您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > MySQL execute、executeUpdate、executeQuery的用法和区别
文章来源:365jz.com     点击数:1519    更新时间:2018-06-08 11:04   参与评论
execute、executeUpdate、executeQuery三者的用法和区别(及返回值)
一、boolean execute(String sql)
允许执行查询语句、更新语句、DDL语句。
返回值为true时,表示执行的是查询语句,可以通过getResultSet方法获取结果;返回值为false时,执行的是更新语句或DDL语句,getUpdateCount方法获取更新的记录数量。
例子:
public static void main(String[] args) {
 Connection conn = null;
 Statement stm = null;
 ResultSet rs = null;
 try {
  Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
  conn = DriverManager.getConnection("jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=Test;user=sa;password=sasa");
  stm = conn.createStatement();
  boolean ret = stm.execute("select * from stuinfo");
  if(ret){
  rs = stm.getResultSet();
  while(rs.next()){
   System.out.println("姓名:"+rs.getString("stuName")+"\t年龄:"+rs.getString("stuScore"));
  ret = stm.execute("update stuinfo set stuScore=62 where stuname='张三'");
  int count = stm.getUpdateCount();
  if(!ret){
  System.out.println(count+"条数据修改成功!");
 } catch (ClassNotFoundException e) {
  e.printStackTrace();
 } catch (SQLException e) {
二、int executeUpdate(String sql)
执行给定 SQL 语句,该语句可能为 INSERT、UPDATE 或 DELETE 语句,或者不返回任何内容的 SQL 语句(如 SQL DDL 语句)。
返回值是更新的记录数量
三、ResultSet executeQuery(String sql)
执行给定的 SQL 语句,该语句返回单个 ResultSet 对象。
execute是executeUpdate与executeQuery的综合
第一个例子显示如何通过使用文字字符串来创建一个预制语句,以提供语句的文本:
mysql> PREPARE stmt1 FROM 'SELECT SQRT(POW(?,2) + POW(?,2)) AS hypotenuse';
mysql> SET @a = 3;
mysql> SET @b = 4;
mysql> EXECUTE stmt1 USING @a, @b;
| hypotenuse |
|          5 |
mysql> DEALLOCATE PREPARE stmt1;
第二个例子是相似的,不同的是提供了语句的文本,作为一个用户变量:
mysql> SET @s = 'set @a = SELECT SQRT(POW(?,2) + POW(?,2)) AS hypotenuse';
mysql> PREPARE stmt2 FROM @s;
mysql> SET @a = 6;
mysql> SET @b = 8;
mysql> EXECUTE stmt2 USING @a, @b;
| hypotenuse |
|         10 |
mysql> DEALLOCATE PREPARE stmt2;
预制语句的SQL语法不能被用于带嵌套的风格中。也就是说,被传递给PREPARE的语句本身不能是一个PREPARE, EXECUTE或DEALLOCATE PREPARE语句。
预制语句的SQL语法与使用预制语句API调用不同。例如,您不能使用mysql_stmt_prepare() C API函数来预备一个PREPARE, EXECUTE或DEALLOCATE PREPARE语句。
预制语句的SQL语法可以在已存储的过程中使用,但是不能在已存储的函数或触发程序中使用。
    发表评论 (1519人查看0条评论)
