您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > C# TreeNode的使用方法和实例
C# TreeNode的使用方法和实例
文章来源:365jz.com     点击数:3610    更新时间:2018-06-12 11:10   参与评论
添加节点
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    treeView1.LabelEdit = true;//可编辑状态。
    //添加一个节点,这个结点是根节点。
    TreeNode node = new TreeNode();
    node.Text = "hope";
    treeView1.Nodes.Add(node);
    TreeNode node1 = new TreeNode();
    node1.Text = "hopeone";
    TreeNode node11 = new TreeNode();
    node11.Text = "hopeoneone";
    TreeNode node2 = new TreeNode();
    node2.Text = "hopetwo";
    node1.Nodes.Add(node11);//在node1下面在添加一个结点。
    node.Nodes.Add(node1);//node下的两个子节点。
    node.Nodes.Add(node2);
    TreeNode t = new TreeNode("basil");//作为根节点。
    treeView1.Nodes.Add(t);
    TreeNode t1 = new TreeNode("basilone");
    t.Nodes.Add(t1);
    TreeNode t2 = new TreeNode("basiltwo");
    t.Nodes.Add(t2);
删除
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
          //点击该按钮的时候,会移除选中项
          treeView1.Nodes.Remove(treeView1.SelectedNode);
修改
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
           //点击这个按钮的时候,可以修改选中项
           //注意:在使用这个属性的时候,必须设置treeView1.LabelEdit =true,否则会提示错误。
           treeView1.SelectedNode.BeginEdit();
C#中Treeview判断选择的节点并执行不同的方法
Treeview,点击不同的节点(包括父节点和父节点下的子节点)触发不同的事件,执行相应的方法
方法1:
treeView1_AfterSelect事件就是treeView1中节点被选择触发的事件,e.Node指的是当前选中的节点,e.Node.Nodes指的是当前选中节点的子节点集合。
private void treeView1_AfterSelect(object sender, TreeViewEventArgs e)
          if (e.Action == TreeViewAction.ByMouse)
              //当前选中的节点有父节点,并且该父节点在相同级别的父节点中排行第一。
              if (e.Node.Parent != null && e.Node.Parent.Index == 0)
                  //当前选中节点在所有的兄弟节点中排第 一
                  if(e.Node.Index==0)
                       //调用相应的方法();
              //表示当前节点没有父节点,并且在兄弟节点中排行第五(由零开始索引)
              if(e.Node.Parent==null&&e.Node.Index==4)
             //调用相应的方法();
方法二:
通过节点的Name属性来判断具体是哪个节点被选择,并执行相应的方法(这种方法效率高一些)
                 //说明当前选中节点没有子节点
                 if(e.Node.Nodes.Count==0)
                      if(e.Node.name="aaa")
                           //执行相应的方法();
                      else if(e.Node.Name="bbb")
                           //执行相应的方法();
C# 怎么判断TreeView选中的是子节点 ?并且是属于哪个父节?
TreeNode selNode = tree.SelectedNode;
if (selNode == null)
    //防止空引用
    return;
if (selNode.Parent != null)
    //为有父亲节点的,
    TreeNode parentNode = selNode.Parent;//得到父亲节点
    if (selNode.Nodes.Count == 0)
        //为没有子节点,即选中的节点为叶子节点
C#.Net中TreeView控件右键选择节点问题处理
private void treeView1_MouseDown(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
    if(e.Button==MouseButtons.Right)
        TreeNode tn=treeView1.GetNodeAt(e.X,e.Y);
        if(tn!=null)treeView1.SelectedNode = tn;
treeView默认 展开
treeView1.ExpandAll();
默认选中TreeVIew中的一个节点
//先找到你要设置选中的节点
TreeNode tn = treeView1.Nodes[3];
//把要设置的节点给SelectedNode
this.treeView1.SelectedNode = tn;
//this.TreeView1.SelectedNodeIndex="";
TreeView,左键单击节点时可修改节点名称
TreeView本身可支持左键修改名称
在初始化时设置:
TreeView.LabelEdit = true;
这样应用程序的treeview生成以后就支持单击节点修改。
如果不想左键修改,可在treeView1_MouseDown中设置treeView1.LabelEdit = false;
右键菜单 重命名
treeView.SelectedNode.BeginEdit();
TreeVIew清空
TreeView.Nodes.Clear()
C# 遍历treeview
1. 设置全部选中或全部选中,设置参数flag(true/false)
       private void checkSubNodes(TreeNode treeNode,bool flag)
            treeNode.Checked = flag;
             foreach (TreeNode tn in treeNode.Nodes)
                PrintRecursive(tn,flag);
       private void CheckTreeview(TreeView treeView,bool flag)
            TreeNodeCollection nodes = treeView.Nodes;
            foreach (TreeNode n in nodes)
                checkSubNodes(n,flag);
2.选中状态的改变:只要选中一个子节点,其父节点就是选中的
     我的项目里同时在数据区添加了点数据
     private void treeView1_AfterCheck(object sender, TreeViewEventArgs e)
            if (e.Action != TreeViewAction.Unknown)
                CheckAllChildNodes(e.Node, e.Node.Checked);
                //选中父节点
                bool bol = e.Node.Checked;
                if (e.Node.Parent != null)
                    for (int i = 0; i < e.Node.Parent.Nodes.Count; i++)
                        if (e.Node.Parent.Nodes[i].Checked)
                            bol = true;
                    e.Node.Parent.Checked = bol;
                    e.Node.Parent.Tag = 1;
      //选中子节点
        public void CheckAllChildNodes(TreeNode treeNode, bool nodeChecked)
            foreach (TreeNode node in treeNode.Nodes)
                if (nodeChecked)
                    node.Tag = 1;
                else
                    node.Tag = 0;
                node.Checked = nodeChecked;
                if (node.Nodes.Count > 0)
                    this.CheckAllChildNodes(node, nodeChecked);
3.设置指定的节点为选中状态
      private void SelectSubNodes(TreeNode treeNode, string nodeName)
            if (treeNode.Text.Equals(nodeName))
                treeNode.Checked = true;
                SelectSubNodes(tn, nodeName);
        private void SelectNodes(TreeView treeView, string nodeName)
                SelectSubNodes(n, nodeName);
问题描述:
1.利用treeView控件的Add函数添加一个名称为123的节点,如treeView.Nodes.Add( "123" );
2.当想要搜索得到该节点时,使用 TreeNode[] nodes = treeView.Nodes.Find("123", true);
理想中应该返回第一步中插入的值,但实际结果却不然。
解决过程:
Find() method takes key (not a value).
   TreeNode root = new TreeNode("root");
            TreeNode t1 = new TreeNode();
            t1.Nodes.Add("A","A1");
            t1.Nodes.Add("B","B2");
            t1.Nodes.Add("C","C3");
            root.Nodes.Add(t1);
            TreeNodeCollection tc = root.Nodes;
            var tt = tc.Find("A",true  );
2. 原来,TreeView 控件的Add方法有好几个重载,之前我使用的是Add( string value ), 只设置了新插入节点的属性值,而没有设定新节点的key。而查找函数Find的原型为Find(string Key ),它是根据key来查找的。因为新插入节点的key没有设定,所以无法找到。
解决方法:
使用Add的另一个重载方法 treeView.Nodes.Add( "123","value"  );
这时候,新插入节点的key是"123"  ,value是"value",然后使用TreeNode[] nodes = treeView.Nodes.Find("123", true);就能得到刚刚插入的节点了
总结
当前选中项:TreeView.SelectedNode
增加顶级节点:TreeView.Nodes.Add("Key", "Text")
增加同级节点:TreeView.SelectedNode.Parent.Nodes.Add("Key", "Text")
增加子节点:TreeView.SelectedNode.Nodes.Add("Key", "Text")
全部展开:TreeView.ExpandAll()
全部收拢:TreeView.CollapseAll()
全部清空:TreeView.Nodes.Clear()
发表评论 (3610人查看0条评论)
