您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > C#中使用Lambda表达式的语法和实例
文章来源:365jz.com     点击数:607    更新时间:2018-06-13 09:15   参与评论
在C#我们可以自定义委托,但是C#为什么还要内置泛型委托呢?因为我们常常要使用委托,如果系统内置了一些你可能会用到的委托,那么就省去了定义委托,然后实例化委托的步骤,这样一来既使代码看起来简洁而干净又能提高程序员的开发速度,何乐不为呢!通过本文可以让你复习扩展方法,同时可以循序渐进的了解系统内置泛型委托的实现以及委托逐步的演化过程。
定义:"Lambda表达式"是一个匿名函数,是一种高效的类似于函数式编程的表达式
好处:Lambda简化了匿名委托的使用,减少开发中需要编写的代码量。
具体内容:它可以包含表达式和语句,并且可用于创建委托或表达式目录树类型,支持带有可绑定到委托或表达式树的输入参数的内联表达式。
写法:所有Lambda表达式都使用Lambda运算符=>,该运算符读作"goes to"。Lambda运算符的左边是输入参数(如果有),右边是表达式或语句块。Lambda表达式x => x * x读作"x goes to x times x"。
接下来从例子中慢慢学习:
namespace LambdaLearn
    public class Person
        public string Name { get; set; }
        public int Age  {  get;set; }
    class Program
        public static List<Person> PersonsList()//方法返回Person类的List集合
            List<Person> persons = new List<Person>();
            for (int i = 0; i < 7; i++)
                Person p = new Person() { Name = i + "人物年龄", Age = 8 - i, };
                persons.Add(p);
            return persons;
        static void Main(string[] args)
            List<Person> persons0 = PersonsList();
            List<Person> persons1 = persons.Where(p => p.Age > 6).ToList();   //所有Age>6的Person的集合
            Person per = persons.SingleOrDefault(p => p.Age == 1);  //Age=1的单个people类
            List<Person> persons2 = persons.Where(p => p.Name.Contains("年龄")).ToList();   //所有Name包含年龄的Person的集合
从例一可以看出一点lambda表达式的简单用法,接着往下看。
Lambda简化了匿名委托的使用,我们可以看一看下面例子怎样简化的。如果委托与事件不是很懂请看:
https://www.365jz.com/article/24416
例二:用lambda表达式简化委托
利用委托处理方法:
//委托  逛超市
        delegate int GuangChaoshi(int a);
            GuangChaoshi gwl = JieZhang;
            Console.WriteLine(gwl(10) + "");   //打印20,委托的应用
            Console.ReadKey();
        //结账
        public static int JieZhang(int a)
            return a + 10;
利用lambda表达式处理方法:
//委托  逛超市
           // GuangChaoshi gwl = JieZhang;
            GuangChaoshi gwl = p => p + 10;
            Console.WriteLine(gwl(10) + "");   //打印20,表达式的应用
            Console.ReadKey();
委托跟表达式的两段代码,我们应该能明白了:其实表达式(p => p + 10;)中的 p 就代表委托方法中的参数,而表达式符号右边的 p+10,就是委托方法中的返回结果。
再看一个稍微复杂一点的例子:
//委托  逛超市
        delegate int GuangChaoshi(int a,int b);
            GuangChaoshi gwl = (p,z) => z-(p + 10);
            Console.WriteLine(gwl(10,100) + "");   //打印80,z对应参数b,p对应参数a
            Console.ReadKey();
[code]csharpcode:
/// <summary>
        /// 委托  逛超市
        /// </summary>
        /// <param name="a">花费</param>
        /// <param name="b">付钱</param>
        /// <returns>找零</returns>
            GuangChaoshi gwl = (p, z) =>
                int zuidixiaofei = 10;
                if (p < zuidixiaofei)
                    return 100;
                else
                    return z - p - 10;
            Console.ReadKey();
接下来看一下lambda的具体写法形式:隐式表达即没有指定参数类型(因为编译器能够根据上下文直接推断参数的类型)
(x, y) => x * y              //多参数,隐式类型=>表达式
x => x * 5                   //单参数,隐式类型=>表达式
x => { return x * 5; }       //单参数,隐式类型=>语句块
(int x) => x * 5             //单参数,显式类型=>表达式
(int x) => { return x * 5; } //单参数,显式类型=>语句块
() => Console.WriteLine()    //无参数
看完以上内容,理解lambda表达式已经不会有太大问题了,接下来的内容稍微会深一点(至少我理解了很久Orz...)
简单了解一下lambda背景:
Lambda 用在基于方法的 LINQ 查询中,作为诸如 Where 和 Where 等标准查询运算符方法的参数。
使用基于方法的语法在 Enumerable 类中调用 Where 方法时(像在 LINQ to Objects 和 LINQ to XML 中那样),参数是委托类型 System..::.Func<(Of <(T, TResult>)>)。使用 Lambda 表达式创建委托最为方便。例如,当您在 System.Linq..::.Queryable 类中调用相同的方法时(像在 LINQ to SQL 中那样),则参数类型是 System.Linq.Expressions..::.Expression<Func>,其中 Func 是包含至多五个输入参数的任何 Func 委托。同样,Lambda 表达式只是一种用于构造表达式目录树的非常简练的方式。尽管事实上通过 Lambda 创建的对象的类型是不同的,但 Lambda 使得 Where 调用看起来类似。
背景这种想要深入研究的可以都了解一下,本文只是帮助了解lambda,这里就不多说了。
下列规则适用于 Lambda 表达式中的变量范围:
捕获的变量将不会被作为垃圾回收,直至引用变量的委托超出范围为止。
在外部方法中看不到 Lambda 表达式内引入的变量。
Lambda 表达式无法从封闭方法中直接捕获 ref 或 out 参数。
Lambda 表达式中的返回语句不会导致封闭方法返回。
Lambda 表达式不能包含其目标位于所包含匿名函数主体外部或内部的 goto 语句、break 语句或 continue 语句。
Lambda表达式的本质是“匿名方法”,即当编译我们的程序代码时,“编译器”会自动将“Lambda表达式”转换为“匿名方法”,如下例:
string[] names={"agen","balen","coure","apple"};
string[] findNameA=Array.FindAll<string>(names,delegate(string v){return v.StartsWith("a");});
string[] findNameB=Array.FindAll<string>(names,v=>v.StartsWith("a"));
上面中两个FindAll方法的反编译代码如下:
string[]findNameA=Array.FindAll<string>(names,delegate(stringv){returnv.StartsWith("a");});
string[]findNameB=Array.FindAll<string>(names,delegate(stringv){returnv.StartsWith("a");});
Lambda表达式的语法格式:
参数列表 => 语句或语句块
其中“参数列”中可包含任意个参数(与委托对应),如果参数列中有0个或1个以上参数,则必须使用括号括住参数列,如下:
() => Console.Write("0个参数")
I => Console.Write("1个参数时参数列中可省略括号,值为:{0}",i)
(x,y) => Console.Write("包含2个参数,值为:{0}*{1}",x,y)
而“语句或语句块”中如果只有一条语句,则可以不用大括号括住否则必须使用,如下:
I => Console.Write("只有一条语句")
I => { Console.Write("使用大括号的表达式"); }
//两条语句时必须要大括号
I => { i++;Console.Write("两条语句的情况"); }
如果“语句或语句块”有返回值时,如果只有一条语句则可以不输写“return”语句,编译器会自动处理,否则必须加上,如下示例:
“Lambda表达式”是委托的实现方法,所以必须遵循以下规则:
1)“Lambda表达式”的参数数量必须和“委托”的参数数量相同;
2)如果“委托”的参数中包括有ref或out修饰符,则“Lambda表达式”的参数列中也必须包括有修饰符;
发表评论 (607人查看0条评论)
