您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > JSON框架之FastJson的用法和实例
文章来源:365jz.com     点击数:557    更新时间:2018-06-09 09:15   参与评论
1.1.FastJson的介绍:
JSON协议使用方便,越来越流行,JSON的处理器有很多,这里我介绍一下FastJson,FastJson是阿里的开源框架,被不少企业使用,是一个极其优秀的Json框架,Github地址: FastJson
1.2.FastJson的特点:
1.FastJson数度快,无论序列化和反序列化,都是当之无愧的fast
2.功能强大(支持普通JDK类包括任意Java Bean Class、Collection、Map、Date或enum)
3.零依赖(没有依赖其它任何类库)
1.3.FastJson的简单说明:
FastJson对于json格式字符串的解析主要用到了下面三个类:
1.JSON:fastJson的解析器,用于JSON格式字符串与JSON对象及javaBean之间的转换
2.JSONObject:fastJson提供的json对象
3.JSONArray:fastJson提供json数组对象
还在迷茫和彷徨吗,快上车,老司机带你飞!
2.FastJson的用法
首先定义三个json格式的字符串
//json字符串-简单对象型
private static final String  JSON_OBJ_STR = "{\"studentName\":\"lily\",\"studentAge\":12}";
//json字符串-数组类型
private static final String  JSON_ARRAY_STR = "[{\"studentName\":\"lily\",\"studentAge\":12},{\"studentName\":\"lucy\",\"studentAge\":15}]";
//复杂格式json字符串
private static final String  COMPLEX_JSON_STR = "{\"teacherName\":\"crystall\",\"teacherAge\":27,\"course\":{\"courseName\":\"english\",\"code\":1270},\"students\":[{\"studentName\":\"lily\",\"studentAge\":12},{\"studentName\":\"lucy\",\"studentAge\":15}]}";
fastJson对于json格式字符串的解析主要用到了一下三个类:
JSON:fastJson的解析器,用于JSON格式字符串与JSON对象及javaBean之间的转换。
JSONObject:fastJson提供的json对象。
JSONArray:fastJson提供json数组对象。
我们可以把JSONObject当成一个Map<String,Object>来看,只是JSONObject提供了更为丰富便捷的方法,方便我们对于对象属性的操作。我们看一下源码。
同样我们可以把JSONArray当做一个List<Object>,可以把JSONArray看成JSONObject对象的一个集合。
此外,由于JSONObject和JSONArray继承了JSON,所以说也可以直接使用两者对JSON格式字符串与JSON对象及javaBean之间做转换,不过为了避免混淆我们还是使用JSON。
2.1.JSON格式字符串与JSON对象之间的转换
2.1.1.json字符串-简单对象型与JSONObject之间的转换
 * json字符串-简单对象型到JSONObject的转换
 */@Testpublic void testJSONStrToJSONObject() {
    JSONObject jsonObject = JSONObject.parseObject(JSON_OBJ_STR);
    System.out.println("studentName:  " + jsonObject.getString("studentName") + ":" + "  studentAge:  "
            + jsonObject.getInteger("studentAge"));
 * JSONObject到json字符串-简单对象型的转换
 */@Testpublic void testJSONObjectToJSONStr() {    //已知JSONObject,目标要转换为json字符串
    JSONObject jsonObject = JSONObject.parseObject(JSON_OBJ_STR);    // 第一种方式
    String jsonString = JSONObject.toJSONString(jsonObject);    // 第二种方式
    //String jsonString = jsonObject.toJSONString();
    System.out.println(jsonString);
2.1.2.json字符串(数组类型)与JSONArray之间的转换
 * json字符串-数组类型到JSONArray的转换
 */@Testpublic void testJSONStrToJSONArray() {
    JSONArray jsonArray = JSONArray.parseArray(JSON_ARRAY_STR);    //遍历方式1
    int size = jsonArray.size();    for (int i = 0; i < size; i++) {
        JSONObject jsonObject = jsonArray.getJSONObject(i);
    }    //遍历方式2
    for (Object obj : jsonArray) {
        JSONObject jsonObject = (JSONObject) obj;
 * JSONArray到json字符串-数组类型的转换
 */@Testpublic void testJSONArrayToJSONStr() {    //已知JSONArray,目标要转换为json字符串
    JSONArray jsonArray = JSONArray.parseArray(JSON_ARRAY_STR);    //第一种方式
    String jsonString = JSONArray.toJSONString(jsonArray);    // 第二种方式
    //String jsonString = jsonArray.toJSONString(jsonArray);
2.1.3.复杂json格式字符串与JSONObject之间的转换
 * 复杂json格式字符串到JSONObject的转换
 */@Testpublic void testComplexJSONStrToJSONObject() {
    JSONObject jsonObject = JSONObject.parseObject(COMPLEX_JSON_STR);
    String teacherName = jsonObject.getString("teacherName");
    Integer teacherAge = jsonObject.getInteger("teacherAge");
    System.out.println("teacherName:  " + teacherName + "   teacherAge:  " + teacherAge);
    JSONObject jsonObjectcourse = jsonObject.getJSONObject("course");     //获取JSONObject中的数据
    String courseName = jsonObjectcourse.getString("courseName");
    Integer code = jsonObjectcourse.getInteger("code");
    System.out.println("courseName:  " + courseName + "   code:  " + code);
    JSONArray jsonArraystudents = jsonObject.getJSONArray("students");    //遍历JSONArray
    for (Object object : jsonArraystudents) {
        JSONObject jsonObjectone = (JSONObject) object;
        String studentName = jsonObjectone.getString("studentName");
        Integer studentAge = jsonObjectone.getInteger("studentAge");
        System.out.println("studentName:  " + studentName + "   studentAge:  " + studentAge);
 * 复杂JSONObject到json格式字符串的转换
 */@Testpublic void testJSONObjectToComplexJSONStr() {   //复杂JSONObject,目标要转换为json字符串
    JSONObject jsonObject = JSONObject.parseObject(COMPLEX_JSON_STR);    //第一种方式
    //String jsonString = JSONObject.toJSONString(jsonObject);
    //第二种方式
2.2.JSON格式字符串与javaBean之间的转换
2.2.1.json字符串-简单对象型与javaBean之间的转换
 * json字符串-简单对象到JavaBean之间的转换
 */@Testpublic void testJSONStrToJavaBeanObj() {    //第一种方式
    String studentName = jsonObject.getString("studentName");
    Integer studentAge = jsonObject.getInteger("studentAge");    //Student student = new Student(studentName, studentAge);
    //第二种方式,使用TypeReference<T>类,由于其构造方法使用protected进行修饰,故创建其子类
    //Student student = JSONObject.parseObject(JSON_OBJ_STR, new TypeReference<Student>() {});
    //第三种方式,使用Gson的思想
    Student student = JSONObject.parseObject(JSON_OBJ_STR, Student.class);
    System.out.println(student);
 * JavaBean到json字符串-简单对象的转换
 */@Testpublic void testJavaBeanObjToJSONStr() {
    Student student = new Student("lily", 12);
    String jsonString = JSONObject.toJSONString(student);
2.2.2.json字符串-数组类型与javaBean之间的转换
 * json字符串-数组类型到JavaBean_List的转换
 */@Testpublic void testJSONStrToJavaBeanList() {    //第一种方式
    JSONArray jsonArray = JSONArray.parseArray(JSON_ARRAY_STR);    //遍历JSONArray
    List<Student> students = new ArrayList<Student>();
    Student student = null;    for (Object object : jsonArray) {
        student = new Student(studentName,studentAge);
        students.add(student);
    System.out.println("students:  " + students);    //第二种方式,使用TypeReference<T>类,由于其构造方法使用protected进行修饰,故创建其子类
    List<Student> studentList = JSONArray.parseObject(JSON_ARRAY_STR, new TypeReference<ArrayList<Student>>() {});
    System.out.println("studentList:  " + studentList);    //第三种方式,使用Gson的思想
    List<Student> studentList1 = JSONArray.parseArray(JSON_ARRAY_STR, Student.class);
    System.out.println("studentList1:  " + studentList1);
 * JavaBean_List到json字符串-数组类型的转换
 */@Testpublic void testJavaBeanListToJSONStr() {
    Student studenttwo = new Student("lucy", 15);
    students.add(studenttwo);
    String jsonString = JSONArray.toJSONString(students);
2.2.3.复杂json格式字符串与与javaBean之间的转换
 * 复杂json格式字符串到JavaBean_obj的转换
 */@Testpublic void testComplexJSONStrToJavaBean(){    //第一种方式,使用TypeReference<T>类,由于其构造方法使用protected进行修饰,故创建其子类
    Teacher teacher = JSONObject.parseObject(COMPLEX_JSON_STR, new TypeReference<Teacher>() {});
    System.out.println(teacher);    //第二种方式,使用Gson思想
    Teacher teacher1 = JSONObject.parseObject(COMPLEX_JSON_STR, Teacher.class);
    System.out.println(teacher1);
 * 复杂JavaBean_obj到json格式字符串的转换
 */@Testpublic void testJavaBeanToComplexJSONStr(){    //已知复杂JavaBean_obj
    String jsonString = JSONObject.toJSONString(teacher);
2.3.javaBean与json对象间的之间的转换
2.3.1.简单javaBean与json对象之间的转换
 * 简单JavaBean_obj到json对象的转换
 */@Testpublic void testJavaBeanToJSONObject(){    //已知简单JavaBean_obj
    Student student = new Student("lily", 12);    //方式一
    JSONObject jsonObject = JSONObject.parseObject(jsonString);
    System.out.println(jsonObject);    //方式二
    JSONObject jsonObject1 = (JSONObject) JSONObject.toJSON(student);
    System.out.println(jsonObject1);
 * 简单json对象到JavaBean_obj的转换
 */@Testpublic void testJSONObjectToJavaBean(){    //已知简单json对象
    JSONObject jsonObject = JSONObject.parseObject(JSON_OBJ_STR);    //第一种方式,使用TypeReference<T>类,由于其构造方法使用protected进行修饰,故创建其子类
    Student student = JSONObject.parseObject(jsonObject.toJSONString(), new TypeReference<Student>() {});
    System.out.println(student);    //第二种方式,使用Gson的思想
    Student student1 = JSONObject.parseObject(jsonObject.toJSONString(), Student.class);
    System.out.println(student1);
2.3.2.JavaList与JsonArray之间的转换
 * JavaList到JsonArray的转换
 */@Testpublic void testJavaListToJsonArray() {    //已知JavaList
    students.add(studenttwo);    //方式一
    JSONArray jsonArray = JSONArray.parseArray(jsonString);
    System.out.println(jsonArray);    //方式二
    JSONArray jsonArray1 = (JSONArray) JSONArray.toJSON(students);
    System.out.println(jsonArray1);
 * JsonArray到JavaList的转换
 */@Testpublic void testJsonArrayToJavaList() {    //已知JsonArray
    JSONArray jsonArray = JSONArray.parseArray(JSON_ARRAY_STR);    //第一种方式,使用TypeReference<T>类,由于其构造方法使用protected进行修饰,故创建其子类
    ArrayList<Student> students = JSONArray.parseObject(jsonArray.toJSONString(),            new TypeReference<ArrayList<Student>>() {});
    System.out.println(students);    //第二种方式,使用Gson的思想
    List<Student> students1 = JSONArray.parseArray(jsonArray.toJSONString(), Student.class);
    System.out.println(students1);
2.3.3.复杂JavaBean_obj与json对象之间的转换
 * 复杂JavaBean_obj到json对象的转换
 */@Testpublic void testComplexJavaBeanToJSONObject() {    //已知复杂JavaBean_obj
    Course course = new Course("english", 1270);
    Teacher teacher = new Teacher("crystall", 27, course, students);    //方式一
    JSONObject jsonObject1 = (JSONObject) JSONObject.toJSON(teacher);
 * 复杂json对象到JavaBean_obj的转换
 */@Testpublic void testComplexJSONObjectToJavaBean() {    //已知复杂json对象
    JSONObject jsonObject = JSONObject.parseObject(COMPLEX_JSON_STR);    //第一种方式,使用TypeReference<T>类,由于其构造方法使用protected进行修饰,故创建其子类
    Teacher teacher = JSONObject.parseObject(jsonObject.toJSONString(), new TypeReference<Teacher>() {});
    System.out.println(teacher);    //第二种方式,使用Gson的思想
    Teacher teacher1 = JSONObject.parseObject(jsonObject.toJSONString(), Teacher.class);
此外的:
1,对于JSON对象与JSON格式字符串的转换可以直接用 toJSONString()这个方法。
2,javaBean与JSON格式字符串之间的转换要用到:JSON.toJSONString(obj);
3,javaBean与json对象间的转换使用:JSON.toJSON(obj),然后使用强制类型转换,JSONObject或者JSONArray。
另一实例:
package junit.test;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import com.alibaba.fastjson.JSON;
import com.alibaba.fastjson.TypeReference;
 * 这里将json的转化和解析都放在一起了,大家可以根据实际需要来转化json字符串和解析json字符串
public class TestFastJson {
static class Person{
private String id ;
private String name;
private int age ;
public Person(){
public Person(String id,String name,int age){
this.id=id;
this.name=name;
this.age=age;
public String getId() {
return id;
public void setId(String id) {
this.id = id;
public String getName() {
return name;
public void setName(String name) {
this.name = name;
public int getAge() {
return age;
public void setAge(int age) {
this.age = age;
@Override
public String toString() {
return "Person [age=" + age + ", id=" + id + ", name=" + name + "]";
public static void main(String[] args) {
method1();
method2();
method3();
method4();
static void method1(){
System.out.println("javabean转化示例开始----------");
Person person = new Person("1","fastjson",1);
//这里将javabean转化成json字符串
String jsonString = JSON.toJSONString(person);
//这里将json字符串转化成javabean对象,
person =JSON.parseObject(jsonString,Person.class);
System.out.println(person.toString());
System.out.println("javabean转化示例结束----------");
static void method2(){
System.out.println("List<javabean>转化示例开始----------");
Person person1 = new Person("1","fastjson1",1);
Person person2 = new Person("2","fastjson2",2);
List<Person> persons = new ArrayList<Person>();
persons.add(person1);
persons.add(person2);
String jsonString = JSON.toJSONString(persons);
System.out.println("json字符串:"+jsonString);
//解析json字符串
List<Person> persons2 = JSON.parseArray(jsonString,Person.class);
//输出解析后的person对象,也可以通过调试模式查看persons2的结构
System.out.println("person1对象:"+persons2.get(0).toString());
System.out.println("person2对象:"+persons2.get(1).toString());
System.out.println("List<javabean>转化示例结束----------");
static void method3(){
System.out.println("List<String>转化示例开始----------");
List<String> list = new ArrayList<String>();
list.add("fastjson1");
list.add("fastjson2");
list.add("fastjson3");
String jsonString = JSON.toJSONString(list);
//解析json字符串
List<String> list2 = JSON.parseObject(jsonString,new TypeReference<List<String>>(){});
System.out.println(list2.get(0)+"::"+list2.get(1)+"::"+list2.get(2));
System.out.println("List<String>转化示例结束----------");
static void method4(){
System.out.println(" List<Map<String,Object>>转化示例开始 ----------");
Map<String,Object> map = new HashMap<String,Object>();
map.put("key1", "value1");
map.put("key2", "value2");
Map<String,Object> map2 = new HashMap<String,Object>();
map2.put("key1", 1);
map2.put("key2", 2);
List<Map<String,Object>> list = new ArrayList<Map<String,Object>>();
list.add(map);
list.add(map2);
//解析json字符串
List<Map<String,Object>> list2 = JSON.parseObject(jsonString,new TypeReference<List<Map<String,Object>>>(){});
System.out.println("map的key1值"+list2.get(0).get("key1"));
System.out.println("map的key2值"+list2.get(0).get("key2"));
System.out.println("ma2p的key1值"+list2.get(1).get("key1"));
System.out.println("map2的key2值"+list2.get(1).get("key2"));
发表评论 (557人查看0条评论)
