您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > win10如何开启IPV6及WIN10无法上ipv6的解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:49152    更新时间:2018-06-14 15:52   参与评论
提示:本文基于Teredo隧道开启IPv6,其他开启IPv6的方法暂待完善。
特别重要:找到 网络和共享中心 - 更改适配器设置 - 本地连接(无线网络则找到WLAN或蓝牙网络连接)- 属性,把 IPv6协议 前面的勾去掉,确定。否则会出现一些奇怪的问题。
命令行:
  • Win+X 打开CMD 或 Windows PowerShell(管理员),输入命令:
      // 设置 Teredo 服务器,默认为:win10.ipv6.microsoft.com
      netsh interface teredo set state enterpriseclient server=default
      // 测试 IPv6 连接
      ping -6 ipv6.test-ipv6.com
      ping -6 [2001:470:1:18::125]
      // 重置 IPv6 配置
      netsh interface ipv6 reset
  • 重启系统
  • 通过命令ipconfig /all 查看当前网络信息,看到 Teredo Tunneling Pseudo-Interface 有以 2001 开头的IPv6地址即可。 启动IE浏览器,访问 http://test-ipv6.com 或 http://ipv6.test-ipv6.com,如果选项卡 “测试项目” 下面的 “不使用域名的 IPv6 测试” 显示成功,则隧道建立成功。Chrome浏览器的测试结果可能和IE不一样,请注意
  • 如果经过上面操作后仍无法启用 IPv6,可能是 Teredo 服务器无法正常连接,也可能是 Windows 自身配置问题,可尝试以下两种方法:
      // 第一种:修改 Teredo 服务器为 teredo.remlab.net
      netsh interface teredo set state server=teredo.remlab.net
      // 第二种:先卸载当前 Teredo 适配器再重新启用
      netsh interface Teredo set state disable
      netsh interface Teredo set state type=default
组策略方法:
建议不要混用两种方法
  • Win+R 打开 组策略 gpedit.msc
  • 打开 “计算机配置” - “管理模板” - “网络” - “TCPIP 设置” - “IPv6 转换技术” ,
    “6to4 状态” 和 “ISATAP 状态” 都配置为 “已禁用状态” ,
    “Teredo 状态” 配置为 “企业客户端”,“Teredo 默认限定” 配置为 “已启用状态”
提示:如按照教程设置无效出现其他莫名其妙的问题,建议:
  • 管理员模式运行disable_ipv6.bat。(如是用的组策略模式,请把所有更改过的组策略改成未配置)
    删除regedit:计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ 下面的Tcpip6和TCPIP6TUNNEL两个选项。(改动注册表之前请备份)
  • 在自动禁用或重新启用 IPv6 或其组件下载 "在非隧道接口和 IPv6 隧道接口上重新启用 IPv6" ,运行后重启电脑,然后按照组策略教程再重做一遍。(切记:组策略方法开启IPv6必须指定服务器名称)
  • 文章开头提示的:禁用IPv6协议。
WIN10无法上ipv6,解决方法,亲测有效
1、看到了微软官网的修复工具,现在将源地址发出来:https://support.microsoft.com/en-us/kb/929852;
2、进入官网后,选择Re-enable IPv6 相关的工具,可以博主是下载了第一个:Re-enable IPv6和第五个:Re-enable IPv6 on nontunnel interfaces and on IPv6 tunnel interfaces。博主确实是找到这两个界面下载的,不知道为啥csdn上传该资源文件上传不了,楼下有评论说找不到,这里贴出我打开界面
3、下载完成后,先不急着运行。先打开注册表,打开cmd,输入regedit。
弹出的对话框中,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\然后将ipv6相关的注册表删除,博主这里删除了Tcpip6、TCPIP6TUNNEL。
4、然后再分别运行上面下载的两个工具,之后重新启动电脑。
5、这时候,可以惊奇的发现,可以上ipv6了。终于解决这个奇怪的问题了。
如果有什么问题,可以评论。希望大家可以愉快的使用ipv6,目前ipv6是针对一些教育网的。
发表评论 (49152人查看0条评论)
