您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php array_merge数组相加合并的方法
文章来源:365jz.com     点击数:527    更新时间:2018-07-01 09:02   参与评论
定义
array_merge() 将一个或多个数组的单元合并起来,一个数组中的值附加在前一个数组的后面。返回作为结果的数组。
array array_merge ( array $array1 [, array $array2 [, array $... ]] )
注意:
如果合并的数组使用关联索引,数组中有相同的键名,则该键名后面的值将覆盖前一个值。
如果合并的数组使用数字索引,数组中有相同的键名, 后面的值将不会覆盖原来的值,而是附加到后面。
如果只给了一个数组并且该数组是数字索引的,则键名会以连续方式重新索引。
$array + $array
注意
如果合并的数组中有相同的键名,最先出现的值作为最终结果返回(和array_merge关联索引的情况正好相反)
循环10万次的用时
$arr1 = [0,1,2,3];
$arr2 = ['0'=>0,1,2,'5'=>3];
var_dump(array_merge($arr1,$arr2));
echo '<br/>';
var_dump($arr1+$arr2);
echo '测试array_merge()和+的效率';
echo '<br/>';
$execTime = 100000;
$time = time();
for ($i = 0; $i < $execTime; $i++) {
    array_merge($arr1,$arr2);
echo '用时:' .(time() - $time);
echo '<br/>';
$time = time();
    $arr1+$arr2;
echo '<br/>';
输出结果:
array_merge() : 6s
$array + $array : 0s
总结
array_merge() 和 + 都可以起到合并数组的作用,但是它们处理相同键的方式不同,array_merge() 返回的是后面的键的值, + 返回的是第一个键的值。+ 的效率要高于array_merge();
array_merge() 函数把两个或多个数组合并为一个数组。
例一:
<?php
$fruitArray = array("apple", "orange", "banana", "Peach", "pear");
$vegArray = array("carrot", "green beans", "asparagus", "artichoke", "corn");
$goodfoodArray = array_merge($fruitArray, $vegArray);
print_r($goodfoodArray);?>
输出的结果是:
Array ( [0] => apple [1] => orange [2] => banana [3] => Peach [4] => pear [5] => carrot [6] => green beans [7] => asparagus [8] => artichoke [9] => corn )
例二:
<?php
$vegArray = array("carrot", "green beans", "apple","asparagus", "artichoke", "corn");
输出的结果是:
Array ( [0] => apple [1] => orange [2] => banana [3] => Peach [4] => pear [5] => carrot [6] => green beans [7] => apple [8] => asparagus [9] => artichoke [10] => corn )
对比可以看到:键名是整数,如果其值相同,并不会覆盖原有的。数组的键名以 0 开始进行重新索引 。
对于+,当key相同时,不管key是字符还是数组,都是舍弃后面的结果;
array_merge ,当key相同时,key是字符,则后面的覆盖前面的;key是数字,则不发生覆盖,会重新建立数组索引。
<?php
$arr1 = array('a'=>'PHP');
$arr2 = array('a'=>'JAVA');
//如果键名为字符,且键名相同,array_merge()后面数组元素值会覆盖前面数组元素值
print_r(array_merge($arr1,$arr2)); //Array ( [a] => JAVA )
//如果键名为字符,且键名相同,数组相加会将最先出现的值作为结果
print_r($arr1+$arr2); //Array ( [a] => PHP )
如果键名是数字,两者区别:
复制代码 代码如下:
<?php
$arr1 = array("C","PHP");
$arr2 = array("JAVA","PHP");
//如果键名为数字,array_merge()不会进行覆盖
print_r(array_merge($arr1,$arr2));//Array ( [0] => C [1] => PHP [2] => JAVA [3] => PHP )
//如果键名为数组,数组相加会将最先出现的值作为结果,后面键名相同的会被抛弃
print_r($arr1+$arr2);//Array ( [0] => C [1] => PHP )
特别要注意。关于“array_merge和数组相加的区别”上面已经阐述的很清楚了,回到我最初的问题“如何最有效的获取字符键名相同值不同的两个数组值集合呢”, array_merge_recursive — 递归地合并一个或多个数组,如果输入的数组中有相同的字符串键名,则这些值会被合并到一个数组中去。如下例:
复制代码 代码如下:
<?php
$arr1 = array("a"=>"php","c");
$arr2 = array("a"=>"java","c","ruby");
print_r(array_merge_recursive($arr1, $arr2));
结果如下:Array(
   [a] => Array
           [0] => php
           [1] => java
   [0] => c
   [1] => c
   [2] => ruby
发表评论 (527人查看0条评论)
