您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > python中socket error 10054的解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:2603    更新时间:2018-06-08 10:51   参与评论
一个连接被对方重设。一个建立的连接被远程主机强行关闭,若远程主机上的进程异常终止运行(由于内存冲突或硬件故障),或者针对套接字执行了一次强行关闭,便会产生10054错误.
在写一个传输文件的socket程序时,客户端实现了和服务端断开连接后重新自动连接功能,但是连接上服务端后再重启服务端,客户端出现了Errno 10054异常。出错的代码如下:
client.py:
import socket
ip = '192.168.0.124'
port = 8000
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
def run():
    while True:
        try:
            s.connect((ip, port))
            # do something:send, recv
        except socket.error, e:
            print "get connect error as", e
            continue
    s.close()
if __name__ == '__main__':
    run()
解决方案:调整 s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)语句的位置,每次重新连接都生成新的socket实例。
client.py:
import socket
port = 8000
def run():
    while True:
        try:
            continue
    s.close()
    run()
python socket.error: [Errno 10054] 远程主机强迫关闭了一个现有的连接。问题解决方案:
前几天使用python读取网页。因为对一个网站大量的使用urlopen操作,所以会被那个网站认定为攻击行为。有时就不再允许下载。导致urlopen()后,request.read()一直卡死在那里。最后会抛出errno 10054.
这个错误是connection reset by peer.也就是传说的远端主机重置了此连接。原因可能是socket超时时间过长;也可能是request = urllib.request.urlopen(url)之后,没有进行request.close()操作;也可能是没有sleep几秒,导致网站认定这种行为是攻击。
具体解决方案如下面的代码:
import socket
import time
timeout = 20
socket.setdefaulttimeout(timeout)#这里对整个socket层设置超时时间。后续文件中如果再使用到socket,不必再设置
sleep_download_time = 10
time.sleep(sleep_download_time) #这里时间自己设定
request = urllib.request.urlopen(url)#这里是要读取内容的url
content = request.read()#读取,一般会在这里报异常
request.close()#记得要关闭
因为urlopen之后的read()操作其实是调用了socket层的某些函数。所以设置socket缺省超时时间,就可以让网络自己断掉。不必在read()处一直等待。
当然你也可以再外层再写几个try,except,例如:
try:
    time.sleep(self.sleep_download_time)
    request.close()
except UnicodeDecodeError as e:
    print('-----UnicodeDecodeError url:',url)
except urllib.error.URLError as e:
    print("-----urlError url:",url)
except socket.timeout as e:
    print("-----socket timout:",url)
一般来说就莫有问题了。我测试了几千个网页的下载,然后才说出此话。不过如果是下载成千上万的,我做了下测试,ms还是会跳出这个异常。可能是time.sleep()的时间太短,也可能是网络突然中断。我使用urllib.request.retrieve()测试了一下,发现不停的下载数据,总会有失败的情况出现。
简单的处理方法是:首先参照的我的文章:python检查点简单实现 。先做一个检查点。然后将以上会跑出异常的那段代码while True一下。参见下面的伪代码:
def Download_auto(downloadlist,fun,sleep_time=15):
    while True:
        try: # 外包一层try
            value = fun(downloadlist,sleep_time) # 这里的fun是你的下载函数,我当函数指针传进来。
           # 只有正常执行方能退出。
            if value == Util.SUCCESS:
                break
        except : # 如果发生了10054或者IOError或者XXXError
            sleep_time += 5 #多睡5秒,重新执行以上的download.因为做了检查点的缘故,上面的程序会从抛出异常的地方继续执行。防止了因为网络连接不稳定带来的程序中断。
            print('enlarge sleep time:',sleep_time)
不过对于找不到相应的网页,又要做另外的一番处理:
# 打印下载信息
def reporthook(blocks_read, block_size, total_size):
    if not blocks_read:
        print ('Connection opened')
    if total_size < 0:
        print ('Read %d blocks' % blocks_read)
    else:
        # 如果找不到,页面不存在,可能totalsize就是0,不能计算百分比
        print('downloading:%d MB, totalsize:%d MB' % (blocks_read*block_size/1048576.0,total_size/1048576.0))
def Download(path,url):
#url = 'http://downloads.sourceforge.net/sourceforge/alliancep2p/Alliance-v1.0.6.jar'
    #filename = url.rsplit("/")[-1]
    try:
    # python自带的下载函数
        urllib.request.urlretrieve(url, path, reporthook)
    except IOError as e: # 如果找不到,好像会引发IOError。
        print("download ",url,"/nerror:",e)
    print("Done:%s/nCopy to:%s" %(url,path))
我用的是python2.7   我搜网上10054错误解决方法的时候发现,大部分文章都是以python3为基础的,对于python2不适用。
原因:服务器发现你的爬虫行为了,所有强制断开链接了
解决办法:  服务器知道你是爬虫,加headers, 模拟浏览器agent;head中有一个user-agent每次都换不同的模拟代理
#coding:utf-8
import urllib2
url ='http://www.baidu.com'  #例子
headers = {'User-agent' : 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0'}
request = urllib2.Request(url, headers = headers)
response = urllib2.urlopen(request,timeout=20)
if response.getcode()==200:
    print response.read()
一般请求服务器爬取网页时,我都不加headers的,但是我最近再爬取之前爬取的网页时,就出现了404错误,可是发现了我的爬虫行为。加了headers之后,就又可以正常爬取了。
总结:
求助 python爬虫 requests的get出现10054错误 远程主机强迫关闭了一个现有的连接
1、head中有一个user-agent每次都换不同的模拟代理
2、测试最大访问时间短,每秒多少次请求会出现中断,然后sleep(200)毫秒
3、每次请求中断上一次链接,keep-live=false 试试看,不然就是换IP访问
发表评论 (2603人查看0条评论)
