您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > C#中委托与事件用法和实例
C#中委托与事件用法和实例
文章来源:365jz.com     点击数:501    更新时间:2018-06-13 09:22   参与评论
委托(delegate)是一种引用类型,我们在处理他的时候要当作类来看待而不是方法,说白了委托就是对方法或者方法列表的引用,调用一个委托实例就好像是调用c++中的指针一样,他封装了对制定方法的引用,或者说委托起到的是桥梁的作用,实例后的委托对象会将给定的参数传递给他所回调的方法,并去执行方法。
       看一个简单的例子:
     //声明一个委托
    delegate int myDelegateHandler(int a, int b);
    public class A
        //静态的处理方法
        public static int M1(int a, int b)
            int c = 0;
            c = a + b;
            return c;
    //入口类
    public class B
        public static void Main()
            //实例一个委托
            myDelegateHandler mdh = new myDelegateHandler(A.M1);
            //调用委托
            int sum = mdh(2, 2);
            Console.WriteLine(sum.ToString());
    上面是一个非常简单的例子,具体的实现步骤:
1、 先声明个委托实例  ;
2、然后提供要处理的方法;
3、再实例化委托(把委托看作是类的话,实例化委托就不难理解了,其参数是要处理的方法,这里的方法 不用加括号,实例化的过程就是装载方法的过程,就好像需要参数的构造函数一样)实例化后的委托对象就好比是c++中的指针,它本身就是封装了方法的对象;
4、最后我们调用委托对象就好比是调用了被封装方法本身,调用时的参数也就传给了被封装的方法。
5、需要注意的是 所声明的委托无论是 参数个数,参数类型,返回值类型 都要和所要封装的方法保持一致,当调用委托实例对象时,所传入的参数也要保持一致 ,否则会出现错误。
实例:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace CSharp_委托的学习
    class Program
        ////1、什么是委托及最简单的委托定义与实例化
        ////如果我们需要把方法当做参数来传递的话,我们就需要用到委托。委托是一个类型,可以指向一个方法。委托需要定义和实例化。
        ////最简单的委托:
        //private delegate void Print();//定义了一个无返回类型、名称为Print的委托。
        //static void Main(string[] args)
        //    Print print1 = printStr;//用Print类型的委托实例化了一个委托print1,并指向函数printStr。
        //    print1();//调用委托即相当于调用函数printStr();
        //static void printStr()
        //    Console.WriteLine("hello world");
        ////2、委托可以作为参数传递
        //    printDelegateMethod(print1);//print1作为参数传递,最终调用函数printStr()
        //static void printDelegateMethod(Print printTemp)
        //    printTemp();
        ////3、内置委托:Action类型委托
        ////Action类型委托的特点:无返回类型的委托即返回类型为void
        ////定义格式:T表示方法的参数,最多不超过16个
        ////Action
        ////Action<in T>
        ////Action<in T1, in T2>
        ////Action<in T1, in T2....in T16>
        //    Action a1 = printStr;//用Action类型委托实例化一个委托a1,并指向printStr
        //    a1();//调用a1即相当于调用函数printStr
        //    Action<string> a2 = printOneStr;//用Action类型委托实例化一个含有一个string类型参数的委托a2,并指向printOneStr
        //    a2("hello, I Invoke printOneStr");//调用a2即相当于调用函数printOneStr
        //    Action<string, int> a3 = printTwoStr;
        //    a3("剩余血量:", 50);
        //static void printOneStr(string s1)
        //    Console.WriteLine(s1);
        //static void printTwoStr(string s1, int i2)
        //    Console.WriteLine(s1+i2);
        ////3、内置委托:Func类型委托
        ////Func类型委托的特点:带有一个返回值的委托
        ////定义格式:T表示方法的参数, TReturn表示返回值类型,T最多不超过16个
        ////Func
        ////Func<out TReturn>
        ////Func<in T1, in T2>
        ////Func<in T1, in T2....in T16, out TReturn>
        //    Func<int> a1 = Test1;//用Func类型委托实例化一个委托a1,并指向Test1
        //    Console.WriteLine(a1());//调用a1即相当于调用函数Test1
        //    Func<float, string> a2 = Test2;//用Func类型委托实例化一个含有一个float类型参数,返回类型为string的委托a2,并指向Test2
        //    Console.WriteLine(a2(3.14f));//调用a2即相当于调用函数Test2
        //    Func<string, int, string> a3 = Test3;
        //    Console.WriteLine(a3("剩余血量:", 50));
        //static int Test1()
        //    return 1;
        //static string Test2(float f1)
        //    return f1.ToString();
        //static string Test3(string s1, int i2)
        //    return (s1 + i2);
        //多播委托:委托里包含多个方法(函数),调用多播委托可以同时调用这些方法
            Print print = print1;//用Print类型的委托实例化了一个委托print,并指向函数print1。
            print();//调用委托print即相当于调用函数print1();
            print += print2;//并没有直接指向print2,而是加上print2
            print();//调用委托print即相当于调用函数print1()和print2();
        static void print1()
            Console.WriteLine("hello ");
        static void print2()
            Console.WriteLine("world");
发表评论 (501人查看0条评论)
