManagementObjectSearcher("Select * from Win32_Processor");
                st = mo["Version"].ToString();
            return st;
        /// <summary>
        /// CPU名称信息
        /// </summary>
        public string GetCpuName()
            var driveId = new ManagementObjectSearcher("Select * from Win32_Processor");
            foreach (var o in driveId.Get())
                st = mo["Name"].ToString();
            return st;
        /// <summary>
        /// CPU制造厂商
        /// </summary>
        public string GetCpuManufacturer()
                st = mo["Manufacturer"].ToString();
            return st;
        /// <summary>
        /// 主板制造厂商
        /// </summary>
        public string GetBoardManufacturer()
            var query = new SelectQuery("Select * from Win32_BaseBoard");
            var mos = new ManagementObjectSearcher(query);
            var data = mos.Get().GetEnumerator();
            data.MoveNext();
            var board = data.Current;
            return board.GetPropertyValue("Manufacturer").ToString();
        /// <summary>
        /// 主板编号
        /// </summary>
        public string GetBoardId()
            var mos = new ManagementObjectSearcher("Select * from Win32_BaseBoard");
                st = mo["SerialNumber"].ToString();
            return st;
        /// <summary>
        /// 主板型号
        /// </summary>
        public string GetBoardType()
                st = mo["Product"].ToString();
            return st;
发表评论 (9648人查看0条评论)
2020年07月17日 11:27111
good
very good
