您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > MsgBox函数和MsgBox语句判断的用法实例
文章来源:365jz.com     点击数:5750    更新时间:2018-06-10 10:32   参与评论
MsgBox是Visual Basic和VBS中的一个函数,功能是弹出一个对话框,等待用户单击按钮,并返回一个Integer值表示用户单击了哪一个按钮。
“MsgBox”即为“Message Box”的缩写,在英语中意为“信箱”。
MsgBox函数和MsgBox语句均可用来弹出对话框,不同处在于MsgBox函数可以返回一个值,而MsgBox语句不会返回值。
MsgBox语句:用于弹出一个对话框。
格式如下:
MsgBox内容[,类型][,标题][,帮助文件名,帮助主题目录号]
在IE地址栏中输入“javascript:alert(“欢迎XX”)”,然后按enter键,则弹出对话框“欢迎XX”
VB中MsgBox语句也可方便实现,在窗体的单击事件中输入如下代码
Private Sub Form_click()
MsgBox ("欢迎XX")
End Sub
“内容”参数,为必要参数,是一个字符串,其长度不得超过1024字符。如果超过,多余的部分会被省略。字符串的内容在由MsgBox语句弹出的对话框中显示。当字符串在一行内显示不完时,将自动换行。也可用“chr$(13)+chr$(10)”或“vbCrlf”进行强制换行。
例如
MsgBox "欢迎XX" & Chr(13) + Chr(10) & "祝XX快乐每一天!"
End Sub
运行后将弹出对话框如图:
MsgBox函数和MsgBox语句
“类型”参数,它是一个整数值或符号常量,用来控制在对话框内显示的按钮、图标的种类及数量。该参数的值由4类数值相加产生,这4类数值或符号常量分别表示按钮的类型、显示图标的种类、活动按钮的位置以及强制返回。不过,对于MsgBox语句,按钮的类型及强制返回作用不大,但对于MsgBox函数却很有用。在MsgBox函数中可通过按钮对话框中某个按钮而执行指定的操作。
MsgBox类型参数的取值:
符号常量
作 用
vbOKOnly
只显示“确定”按钮
vbOKCancel
1
只显示“确定”及“取消”按钮
vbAbortRetryIgnore
2
显示“放弃”、“重试”和“忽略”按钮
vbYesNoCancel
3
显示“是”、“否”和“取消”按钮
vbYesNo
4
显示“是”和“否”按钮
vbRetryCancel
5
显示“重试”和“取消”按钮
vbCritical
16
显示系统叉号图标
vbQuestion
32
显示系统问号图标
vbExclamation
48
显示系统叹号图标
vbInformation
64
显示系统信息图标
vbDefaultButton1
第一个按钮为默认按钮
vbDefaultButton2
256
第二个按钮为默认按钮
vbDefaultButton3
512
第三个按钮为默认按钮
vbDefaultButton4
768
第四个按钮为默认按钮
强制
返回
vbApplicationModal
应用程序强制返回
vbSystemModal
4096
系统强制返回
例如:
MsgBox "欢迎XX" & Chr(13) + Chr(10) & "祝XX快乐每一天!",2
End Sub
运行后将弹出对话框如图:
MsgBox函数和MsgBox语句
例如:
MsgBox "欢迎XX" & Chr(13) + Chr(10) & "祝XX快乐每一天!",64
End Sub
运行后将弹出对话框如图:
MsgBox函数和MsgBox语句
如果要同时定义按钮类型和图标样式,可直接将按钮类型的取值和图标样式的取值相加即可。例如:2+64
MsgBox "欢迎XX" & Chr(13) + Chr(10) & "祝XX快乐每一天!",66
End Sub
执行结果如图:
MsgBox函数和MsgBox语句
MsgBox "欢迎XX" & Chr(13) + Chr(10) & "祝XX快乐每一天!",66+512
End Sub
则会将默认按钮变为第三个按钮,执行结果如图:
MsgBox函数和MsgBox语句
如果对话框中只有三个按钮,代码却为“66+768”,执行结果为默认选中第一个按钮。
“标题”参数,用来指定对话框的标题栏文字。
例如:
MsgBox "欢迎XX" & Chr(13) + Chr(10) & "祝XX快乐每一天!",65 + 512, "许愿池"
End Sub
执行结果:
MsgBox函数和MsgBox语句
MsgBox函数,除可返回值外,其他功能与MsgBox语句相同。
MsgBox函数返回值是一个整数,可以是1~7之间的任意整数,它们分别对应7个按钮被选中的状态。
返回值
操  作
符号常量
1
 选“确定”按钮
 vbOk
2
 选“取消”按钮
 vbCancel
3
 选“终止”按钮
 vbAbort
4
 选“重试”按钮
vbRetry
5
 选“忽略”按钮
vblgnore
6
选“是”按钮
 vbYes
7
 选“否”按钮
vbNo
例如:
在按钮【退出】的双击事件中输入如下代码:
Private Sub Command1_Click()
Dim a As Integer   ‘定义整形变量a
a = MsgBox("你确定要退出吗?", 1 + 32)  ‘用变量a来接收MsgBox函数的返回值
If a = 1 Then    ‘如果变量a的值为1,即MsgBox函数的返回值为1。那么
 End
Else
 Print ("你没有退出。")
End If
End Sub
(1)捷报:力度最轻、亲。
  1. MsgBox("操作成功!", vbOKOnly + vbInformation, "提示"
(2)选择:力度中等,需认真对待。
  1. If MsgBox("是否继续?", vbYesNo + vbQuestion, "选择") = MsgBoxResult.Ok Then
         '//继续
     Else
         Exit Sub  '//否则退出,或做其他操作。
     End If
(3)警告:力度最大,问题严重,需用户停止现在的操作,更改操作。
  1. If MsgBox("电量不足,请尽快蓄电!", vbOKOnly + vbExclamation, "警示") = MsgBoxResult.Ok Then
    Else
        Exit Sub
    End If
  2. 在编程中,发现有些信息少数字描述不清楚;字数多了以后发现重要信息易被淹没,用户较难找到重点。
  3. 这时,我找到一种方法,就是采用转行的方式,将最重要的简练写在第一行,其他内容转行详写。这时只需用转行符(“vbCr”或“vbCrLf”)就可以解决。
例:MsgBox("系统的基本数据未设定好,暂不支持上机操作。" & vbCrLf & "请联系管理员!", MsgBoxStyle.Exclamation, "提示")
最后,再看看一条MsgBox语句
  1. If MsgBox("是否继续?", vbYesNo + vbQuestion + vbQuestion + vbMsgBoxSetForeground + vbDefaultButton1, "选择") = MsgBoxResult.Ok Then
        '//继续
    Else
    End If
    上面的程序没有语法错误,中间以vb开头的关键字也没有顺序的要求,从这里可以看出使用很简单。
下面对一些常用的进行整理:
+ vbAbort:弹出“中止”按钮
+ vbIgnore :弹出“忽略”按钮
+ vbRetry :弹出“重视”按钮
MsgBoxResult.Abort:单击"中止"按钮
MsgBoxResult.Ignore :单击"忽略"按钮
MsgBoxResult.Retry :单击"重试"按钮
发表评论 (5750人查看0条评论)
2020年04月20日 21:33a
学习了!!!!!!!!
